Czy jest czujnik wstrząsowy ?
Postprzez hubal » 13 sty 2005, 17:18
czy w mazdach są czujniki wstrząsowe? jakie mają działanie? i gdzie się znajdują. Słyszałem że czujnik wstrząsowy rozłącza pompe paliwową mi pompa nie chodzi (na krótko chodzi) i myśle że to wina czujnika wstrząsowego Tylko pytanie gdzie on jest?
Od: 30 gru 2003, 18:01
Auto: mazda xedos 2,0 V6
Postprzez Koval » 13 sty 2005, 19:52
Z tego co mi wiadomo to mazdy takiego wyłącznika nie mają, a co do pompki to nigdy nie pracuje cały czas, włącza się i wyłącza w zależności od ciśnienia w instalacji.
Od: 15 wrz 2004, 10:47
Auto: Mazda 626GE 1.8 16V 95r.
Postprzez Długi » 14 sty 2005, 12:50
Koval napisał(a):a co do pompki to nigdy nie pracuje cały czas, włącza się i wyłącza w zależności od ciśnienia w instalacji.
A gdzie jest czujnik ciśnienia paliwa??
hubal podaj dane swojego samochodu GD, GE ?? w GD wyłącznik pompy paliwa jest w przepływomierzu więc jak będzie z nim problem nie będzie działać pompa, co znaczy na krótko?
Od: 22 lis 2003, 09:35
Postprzez hubal » 14 sty 2005, 12:58
mazda GE a na krótko tzn że jak podłącze do pompy bezpośrednio plus z akumulatora to pompa zaczyna chodzić
Postprzez Długi » 14 sty 2005, 13:16
Spróbuj zewrzeć F/P do GND w złączu diagnostycznym i zobacz czy wtedy działa
Postprzez hubal » 14 sty 2005, 13:22
tak jak napisałeś to tak jest na złączu diagnostycznym opisane?
Postprzez Długi » 14 sty 2005, 13:37
tak
Postprzez Koval » 14 sty 2005, 21:40
Długi napisał(a):A gdzie jest czujnik ciśnienia paliwa??
Swoją teorię opieram na wyjaśnieniach z serwisu bosch, gdzie byłem ze swoją f-ką, czasami nie chciała się wkręcać na obroty, szukając dziury w całym wyczaiłem że pompka działa w sposób przerywany, pojechałem to sprawdzić i usłyszałem właśnie taką teorię.
Postprzez Długi » 15 sty 2005, 09:18
Mam nadzieję że nie powiedzieli tego u Gładyska?
Pompa paliwa przy pracującym silniku pracuje cały czas, a nadmiarowe paliwo jest upuszczane przez regulator ciśnienia paliwa z powrotem do zbiornika
Postprzez Koval » 15 sty 2005, 12:58
Długi napisał(a):Mam nadzieję że nie powiedzieli tego u Gładyska?
Serwis w myślenicach, a co do pompki to znaczy że w opisanym przezemnie przypadku coś jest nie tak ??
Postprzez Długi » 15 sty 2005, 13:56
Długi napisał(a):Pompa paliwa przy pracującym silniku pracuje cały czas, a nadmiarowe paliwo jest upuszczane przez regulator ciśnienia paliwa z powrotem do zbiornika
