nie chodzi na wszystkie cylindry
Postprzez arielekb » 22 kwi 2008, 22:47
Witam problem jest taki ze autko nie chodzi na wszystkie cylidry tj na 1i 4 po wykreceniu swiecy widac czarny nalot czyli nie spala dobrze mieszanki. Swiece wymienione kable dobre cewki tez objaw jes taki ze na wolnych obrotach wiadomo trzesie i auto nie ma mocy. Czy moze mial ktos cos podobnego niebawem bede bral sie za spr rozrzadu moze pasek przeskoczyl na co zwrocic uwage gdzie sa znaki.
Od: 9 mar 2008, 08:33
Auto: 323f 99r BJ silnik 1.5 16v ZL
Postprzez sps-snipers » 23 kwi 2008, 20:58
CHcesz sie brac za rozrzad a pytasz sie o znaki.Dobrze ci radze kolego nieruszaj tego tylko daj mechanikowi rozrzad do roboty ;)
Od: 5 sty 2007, 17:46
Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
Postprzez Hazu » 23 kwi 2008, 21:07
arielekb napisał(a):kable dobre cewki tez
A skąd ta pewność?
Raczej to nie jest wina rozrządu
Może warto by było sprawdzić kompresję na cylindrach . Jeśli układ zapłonowy jest "perfekt"
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez arielekb » 23 kwi 2008, 21:15
Robilem rozrzady w wielu autach i pytam z ciekawosci czy sa znaki tam i gdzie, kable i swiece nowe cewki sprawne cisnienie mierzylem i jest dobre na kazdym cylindrze taki same
Postprzez sps-snipers » 23 kwi 2008, 21:41
:) oki myślałem zes laik . Aha . Powiedz mi tylko czy na zimnym silniku idzie zwawiej a na cipłym słabo?? Jesli tak radze zerknac na aparat zapłonowy.Bo ja tez tak miałem ze 2 swiece były okopcone i to była wina aparatu.Wymieniłem i zapier.. ale czasem jeszcze ma odchyły I musze pokombinowac bo pod puszka filtra powietrza ma isc jeszcze odprowadzenie w postaci rury aby zimne powietrze dochodziło a ja tej rury niemam i cieple wali a pod puszka jest reduktor z gazu :)
Postprzez arielekb » 23 kwi 2008, 21:45
Nie juz troszke sie przerobilo autek w krotkim zyciu jutro bioze sie za spr rozrzadu tez zdaje mi sie ze to nie to ale robie to dla swietego spokoju :| U mnie nie ma aparatu sa dwie cewki nakladane na swiecei z nich wychodza 2 kable wys napiecia
Postprzez mazur » 23 kwi 2008, 22:55
Ustawienie rozrządu(silnik ZL-taki masz??):
Pozdrowienia ;)
<center>Obrazek</center>
zmiana podświetlania przycisków i zegarów 323F BG/MX-3 – http://tnij.com/podswietlanie
Od: 2 paź 2007, 10:32
Auto: 323F BG 1990 1,8 16V SOHC
Postprzez arielekb » 24 kwi 2008, 08:03
kurna nie wiem czy to jest ZL nie mam pojecia jakie ma oznaczenie ten motor to jest 323f BJ 1.5 16v 99r silnik z 2 cewkami jesli to pomoze
Postprzez Mako » 24 kwi 2008, 09:06
jest to silnik ZL
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez Mako » 24 kwi 2008, 09:08
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez arielekb » 19 kwi 2009, 20:02
Troche pozno ale lepiiej niz wcale. Silnik nie mial cisnienia na 2 garach
Postprzez Wochna » 20 lut 2010, 21:30
Miałem identyczny problem. U mnie okazało się, że były to luźne kable na cewce. A teraz pytanko jeździłam tak na dwóch cylindrach około miesiąca zanim mi to zrobiono. Oczywiście nie cały czas. Po prostu podczas jazdy coś mi rozłączało i jechałem na dwóch.
Co przez taką nieumyślność mogło się uszkodzić?
Mam mazdę protege 5 2.0 16v
Od: 7 paź 2009, 22:02
Auto: Mazda Protege 5
Postprzez Jacekm_ » 21 lut 2010, 09:34
Pierwszy to katalizator na pewno dostał po d**ie
Od: 6 paź 2008, 16:56
Auto: mazda dwa zero
Postprzez Wochna » 21 lut 2010, 12:50
Mam nadzieje, że tylko to. W sumie żadnych problemów nie mam.
Ale póki co to można na takim katalizatorze jeździć? Nie będzie to wpływać na wieksze zużycie paliwa?
