markus12 napisał(a):A co wy na to z tym akumulatorem może być 40 czy może większy?
Witam!Pojemność akumulatora musi być mniejsza od prądu ładowania alternatora.Pozdrawiam
www.mazdaspeed.pl
bogusz napisał(a):makoshark masz te foty z filcem?
ja mam taki maly problem. Mimo sprawdzenia auta, po jego zakupie, jak wiadomo, wychodzą różne kwiatki. ja mam auto od 22 kwietnia. mam kilka uwag. moze jakoś to skomentujecie.
1.przednie drzwi od kierowcy przy zamykaniu wydają "pusty" odgłos. jakby byly puste w srodku. przy pozostałych jest zupelnie inaczej – ciszej. auto sprawdzalem czujnikiem lakieru i bylem u Jaksy – w sumie wydaje się, że wszystko jest ok, ale to mnie zastanawia (może coś było grzebane przy mechanizmie szyby? i wyjęto wyciszenie, czy cokolwiek tam było).
2. coś jest z deską rozdzielczą, a wlasciwie to szczeliny miedzy deską a drzwiami są różne – od kierowcy jest wieksza niż od pasazera – może to ma coś wspólnego z p.1
3. przy ostatnim i pierwszym zarazem myciu auta zaparowal mi halogen – heheh wlasnie po stronie kierowcy. jak się okazuje, uchwyt, który go trzyma jest pęknięty i halogen lekko "chodzi". po drugiej stronie halogen jest ok i uchwyt też jest ok (zastanawiam sie nad wymianą – uszczelnieniem).
Mam wrazenie, ze autko moglo miec blizszy kontakt z czymś. Chociaż jak pisalem, lakier (grubość) jest taki sam wszedzie (być może mam nowe drzwi, ale na oko to nie jestem wstanie tego ocenic bo kolor jest taki sam).
Przed zakupem koncentrowalem sie na silniku, zawieszeniu itd. karoserie sprawdzalem czujnikiem. Na spasowanie częsci nie poswiecilem az tyle uwagi. teraz pewne rzeczy wychodzą...Poza tym auto spisuje się swietnie. Przejechalem nim juz 4000km bezproblemowo. Juz ją polubilem
bogusz napisał(a):ehhh kurde, to moje pierwsze auto prywatne, wiec tak patrze na kazdy detal...alez to meczące jest język
markus12 napisał(a):a ja mam pytanie jak sie przyciska przycisk koło wyświetlacz to jest coś takiego jak kilometry dzienne literka A i jeszcze raz pokazuje B co to jest?
markus12 napisał(a):jeszcze jedno ile kosztuje u was rozrząd do mazdy ...
Szafran napisał(a):2.Szczeliny – u mnie to samo. Szpary bardzo duże ( myśle że ok 1 cm ) i róznej szerokości – taki urok montażu. Nie przejmuj sie tym
GroMo napisał(a):Witam, kupiłem nie cały miesiąc temu Mazde 323f BJ 1,5 1999 i nie dawno napotkałem na pewien problem związany z klimatyzacją. ysz Chodzi o to, że w momencie kiedy załączam klime w ogóle się nie włącza
GroMo napisał(a):Dodam do tego, że miałem ją napełnianą
NBR napisał(a):Czy Ty ją nabijałeś czy to może spadek po poprzedniku?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 116 gości
