W rzeczywistości tego buczenia aż tak bardzo nie słuchać jak na filmie + dodatkowo nie słychać syczenia zaciąganego powietrza przez podciśnienie, które zatykam na filmie
http://www.sendspace.pl/file/YkMilOVx/
www.mazdaspeed.pl
ines napisał(a):tez nagrałam swój silniczek jest na pierwszej stronie
ines napisał(a):dokładnie drży,z tym że te drgania przechodza po całym samochodzie.ktoś mi mówił o zaworach ale ja niewiem czy w mojej madzi można je regulować ręcznie,bo jeżeli nie to podobno trzeba wymienić wszystkie i wielkie koszta z tym związane smutny
marcinasss82 napisał(a):Najlepiej sprawdź ciśnienie na zaworach i wtedy się dowiesz czy to przez zawory tak trzęsie
marcinasss82 napisał(a):Też mi trzęsie silnikiem na luzie a jeśli dodam gazu powyżej 1100obr to już nie drży
Adaś napisał(a):trochę spóźniony zapłon ma kolega, juz jest diagnoza 3 posty wyżej język
