Problem z przyspieszaniem – zmulenie na Pb
Postprzez Grzesio » 14 gru 2004, 22:55
MIał ktoś może podobny problem jak ja dotyczący przyspieszania. Po dodaniu gazu najpierw jest zmulony a dopiero później przyspiesza.Lepiej jest jak dodam gazu zdejmę nogę i dodam gazu ponownie to wtedy auto zbiera się w miarę normalnie. Dodam że auto sprowadzone jest z Holandii kiedyś była w nim instalacja gazowa, ale jak ja do kupowałem w Holandii to była już zdemontowana, czyli teraz jest bez instalacji LPG
Od: 14 gru 2004, 15:37
Auto: 626 GE 1.8 FP 1994
Postprzez navroth » 14 gru 2004, 23:40
A jak delikatnie przyspieszasz to jest "dziura" w przyspieszeniu?
może zobacz też temat "Dławienie silnika przy gwałtownym otwieraniu przepustnicy – dlaczego ?" pare postów niżej
Od: 25 paź 2004, 18:47
Auto: Merida Cross 5300
Postprzez P0L4K » 15 gru 2004, 00:26
albo- czy to sprzeglo
Główno-dowodzący LOŻY VIP'ów
Od: 25 sie 2004, 11:23
Auto: Passat B7
Postprzez Smirnoff » 15 gru 2004, 00:48
Grzesiu – primo prosze o własciwy opis tematu – zgodnie z regulaminem : (w Twoim przypadku 626 GE FP – tym razem wstawiłem za Ciebie, next time już sam to MUSISZ zrobić).
A co do opisywanego przez Ciebie problemu – podaj więcej szczegółowych informacji. Czy to, że auto nie przyspiesza wiąże się ze zdławieniem silnika, czy tez może przy dodaniu gazu silnik gwałtownie wchodzi na obroty a auto przyspiesza bardzo mizernie?
SM
Od: 20 paź 2003, 16:16
Postprzez Redoo » 15 gru 2004, 02:11
aa mi sie wydaje ze to moze byc wina lambdy :D lub tez cos z powietrzem dolotowym ;)
Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
Od: 29 cze 2004, 11:09
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
Postprzez GofNet » 15 gru 2004, 02:32
Może filtr powietrza?
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez Paweł » 15 gru 2004, 02:54
Zgodnie z serwisowka, potencjalne problemy to:
– podcisnieniowy regulator cisnienia paliwa na listwie
– nieszczelne wtryski
– przeplywomierz
– zawor egr
– czujnik polozenia przepustnicy
Pozdrawiam.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Grzesio » 15 gru 2004, 08:01
dzięki za wpisanie tematu. Proszę o wyrozumiałość od wczoraj dopiero zalogowałem się do tego forum.
Nawiązując do tematu. Fitry odpadają wymieniłem wszystkie (paliwa, powietrza, oleju) świece zapłonowe również. Jest dziura, silnik się nie zbiera. Objawy są jak by nie dostawał paliwa lub był zalewany.Znacie może jakieś warsztaty w okolicach Kielc lub Stalowej Woli które dadzą sobie z tym radę? Proszę o info.
Postprzez P0L4K » 27 lip 2005, 11:03
Czy problem zostal rozwiazany??
Auto: Passat B7
