Mazda 323F GT BA KL/KL-ZE '95
a tak przy okazji te felgi 18" u ciebie darekk86 robiłeś cos z zawieszeniem czy jest orginalne i czy ci przy skrętach nie chaczy
- Od: 3 mar 2008, 11:45
- Auto: ______________
no wlaśnie chip z allegro jedna wielka ściema
u mnie zawieszenie jest oryginalne... jeszcze
Nie ociera za bardzo... Da sie jezdzic, ale nie wozac nic z tylu. Ale na to tez sa sposoby, wystarczy tu i tam podklepac i powinno byc ok. A przy skretach akurat wogole nie ociera nigdzie, tylko wlasnie z tylu na prostej jak zawieszenie dobija.
- Od: 2 gru 2006, 19:58
- Auto: C63 AMG Kombi + Fiat Bravo Psst... + Combo
no to chyba najlepsze co będzie to 17" i -30mm gleba
w 1.5 to nie ma sensu... Jak zalozysz opony szersze niz 205 to zamulisz totalnie samochod, a jak wezsze to przy 17" bedzie tragicznie wygladalo. Wiec max. 205, wtedy jakos to by jeszcze moze ruszalo z miejsca i wygladalo. Niestety, na 100% odczujesz roznice w osiagach i spalaniu
nie nie mówie o 2.0 na razie mam 1,5 ale kupuje 2.0 i o niej mówie
i wiem ze 17" w 1,5 to lipa
jacobs napisał(a):alfonso900 napisał(a): i wiem ze 17" w 1,5 to lipa
bo?
bo to nie jest temat od takich rozmów
OT sobie róbcie gdzie indziej. Na Borsk urwę jeszcze druga końcówkę wydechu, to 2kg mniej będzie
Adaś napisał(a):bo to nie jest temat od takich rozmów![]()
no dokladnie, dziwny OT sie tutaj zrobil.
Odrywaj co sie da, zawsze to pare sekund mniej moze byc
Tylko sprawdz czy nie zzarlo mocowan silnika, bo jak to odpadnie to nawet lzejsza waga nic nie da Ale swoja droga to ciekawie by wygladala mazda bez tlumikow. Juz kiedys o tym myslalem bo niby teraz tak robia ze sie koncowki ukrywa calkowicie, ale jakos mi ten styl nie lezy.
za tydzień mam urlop, jade na dzialke dalej walczyć z rudą i porobie sobie kilka rzeczy w aucie o których od dawna myślałem
Co tam szykujesz na Borsk Adaś? Mam nadzieję, że rywalizacja 323f KF będzie równie emocjonująca jak w Ornecie
- Od: 28 wrz 2005, 06:23
- Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Citroen C4 2.0HDI
Luki1010 napisał(a):Co tam szykujesz na Borsk Adaś? Mam nadzieję, że rywalizacja 323f KF będzie równie emocjonująca jak w Ornecie
nic nie szykuje, może zmienię końcówki wydechu bo urwałem jedną
xXx napisał(a):a wiadomo że mazdy biorą olej
Chyba twoja NAWET NIE WIESZ JAK BARDZO NIE MOGE SIE DOCZEKAC 1/4 Z TOBA .
"Co cie kufa nie zabije to cie wzmocni ?" Komputer stand alone XMS+ PRS8-DEV-KIT , Kontroler szerokopasmowych sond lambda WBC lambda + BOSCH LSU4, Monitor AFR ,WSKAŻNIK SMOKE EGT. MOTUL 300V POWER RACING 100% SYNTHESE DOUBLE ESTER BASED W 100%. HIGHPOWER N2O Greddy e-menager gtech SMT7 !!!! SWAP MOJEJ MADZI
Diagnostyka EOBD II, Modyfikacjia ECU, CHIP etc Profesjonalna zabudowa bagażnika pod car audio każdego auta . kontakt PW
- Od: 5 maja 2006, 21:15
- Auto: MX-3 JMautotech V6
aaaa zapomniałem, że jednak szykuję, muszę zrobić tylny lewy zacisk bo stoi i blokuje trochę koło
a dziś Mazda wykazała się wielką dzielnością ciągnąć za sobą strucla Chryslera Voyagera przez 130 kilometrów z prędkościami do 80km/h na Katowickiej
uuu, ladna wyprawa
No to sprzeglo troche dostalo na takiej trasie... I sprawdz poziom oleju
Jak mnie Aidan ciagnal z Konina to zjadla chyba polowe skali oleju chociaz normalnie ani wczesniej ani pozniej mu nie brala oleju nic.
No to sprzeglo troche dostalo na takiej trasie... I sprawdz poziom oleju Jak mnie Aidan ciagnal z Konina to zjadla chyba polowe skali oleju chociaz normalnie ani wczesniej ani pozniej mu nie brala oleju nic.
darekk86 napisał(a):No to sprzeglo troche dostalo na takiej trasie
ale tylko przy ruszaniu, a niewiele postojów mieliśmy
Artiks napisał(a):Gdzie te lusterka w kolor nadwozia![]()
eee śruby od lusterek nie chciały się odkręcić, a we wnękę drzwi ciężko było rękę włożyć i mi się odechciało
Użytkownicy przeglądający ten dział: norbeL i 5 gości
