Pikanie po uruchomieniu
Postprzez chickoo » 18 maja 2008, 10:36
Cześ Wszystkim. Ostatnimi czasy zostałem posiadaczem mazdy mx-3 z silnikiem 1.6 16v rocznik 1995 i za każdym razem jak odpalam silnik coś zaczyna pikać przez chwile a potem milknie. Nie mam pojęcia co to może być, sprawdzałem to nie są nie zapięte pasy , otwarte drzwi, zapalone światła. Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowano 18 maja 2008, 11:20 przez chickoo, łącznie edytowano 2 razy
Od: 18 maja 2008, 10:30
Auto: Mazda mx3 1,6 16V 95r.
Postprzez KyRy » 18 maja 2008, 10:47
chickoo popraw temat na zgodny z regulaminem tego działu.
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez weiss77 » 6 cze 2008, 13:49
Policz piknięcia. Pięć oznacza uszkodzony airbag
Od: 17 kwi 2007, 11:25
Auto: 323 f BA 1.5 '95 (na sprzedaż), Xedos 2.0 V6 '95
Postprzez chickoo » 8 cze 2008, 22:40
pika 5 razy po 5 piknięć a na komputerze nie wykrywa bledu poduchy
Postprzez weiss77 » 16 cze 2008, 12:52
Na osłonie przeciwsłonecznej mam instrukcje po angielsku, w której jest napisane, że poduszka nie potrzebuje żadnej konserwacji, chyba, że lampka srs nie zapala się przy rozruchu, świeci ciągle lub słychać grupy pięciu piknięć. Moja Mazda też pika. Być może chodzi o to, że poduszka działa, ale nie była sprawdzana w serwisie. Ponoć airbag trzeba testować co jakiś czas, żeby być pewnym, że zadziała w razie potrzeby.
Postprzez chickoo » 16 cze 2008, 18:51
dzieki juz sam nie wiem po ktos mi mowil, że może to jakieś zabezpieczenie antykradzieżowe bo na komputerze nie wykazuje bledu od poduchy a skoro mowisz ze to jednak moze byc poducha to jak to usunąć ?
Postprzez weiss77 » 18 cze 2008, 11:45
Szczerze to nie probowalem u siebie, bo srednio mi to przeszkadza. Może zadzwon do najbliższego autoryzowanego serwisu i zapytaj o to. Nic mądrzejszego nie wymyśle. Jest nadzieja, że udzielą informacji nieodpłatnie. Myślę, ze to jednak nic poważnego, bo inaczej kontrolka by się zapalała i wyszedł błąd na komputerze.
Postprzez mariom122 » 26 cze 2008, 20:05
Sprawdz czy wogole ci sie zapala kontrolka od poduszki. Prawdopodobnie nie bo ktos wyjal zarowke jak u mnie tylko zapomnial o odlaczeniu sterownika bo to wlasnie z niego dochoda dzwieki. Sprawdz czy wogole masz zamontowane poduszki czy tylko zaslepki.
Od: 26 kwi 2008, 18:59
Auto: 323f 1996 BA 1.8 16v
Postprzez weiss77 » 1 lip 2008, 10:09
mariom122 napisał(a):Sprawdz czy wogole ci sie zapala kontrolka od poduszki. Prawdopodobnie nie bo ktos wyjal zarowke jak u mnie tylko zapomnial o odlaczeniu sterownika bo to wlasnie z niego dochoda dzwieki. Sprawdz czy wogole masz zamontowane poduszki czy tylko zaslepki.
U mnie kontrolka zapala się przy odpalaniu i po chwili gaśnie, wiec zachowuje się tak, jak powinna. Samochód nadal pika. Dodatkowa na poduszce pasażera sa ślady podważania. Wyglada na to, ze poduszki są. Napinacze pasów nie sa wystrzelone.
Postprzez mariom122 » 1 lip 2008, 15:02
Witam. Na to zeby kontrolka gasla to magicy tez maja swoje sposoby. proponuje po prostu zajrzec pod schowkiem czy jest poduszka ewentualnie sprawdzic wszystkie polaczenia. U mnie tez sa slady podwazania ale po poduszce ani sladu :D . Ps jak sprawuje sie instalacja lpg bo tez zastanawiam sie zeby zalozyc. :D
