Mazda3 (BK) – Nasze wrażenia i opinie
1. Czy wiecie moze czy serwisy Mazda oferuja zamontowanie czujnikow parkowania w Mazdzie 3?
2. Moze tez macie informacje na temat zestawow glosnomowiacych Bluetooth, czy istnieje taka mozliwosc?
Widzialem w katalogu, ze sa takie zestawy (chyba w autach z systemem Bose), lecz ja chcialbym zainstalowac to dodatkowo bez systemu Bose.
3. Czy mozna zamowic te siatkowane, wysuwane "firanki" mocowane na podszybiu tylnych drzwi ?
- Od: 30 mar 2008, 19:48
- Auto: Mazda 3 BK 07' – 1.6 MZR-CD
gregorb napisał(a):1. Czy wiecie moze czy serwisy Mazda oferuja zamontowanie czujnikow parkowania w Mazdzie 3?
ASO w Katowicach tak. Biorąc pod uwagę, że to raczej prosta czynność to pewnie każde ASO to zrobi.
gregorb napisał(a):2. Moze tez macie informacje na temat zestawow glosnomowiacych Bluetooth, czy istnieje taka mozliwosc?
Zadzwoń z tym do ASO, ale pewnie oryginalne będzie kosztować sporo. Zawsze możesz kupić oryginalne od producenta telefonu. Np. to z Nokii działa bardzo fajnie, łacznie z tym że wycisza radio.
gregorb napisał(a):3. Czy mozna zamowic te siatkowane, wysuwane "firanki" mocowane na podszybiu tylnych drzwi ?
Jest takie coś w katalogu akcesoriów Mazdy. Nie wiem ile kosztuje. Lepsze byłoby fabrycznie schowane w tapicerce drzwi, ale w Mazdzie nie ma tego chyba nawet w fabrycznej opcji.
- Od: 1 kwi 2008, 21:12
- Auto: Mazda 3, 2.0 diesel
mr_t napisał(a):misiekwaw napisał(a):w większości auto cywilnych fotele poprostu nie są wyprofilowane, pomijajac wersje usportowione, wspaniałe Megane nie jest tu żadnym wyjątkiem(...)
Tylko, że Renault nie ma hasła reklamowego – Sport to nasza pasja – nic dziwnego, ze udzieliła sie naszym samochodom!, a Mazda tak. Po firmie z takim hasłem spodziewałbym się choć trochę wyprofilowanych foteli. Równie dobrze można by powiedzieć, że w Maluchach były jeszcze gorsze fotele – ale Mazda chyba nie mierzy tak nisko?
moze czas przestac zyc haslami reklamowymi?
mr_t napisał(a):misiekwaw napisał(a):mr_t napisał(a):Jest też ksenon. Ale według mnie świeci słabo – szeroko, ale blisko.
to sobie ustaw, słyszałes kiedyś o regulacji świateł? tak tak, pozycję "0" w xenonach też można wyregulować
Nie skądże... To już 3 samochód z ksenonem w mojej "karierze", więc mam ta jakiś punkt odniesienia. Ustawienie świateł sprawdziłem tuż po odebraniu samochodu, bo od razu mi się nie podobało jak świeciły – jak wyjeżdżałem z ASO było już ciemno. Teraz mam lekko podniesione i można jeździć. Ale na ustawieniu zgodnym z przepisami było fatalnie.
to zamiast tylko sprawdzic zlec zmiane ustawienia pozycji zero
mialem te samy wrazenia odnosnie swiatel po przesiadce z Octavii i po zmianie ustawienia jest OK.
mr_t napisał(a):misiekwaw napisał(a):imho to opony, ponieważ u mnie nic takiego nie wystepuje
Nie wożę opon na dachu, a huk jest ewidentnie z góry. Poza tym co opony mają do tego że siedząc w samochodzie słyszę wyraźnie ludzi rozmawiających na zewnątrz, czy też że nie za głośno grajace radio słychać na zewnątrz? Inna sprawa, w piątek zmieniłem zimowki na letnie, przez weekend zrobiłem 700km i w moim odczuciu nic a nic się nie zmieniło w kwestii głośności, za to przednie zawieszenie trzaska się jakby głośniej.
mam wrazenie jakbys opisywal samochod zrobiony na rynek Zimbabwe
zmien auto, jestescie wyraznie niedobrana para
mr_t napisał(a):Maciej Loret napisał(a):mr_t napisał(a):Citroen Xsara (już dawno nie produkowany), miał 4 pozycje pracy: OFF i 3 temperatury, a to ta sama klasa.
Pomyliłeś z Xantią.
100% Xsara.
100% Xantia.
Bo Xsara, to odpowiednik "323"...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Wcześniej napisałem:
Po czym Ty piszesz:
Jak widzisz przestawiłem i teraz jest OK jeśli chodzi o oświetlenie, ale nie jest OK jeśli chodzi o przepisy. Tak czy inaczej raczej nikogo nie oślepiam, bo ani razu mi nikt nie błysnął. Na ustwieniu zgodnym z przepisami było fatalnie.
