Sokool napisał(a):Co by nie mówić XP jest bardzo stabilny.
Vista również
www.mazdaspeed.pl
teorie o Linuxie, ktory juz-juz-zaraz-zaraz wyprze windowsy w co drugim domu pamietam jeszcze z technikum. jak dotad sie nie sprawdzily, wiec jestem po prostu sceptycznie nastawiony do tego hurraoptymizmu ilekroc jakas nowa edycja majaca obalic potege microsoftu pokaze sie na rynku..
radnor napisał(a):case studies
radnor napisał(a):OO w druga stronie to troche nie trafiony agrument, poniewaz M$ Office jest uznanym standardem na rynku, podczas gdy OO probuje go gonic i byc na sile kompatybilny..
marek napisał(a):ja używam kompa jako biurowego/internet/gry i mam XP (oraz Office2007). I jakoś dziwnym trafem system jest całkowicie bezobsługowy Oczywiście system i programy oryginalne co całkowicie wyeliminowało wieszanie przy moim użytkowaniu.
Sokool napisał(a):Według mnie głupotą jest że w windowsie taki skrót jest domyślnie włączony.
Specjalnie sprawdziłem w ubuntu – zmiana układu klawiatury to kilka kliknięć
nemi napisał(a):Tam pewnie po prostu nie ma takiego skrótu – ale można go łatwo zrobić – skrypt w bashu na pół strony, odpowiedni wpis w /etc/passwd i gdzieś tam jeszcze i śmiga
Jest to też jasna odpowiedź na pytanie dlaczego na rynku pracy jest większe zapotrzebowanie na "specjalistów od systemów MS" niż na innych.
brii napisał(a):Mniej świadomi użytkownicy, albo Ci którzy jeszcze nie klikali... Ogólnie dowodzi to raczej mizernej odporności tych systemów i potwierdza, że sprawują się dobrze jak są w sterylnych warunkach...
Wiesz – każdy samochód będzie się dobrze sprawował jak będziesz go trzymał w klimatyzowanym garażu na kołkach a jeździć nim będziesz tylko delikatnie po ultra-równym podwórku. Zapraszam na tor do testowania zawieszenia albo na polskie drogi – nie każdy wytrzyma tyle samo
marek napisał(a):Jak zaczniesz terenówką jeździć tylko po polach na przełaj albo po skalistych górach to też się zepsuje mimo że teoretycznie jest do tego przystosowana.
marek napisał(a):A linux jest bezpieczny bo za mało ludzi go używa – po co kraść wartburga na częsci skoro już prawie nikt wartburgiem nie jeździ?
brii napisał(a):Tak samo na Windows nikt nie narzeka, że po zainstalowaniu systemu trzeba ściągnąć i zainstalować 10 sterowników
brii napisał(a):Poszukaj też np.: jakiś instrukcji serwisowych – na 100% trafisz na takie strony.
brii napisał(a):est bezpieczny z powodu zupełnie innej filozofii podejścia do spraw bezpieczeństwa i budowy systemu.
brii napisał(a):BTW – nemi – jakaś sugestia jak w tym banalnym w obsłudze, dobrze przymyślanym systemie usunąć sterowniki w łatwy sposób – wyszło 112 plików przy czym cześci nie da się usunąć bez trybu awaryjnego...
marek napisał(a):jesteś w stanie powiedzieć ile jest wirusów napisanych na Windowsa a ile na Linuxa a ile na Maca ?
marek napisał(a):szukałem wiele, często po rosyjskich stronach które mają wiele gów.a. I jakoś NIGDY nic nie załapałem, nigdy mi się nie zawiesił komp itd.
marek napisał(a):Zresztą spamu też praktycznie nei dostaje na maila -gmail mi to wyłapuje.
marek napisał(a):Mam na myśli głównie argumenty przeciwko windowsowi które mnie ani znajomym nie miały okazji się potwierdzić.
