Wymiana piór – calych wycieraczek
Witam mam pytanie, ostatnio chcialem odkrecic cale wycieraczki, by wymienic je na nowe, te niestety zniszczyla korozja, po odkreceniu srub ktore znajduja sie pod zaslepkami nie moglem ich wyciagnac, co jest powodem, moze powinnem od sirodka sie do tego zabrac, przy tylniej klapie podobnie, prosze o pomoc.
- Od: 24 paź 2007, 14:05
- Auto: Mazda 323 F BA 1.5 16v 96r.
Nie bardzo rozumiem, co chciales obnizyc? piszesz ze tobie udalo sie bez problemu, ja natomiast przy tylniej wycieraczce mialem spore problemy i niestety nie udalo mi sie tego zrobic, tak jakby cos od wewnatrz blokowwalo, moze jakis silniczek ktory wprawia w ruch ta wycieraczke?
pomozcie, jak sie do tego zabrac.
Mam jeszcze pytanko, czy moge gdzies np. w norauto kupic takie cale piora, czy szukac na szrotach albo w serwisie, jak to wyglada, czy moze najlepiej na nowe pomalowac stare? pozdrwiam. i dziekuje za pomoc
Krzysztof
Krzysztof
[quote="Nightal czy moge gdzies np. w norauto kupic takie cale piora, czy szukac na szrotach albo w serwisie,
Krzysztof[/quote]
witam też mam podobny problem. poprzedni właściciel mojej madzi powyginał ramiona wycieraczek bo kupił za długie pióra, w dodatku okleił je jakąś badziewiastą świecącą folią. Tak więc zastanawiam się nad wymianą ramion. pytanie tylko czy występują one w zamienniku czy raczej tylko używany oryginał
pozdr
Krzysztof[/quote]
pozdr
_adamczu_
Krzysztof[/quote]
pozdr
Krzysztof[/quote]
pozdr
_adamczu_
nie wystarczy odkręcić nakrętki ze śrób (nic od środka nie trzeba odkręcać) i jak nie będzie chciało zejść to psiknij wd40 odciągnij wycieraczke od szyby i wykonój krótkie ruchy w różne strony. Wszystko powinno zejść bez używania siły.
- Od: 23 wrz 2005, 14:02
- Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Tylko pamiętaj nic na siłe bo połamiesz mechanizmy
Insane Y60
mozesz najpierw po odkreceniu i odgieciu wycieraczek sprobowac docisnac to krotkie ramie co jest przed sprezyna. Ramie moglo troche zablokowac sie na wieloklinie. Tak jak ktos juz wczesniej napisal: krotkie, stanowcze acz z wyczuciem ruchy i powinno zejsc bez problemu.
Co do samych wycieraczek: w FeuVert sa takie niby valeo silencio tylko montoeane na normalne raniona za jkaies 30 zl/szt. Mam takie i sa naprawde [tiiit]. Zadna predkosc im ie straszna i slicznie zbieraja. Polecam
Jest ryzyko – jest zabawa!
- Od: 24 mar 2008, 00:25
- Auto: 323C BA`96 1.5i 16v 199tkm