Z tego co widze masz MPSa, być może jest w odróżnieniu od mojej wyciszony. U mnie jak radio gra na 6 to muzykę na zewnątrz słychać bardzo wyraźnie – zupełnie jakby było otwarte okno! To jest naprawdę wkurzające
Chyba że mi wszystkie maty wygłuszające w ASO zdemontowali przed wydaniem samochodu
Tak czy inaczej mam zamiar ten samochód wygłuszyć przy okazji lekkiej modyfikacji audio – liczę że wtedy będzie lepiej tj. ciszej.
Chyba gdzies to pisałem – szkoda mi stracić kilka(naście) tysięcy zł przy odsprzedniu samochodu po 2 miesiacach.
mr_t napisał(a): (...)Teraz mam lekko podniesione i można jeździć. Ale na ustawieniu zgodnym z przepisami było fatalnie.
Po czym Ty piszesz:
misiekwaw napisał(a):to zamiast tylko sprawdzic zlec zmiane ustawienia pozycji zero (...)
misiekwaw napisał(a):mam wrazenie jakbys opisywal samochod zrobiony na rynek Zimbabwealbo zupelnie inny model samochodu, huku w srodku nie stwierdza sie, radio ustawione na 6 a z zewnatrz tylko slychac ze w srodku cos gra, nie ma mowy o rozpoznaniu co, z baku sie nie wylewa
misiekwaw napisał(a):zmien auto, jestescie wyraznie niedobrana para
Maciej Loret napisał(a):mr_t napisał(a):Maciej Loret napisał(a):mr_t napisał(a):Citroen Xsara (już dawno nie produkowany), miał 4 pozycje pracy: OFF i 3 temperatury, a to ta sama klasa.
Pomyliłeś z Xantią.
100% Xsara.
100% Xantia.
Hmmm... wydaje mi się że Xsara to dziś C4, odpowiednik Mazdy 323, dziś Mazdy 3,
a Xantia to dziś C5, odpowiednik Mazdy 626, dziś Mazdy 6?
mr_t napisał(a):a Xantia to dziś C5, odpowiednik Mazdy 626, dziś Mazdy 6?
Racja. Pisałem o "3", myśląc o "6"...
Jedno wtrącenie w kwestii DCS i podobnych dodatków:
Znanym problemem elektroniki w wielu autach jest niemożność ruszenia na lodzie albo zduszenie silnika na śniegu. Dlatego w maździe przy jeździe na wprost układ pozwala na obrót kołami (kilka razy chyba) po to by nie zdusić motorka, daje to również możliwość "sportowej" jazdy. Oczywiście układ ubezpiecza poślizg na skręconych kołach (układ różnicowy robi swoje). I ten system jest ZAMIERZONY przez mazdę a nie jest przypadkiem. Niech Mazda pod żadnym pozorem nie kupuje oprogramowania od bosh'a i innych firm. Podobnie ABS działa do prędkości niemal zerowej (co w wielu firmach jest nieosiągalne i zdarza się na lodzie walnąć komuś w tyłek przy 15km/h pozbawiając się lamp czy migaczy).
Mam jeszcze pytania.
1. Zamowiona przeze mnie 6-miesieczna 3-ka na wpisane w specyfikacji/wyposazeniu, ze ma przyciemniane szyby (jest to wersja Active). Czy Wy tez tak macie? Czy chodzi, ze sa delikatnie przydymione czy moze calkowicie ciemne ?
Wyczytalem na stronie jednego z polskich dealerow, ze tez tak maja. Moze ktos z Was napisac a najlepiej zamiescic zdjecie jak to wyglada ? W stojacych autach jakie widzialem w salonie nie zauwazylem tego przyciemnienia.
xANDy napisał(a):Jedno wtrącenie w kwestii DCS i podobnych dodatków:
Znanym problemem elektroniki w wielu autach jest niemożność ruszenia na lodzie albo zduszenie silnika na śniegu. Dlatego w maździe przy jeździe na wprost układ pozwala na obrót kołami (kilka razy chyba) po to by nie zdusić motorka, daje to również możliwość "sportowej" jazdy. Oczywiście układ ubezpiecza poślizg na skręconych kołach (układ różnicowy robi swoje). I ten system jest ZAMIERZONY przez mazdę a nie jest przypadkiem.(...)
W innych FWD z ESP/ASR nie miałem takich problemów z szybkim ruszeniem na skręconych kołach, chociaż muszę przyznać że takie ruszanie na letnich oponach Mazdzie lepiej wychodzi niż na zimówkach.
