Czy jest czujnik wstrząsowy ?
czy w mazdach są czujniki wstrząsowe? jakie mają działanie? i gdzie się znajdują. Słyszałem że czujnik wstrząsowy rozłącza pompe paliwową mi pompa nie chodzi (na krótko chodzi) i myśle że to wina czujnika wstrząsowego Tylko pytanie gdzie on jest?
- Od: 30 gru 2003, 18:01
- Auto: mazda xedos 2,0 V6
Koval napisał(a):a co do pompki to nigdy nie pracuje cały czas, włącza się i wyłącza w zależności od ciśnienia w instalacji.
A gdzie jest czujnik ciśnienia paliwa??
hubal podaj dane swojego samochodu GD, GE
- Od: 22 lis 2003, 09:35
Długi napisał(a):A gdzie jest czujnik ciśnienia paliwa??
Swoją teorię opieram na wyjaśnieniach z serwisu bosch, gdzie byłem ze swoją f-ką, czasami nie chciała się wkręcać na obroty, szukając dziury w całym wyczaiłem że pompka działa w sposób przerywany, pojechałem to sprawdzić i usłyszałem właśnie taką teorię.
- Od: 15 wrz 2004, 10:47
- Auto: Mazda 626GE 1.8 16V 95r.
Koval napisał(a):Długi napisał(a):A gdzie jest czujnik ciśnienia paliwa??
Mam nadzieję że nie powiedzieli tego u Gładyska?
Pompa paliwa przy pracującym silniku pracuje cały czas, a nadmiarowe paliwo jest upuszczane przez regulator ciśnienia paliwa z powrotem do zbiornika
