Mazda3 (BK) – Nasze wrażenia i opinie
Postprzez yakuzik » 26 kwi 2008, 18:11
no i po pewnych przemysleniach i probach, stałem sie szczesliwym (mam nadzieje) posiadaczem mazdy 3, jak na razie po tych kilkudziesięciu kilometrow jestem zadowolony, oby tak było przez następne pare lat :)
pzdr
Od: 25 kwi 2008, 17:43
Postprzez Summit » 26 kwi 2008, 20:42
No i co auto, czy manual?
Od: 20 sty 2006, 15:37
Auto: Mazda 6 GG '07 2.0 LF 147KM A/T
Mazda 6 GG '07 MZR-CD 143KM Active (była, ale się rozbiła)
Postprzez yakuzik » 26 kwi 2008, 21:07
automat, mam pytanko do uzytkownikow tej mazdy, gdzie znalezc funkcje na komputerze ze srednim spalaniem, bo mi pisze tylko ogolny przebieg i przebieg od zapalenia silnika
pzdr
Postprzez aikon » 26 kwi 2008, 21:22
no przebieg to masz normalnie na liczniku przy zegarach, a spalanie masz na wyświetlaczu na środku deski :P wciskając przycisk "info" powinieneś mieć po kolei – spalanie średnie, spalanie chwilowe, prędkość średnią i dystans który możesz jeszcze przejechać na paliwie które masz.
Od: 11 kwi 2008, 14:42
Auto: Mazda 3 1.6 diesel
Postprzez DISItune » 26 kwi 2008, 21:30
a jesli masz na wyswietlaczu godzine, to zeby przelaczyc na wskazania komputera musisz chwile przytrzymac przycisk "info"
Firma
Od: 9 lis 2007, 15:07
Auto: 5.7 V8 i R1250R
Był 3 BK MPS 360KM powered by DISI-tune
Postprzez thomekk » 26 kwi 2008, 22:20
Witam wszystkich po raz pierwszy tutaj. W ostatnich dniach stałem się włascicielem Mazdy 3 w wersji sedan , jej oznaczenie to chyba BK jak sie nie myle ?? i mam takie pytanie czy klapa z bagażnika po nacisnieciu na zamek powinna sama sie otwierac ? bo u mnie sie nie otwiera i troche to niezreczne i niepraktyczne :) albo mam cos zepsute :)
Od: 26 kwi 2008, 22:17
Postprzez aikon » 26 kwi 2008, 22:22
no ta klapa faktycznie jest do kitu
trochę tylko podskakuje do góry, ale trzeba wciskać palce w szparę i podnosić :P
Postprzez thomekk » 26 kwi 2008, 22:30
dzieki za szybka odpowiedz :) szkoda tylko ze jednak tak wszyscy maja z ta klapa :)
Postprzez aikon » 26 kwi 2008, 22:32
na razie nie wszyscy tylko nas dwóch. :d
Postprzez Jaksa » 27 kwi 2008, 10:20
thomekk napisał(a):szkoda tylko ze jednak tak wszyscy maja z ta klapa
aikon napisał(a):na razie nie wszyscy tylko nas dwóch
Trzech.....trójki sedany tak maja i trzeba się z tym pogodzić.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez yakuzik » 27 kwi 2008, 11:56
witam, mam jeszcze jedno pytanie, czy da sie wrzucic do komputera, zeby mi nie pokazywal mil tylko kilometry i temperature z farenhajtów na celsjusze
pzdr
Postprzez DISItune » 27 kwi 2008, 14:13
o temperaturze juz bylo uzyj nastepnym razem opcji szukaj, a teraz wcisnij i przytrzymaj klawisz "AMB" przełączający temperature zewnętrzną na temperaturę klimy
mil na kilometry raczej nie przestawisz z tego co tu było napisane
Firma
Postprzez kocio » 27 kwi 2008, 14:54
aikon napisał(a):trochę tylko podskakuje do góry, ale trzeba wciskać palce w szparę i podnosić :P
To mi się akurat podoba bo mogę trzymac antene na klapie i nie wali mi w dach gdy otwieram bagaznik.. Gorzej z zamykaniem.. Nie mam za bardzo pomysłu za co chwycić żeby sobie nie ubabrać łapsk (oczywiście poza nielicznymi momentami kiedy nie ma błota na drogach).. Najlepsze co wymyśliłem to wierzch spoilerka..