Jak narazie to w moim odczuciu w takich sytuacjach najlepiej spisywała się kontrola trakcji z Xsary VTS i Vectry Sport (ver. 2,5) (chociaż tą drugą to daaaawno temu jeździłem). Tam nie ma problemu z ruszeniem ani na prostych kołach, ani na skręconych. Fakt – koła będą buksować, ale co z tego, samochody zachowują tor jazdy i co ważniejsze jadą. Być może wynika to z faktu, że są to poniekąd usportowione wersje cywilnych samochodów – ale nie wiem czy w tamtych czasach miały one inną elektronikę niż wersje "cywilne".
gregorb napisał(a):1. Zamowiona przeze mnie 6-miesieczna 3-ka na wpisane w specyfikacji/wyposazeniu, ze ma przyciemniane szyby (jest to wersja Active). (...)
Ja mam Active i swoich szyb nie nazwałbym przyciemnionymi, albo Mazda tak minimalnie je przyciemnia, albo moja wersja nie ma przyciemnionych.
Raczej nie będziesz miał mocno przyciemnionych szyb. Zgodnie z przepisami przednie szyby musza przepuszcać nie mnej niż 70% światła a to oznacza że mogą być przyciemnione tyle co nic. Fabrycznie zazwyczaj wszystkie szyby są tak samo przyciemnone, mało kiedy tylne są mocniej, a już na pewno nie będą one "typowo" czarne.
Okazuje sie, ze przyciemniane szyby maja wzystkie auta w wersji Active i jest to 60% przyciemnienia w kolorze zielonym (prawie niewidoczne), jest do od razu atermicznosc.
Czy moze ktos z Was wrzucic tutaj fotke tych bialych zegarow z wlaczonym i wylaczonym zaplonem ?
Ciekawi mnie jeszcze fakt rozrzadu i przebiegu przy jakim sie go wymienia. Czy ktos z Was juz to robil ? 240 tys.km to bardzo duzo km i chcialbym wiedziec czy zamierzacie sie trzymac tego przebiegu czy zmieniac wczesniej ?
gregorb napisał(a):Czy moze ktos z Was wrzucic tutaj fotke tych bialych zegarow z wlaczonym i wylaczonym zaplonem ?
Hmmm.. te zegary ciężko opisać, bo mają 3 różne kolory – inaczej wyglądają przy wyłączonych światłach – ale to nie istotne bo i tak trzeba mieć zawsze włączone. Przy włączonych inaczej wyglądają w dzień, a inaczej nocą... na dobrą sprawę w półmroku jeszcze inaczej
Tutaj masz przy OFF
http://i226.photobucket.com/albums/dd261/mnapieraj/P1070400.jpg
W rzeczywistości środek jest ciut bardziej szarawy
Po włączeniu mniej więcej tak:
http://thehollywoodextra.com/mazda/mazda3big2.jpg
gregorb napisał(a):Okazuje sie, ze przyciemniane szyby maja wzystkie auta w wersji Active i jest to 60% przyciemnienia w kolorze zielonym (prawie niewidoczne), jest do od razu atermicznosc.
Dziś zmierzyłem swoje – przepuszczają 78% światła, czyli przyciemnienie ok. 22%. Jak przyłożyłem białą kartkę to są jakby zielonkawe. Sama atermiczność, czekam na słońce, narazie to ciężko coś powiedzieć
scichy napisał(a):M3 to konstrukcja bliźniacza F. Focusa – ten samochód jest zazwyczaj chwalony za właściwości jezdne – nie widzę powodu, dlaczego M3 miałaby być się jakość szczególnie kiepsko prowadzić
"Zważyłem" dziś samochód. Nie wiem jak to wygląda w Focusie, ale u mnie wyszło tak:
Ciężar na każdym z kół w kg (za kierownicą był kierowca, ok. 1/4 baku paliwa):
LP- 441 | PP- 431
LT- 223 | PT- 254
A to daje:
przednia oś – 872 kg
tylna oś – 477 kg
cały samochód – 1 349 (w dowodzie 1465kg)
Pomiar nie jest dokładny jeśli chodzi o wagę, ale proporcje wagowe są zachowane, czyli trzeba dodać ok. 9% do masy na każdym z kół. Tak czy inaczej widać że przód jest duuuużo cięższy od tyłu, bez mała 2x cięższy. Myślę że to już tłumaczy dlaczego w moim odczuciu tył bardzo lubi uciekać na zakrętach.
To uciekanie dotyczy oczywiście jazdy z większymi prędkościami, to nie jest tak że ot tak jadąc przez miasto muszę walczyć żeby się utrzymać na drodze
DeadlY napisał(a):mr_t napisał(a):
LP- 441 | PP- 431
LT- 223 | PT- 254
a jak to bylo w renowce??
Nie wiem, jej nie ważyłem. Przy niej nie miałem takich zastrzeżeń do uciekania tyłu jak w Mazdzie. Ale ogólnie Megan był lżejszy o jakieś 100kg od Mazdy, do tego miałem sedana. Więc pewnie m.in. przez to był tam korzystniejszy rozkład mas.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 6 gości
