Wysoka temperatura układu chłodzenia
Postprzez Daro84 » 29 maja 2008, 11:25
Moja Madzia po przejechaniu kilku kilometrów szybko łapie temperature( co mnie cieszy) problem tkwi w tym ze mojm zdaniem ta temperaturea jest troche za wysoka, wskaźnik zatrzymuje sie gdzies na 7/10 skali. i bardzo czesto zdaza sie za włacza sie wentylator po przejechniu krótkiego odcinka drogi. i jeszcze jeden problem dotyczy kopcenia po odpaleniu, ale zdarza sie to zadko. Co moze być tego powodem tych sytuacji?? :(
Daro84
Postprzez Hugo » 29 maja 2008, 11:37
Co do temperatury to na zimnym silniku odkręć korek na chłodnicy i sprawdź poziom płynu chłodniczego. Powinien być pod samym korkiem. Jeśli nie jest dolej i obserwuj czy gdzieś nie ma wycieków. Jeśli płyn jest to wymień termostat.
Co do kopcenia to wada Mazdy, więcej znajdziesz tutaj (miłej lektury):
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ie+silniku
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez Krzysiek1980 » 29 maja 2008, 19:23
Wskazówka nie znajduje sie idealnie po środku lecz wychyla sie (w kierunku + oczywiście):)
Od: 10 lip 2007, 20:29
Auto: Mazda 6 (GG) 2.0 benzyna/147KM, 2005r po lifcie, hatchback
Postprzez tomom » 29 maja 2008, 19:39
U mnie jest to samo tylko silnik gaźnikowy. Myślałem nawet, że tak ma być. Nawet płyn wymieniłem bo poprzedni właściciel przez 13 lat nie wymieniał ale to nie pomogło. U mnie się tak zagrzewa, że wentylator się włącza nawet po 5 minutowym postoju (silnik w tym czasie nie pracuje). Może faktycznie termostat się nie otwiera do końca.
Od: 13 maja 2008, 06:36
Auto: Mazda 626 1.8 91r
Postprzez Pawlo75 » 29 maja 2008, 20:42
Kumpel ma dwulitrówkę GD '89 r. i po zaparkowaniu siedzi zawsze w samochodzie kilka minut z przekręconą stacyjką, żeby wentylator mógł chwilę pochodzic. Inaczej słychac bulgotanie pod maską i strasznie go to przeraża :]
Było 171500km, jest 282000km(lipiec 2013 ;–) )
Od: 5 lip 2007, 18:44
Auto: 626 97' 90KM 1,8 GE + LPG
Postprzez Hugo » 29 maja 2008, 21:59
Krzysiek1980 napisał(a):Wskazówka nie znajduje sie idealnie po środku lecz wychyla sie (w kierunku + oczywiście)
U mnie podobnie. Odchyla się od pionu o ok. 1 mm.
tomom napisał(a):U mnie się tak zagrzewa, że wentylator się włącza nawet po 5 minutowym postoju (silnik w tym czasie nie pracuje).
Miałem kiedyś taki problem w innym aucie. Do wymiany był włącznik termiczny (czujnik) wentylatora w chłodnicy. Po prostu miał wewnętrzne zwarcia.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez tomom » 1 cze 2008, 19:59
U mnie dolna rura dochodząca do chłodnicy jest ciepła – można dotknąć, a górna taka gorąca że nie sposób dotknąć. Czy to jest prawidłowe? Jaki jest obieg z dołu do góry czy odwrotnie? Termostat jest chyba na górze więc sugerował by obieg z góry do dołu.