Od: 18 mar 2007, 08:45
Auto: Mazda 3 BL, 2009
Postprzez mr_t » 28 kwi 2008, 11:23
misiekwaw napisał(a):zakładam że jeżeli ktoś pisze o skrzyni automatycznej z funkcja tiptronic to mowimy o skrzyni automatycznej z mozliwoscia recznej zmiany przelozen
jakos tak sie dziwnie sklada ze poza skrzyniami typu DSG pozostale automaty sa wyraznie wolniejsze
Nie tylko –> Merc z automatem przy 270CDI ma o 1 sek lepsze przyspieszenie niż manualem, przy słabszych silnikach są mniejsze różnice bądź te same przyśpieszenia, wyższe wersje są tylko w automacie. Tylko że merc ma 5 i 7 biegowe automaty.
A czy w Mazdzie automat nie ma 4 biegów? Więc trudno żeby dorównywał w osiągach 6 biegowej manualnej. Sama zmiana przełożenia pewnie jest szybka (nie jeździłem), ale raczej jest szybsza niż u przeciętnego kierowcy trwa ręczna zmian biegów, ale mniejsza ilość biegów = inne przełożenia –> gorsze osiągi + większe spalanie.
Od: 1 kwi 2008, 21:12
Auto: Mazda 3, 2.0 diesel
Postprzez DISItune » 28 kwi 2008, 11:36
o ile dobrze pamietam to Merc w wersji z automatem i bez ma zupelnie inne wartosci momentu obrotowego – z automatem 100Nm wiecej, nie pamietam tylko czy chodzilo 270CDI czy o inna wersje
Firma
Postprzez DISItune » 28 kwi 2008, 11:53
mr_t napisał(a):Wlew paliwa. Najpierw trzeba pociągnąć za rączkę koło fotela kierowcy, dzięki czemu otwiera się klapka. Później trzeba odkręcić korek który jest na plastikowej lince przez co nie ma co z nim zrobić – na klapce nie ma jakiegoś zaczepu na niego, więc się pląta obijając o lakier.
jak to mowia masz glowe i ch.. to kombinuj
da sie? da sie :]
Firma
Postprzez Amlody » 28 kwi 2008, 17:34
misiekwaw napisał(a):Nie tylko –> Merc z automatem przy 270CDI ma o 1 sek lepsze przyspieszenie niż manualem, przy słabszych silnikach są mniejsze różnice bądź te same przyśpieszenia, wyższe wersje są tylko w automacie. Tylko że merc ma 5 i 7 biegowe automaty.
o ile dobrze pamietam to Merc w wersji z automatem i bez ma zupelnie inne wartosci momentu obrotowego – z automatem 100Nm wiecej, nie pamietam tylko czy chodzilo 270CDI czy o inna wersje[/quote]
Dodatkowo te automatyczne skrzynie w mercach mimo ze sa to przekladnie hydrokinetyczne (czyli zwykle automaty a nie dsg) maja system "spinania" skrzyni po zmianie biegu co powoduje ograniczenie strat energii.
Od: 16 lut 2008, 22:52
Auto: Mazda 3 BK 2.3L '04
Postprzez mr_t » 28 kwi 2008, 19:28
misiekwaw napisał(a):jak to mowia masz glowe i ch.. to kombinuj
da sie? da sie :]
U mnie się mówi – masz łeb i ch.. :]
U mnie tak się nie da. Masz inny korek niż ja, mojego tak nie zawiesisz. Próbowałem takie coś już na początki. U mnie od krawędzi korka do uszczelki jest jakieś 3mm, nie ma szans żeby wisiał. Jutro zrobię foto i wrzucę tutaj. Może też przez to z mojego badziewnego korka po zatankowaniu do pełna przy ostrym zakręcie się leje... ech.. nie lubię swojego samochodu :]
Postprzez mr_t » 28 kwi 2008, 19:37
misiekwaw napisał(a):o ile dobrze pamietam to Merc w wersji z automatem i bez ma zupelnie inne wartosci momentu obrotowego – z automatem 100Nm wiecej, nie pamietam tylko czy chodzilo 270CDI czy o inna wersje
Ta sama moc. 100 Nm to za dużo żeby przy tym samym silniku w zależności od skrzyni biegów dawać, albo nie. BMW M3 przy automacie też ma lepsze osiągi – ale tam też jest skrzynia 7 biegów w automacie i 6 w manualu.
Postprzez DISItune » 28 kwi 2008, 19:59
E 280 CDI
Liczba/układ cylindrów
6/V
Łączna pojemność skokowa (cm3)
2987
Moc nominalna (kW/KM przy 1/min) [1]
140/190/4000
Nominalny moment obrotowy (Nm przy 1/min) (automatyczna skrzynia biegów) [1]
400/1400-3200 (440/1400-2800)
to zdaje sie znaczy ze jednak mozesz nie miec racji, gdzies widzialem dane dla 320 CDI gdzie roznica byla wieksza
Firma
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 14 gości
