Demontaż przedniego zbiornika spryskiwaczy
Postprzez DROPKICK » 31 mar 2008, 22:17
Mam pytanie jak najprościej dostać się do przedniego zbiornika na płyn do spryskiwaczy, tak żeby go całkiem wyciągnąć.
Coś mi przecieka i muszę to sprawdzić, a nie chce niepotrzebnie za dużo rozkręcać.
Od: 9 gru 2006, 14:37
Auto: Xedos6, 2.0 V6, 1999 :)
Postprzez konrad278 » 31 mar 2008, 22:22
Witam jak zdejmiesz prawe przednie nadkole masz go jak na dłoni
Od: 11 lut 2008, 18:48
Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
Postprzez gadula » 31 mar 2008, 22:41
konrad278 napisał(a):Witam jak zdejmiesz prawe przednie nadkole masz go jak na dłoni
Dokładnie. Jak już wyjmiesz zbiorniczek, to załóż do niego czujnik poziomu płynu ;) Kostkę do czujnika masz w nadkolu. Przydatny bajer :]
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez DROPKICK » 31 mar 2008, 22:46
Macie na myśli nadkole, czy chodzi wam o błotnik ??
Postprzez Blastar » 31 mar 2008, 23:20
chyba chodzi o błotnik a może nadkole? też mi sie to myli ale chodzi o to czarne z plastiku co zasłania silnik przed wodą itp. mi mój też przeciekał ale okazało się że przecieka w miejscu gdzie jest pompka przymocowana tam chyba uszczelka jakaś była o ile pamiętam ale trochę silikonu wystarczyło i do dzisiaj jest OK.
gadula a gdzie można znaleźć taki czujnik i ile kosztuje? i czy po podłączeniu zapala się jakaś kontrolka na desce rozdzielczej?
Od: 12 mar 2005, 20:30
Auto: 323F BA 1,5i '94 16V 4/DOHC
Postprzez DROPKICK » 31 mar 2008, 23:40
Blastar napisał(a):czy po podłączeniu zapala się jakaś kontrolka na desce rozdzielczej?
Gdzieś czytałem że jest kontrolka na desce.
Blastar napisał(a):chyba chodzi o błotnik a może nadkole? też mi sie to myli ale chodzi o to czarne z plastiku
Czyli nadkole.
Blastar napisał(a):mój też przeciekał ale okazało się że przecieka w miejscu gdzie jest pompka przymocowana tam chyba uszczelka jakaś była o ile pamiętam ale trochę silikonu wystarczyło i do dzisiaj jest OK
U mnie to na pewno nie jest to, zalałem dzisiaj do pełna płyn, a jak zbliżałem się do końca to zaczęło się lać, wylało sie jakieś pół litry, więc musi być gdzieś pękniety u góry.
Postprzez gadula » 1 kwi 2008, 00:18
Blastar napisał(a):gadula a gdzie można znaleźć taki czujnik i ile kosztuje? i czy po podłączeniu zapala się jakaś kontrolka na desce rozdzielczej?
Czujnik można wyciągnąć na szrocie z jakiejś BG, lub zrobić samemu (ja tak zrobiłem, opis na forum). Dostanie czujnika z BA graniczy z cudem, na kilkanaście oglądanych, ani jedna nie miała tego czujnika. A po wpięciu się w kostkę w nadkolu, zapalać się będzie kontrolka po prawej stronie zegarów.
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez DROPKICK » 1 kwi 2008, 21:10
A masz jakiś opis jak sam zrobiłes ten czujnik ??
Postprzez gadula » 1 kwi 2008, 21:58
Auto: GE6 KL, RF7J
