Czujnik położenia wału naprawa
Postprzez metek323 » 14 mar 2008, 16:26
witam po zrobieniu ECU lampka mrygala 3 razy krotko czyli oznaczalo by to ze cos jest nie tak z Czujnikiem położenia wału. co z tym fantem mam zrobic dalej prosze o pomoc
Ostatnio edytowano 14 mar 2008, 22:20 przez metek323, łącznie edytowano 1 raz
Od: 26 maja 2006, 12:52
Auto: mazda323f BG 1.6 16V
Postprzez Cukierek » 14 mar 2008, 18:08
A jakie miałeś objawy??
Czujnika położenia wału nie ma w B6.
Jeśli wyskoczył Ci taki błąd to oznacza uszkodzony moduł zapłonowy a zwłaszcza znajdujące się w nim czujniki Halla. Miałem podobny błąd i to było to.
W tym poście masz opisany mój problem:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=47544
www.gtrproject.pl
Od: 24 kwi 2005, 20:35
Postprzez metek323 » 14 mar 2008, 22:20
czyli co bys sugerowal zebym zrobil??? aparta wymienil?/
Postprzez BratCukierka » 14 mar 2008, 22:24
metek323 napisał(a):czyli co bys sugerowal zebym zrobil?pytajnik aparta wymienil?/
auto nie odpala??
jeśli nie odpala to wymień czujniki halla w aparacie zapłonowym
polecamy :
http://allegro.pl/item327735880_naprawi ... bishi.html
pozytywne doświadczenia z tą firmą :)
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez metek323 » 14 mar 2008, 22:34
auto normalnie odpala tylko kopci rano tak jak by nie palila na wszystkie gary. jak spr ECU to mryglo 3 razy szybko
Postprzez metek323 » 15 mar 2008, 12:29
i co z tym kodem bledu . po przekreceniu zaplonu dioda sie zapalila i po chwili zgasla i podala 3 razy krotko co mam zrobic prosze o pomoc
Postprzez Simon_ax » 15 mar 2008, 16:10
witam. mam pytanko : auto troche kopci – zrobiłem test i 3 krótkie mignięcia – gdzie ten czujnik?? prosze o pomoc i wszelkie sugestie:)
Od: 11 mar 2008, 17:55
Auto: 323F BG 1.6 16V '92r
Postprzez metek323 » 16 mar 2008, 12:55
i jak z tym bledem nikt nic nie poradzi
Postprzez metek323 » 16 mar 2008, 20:28
metek323 napisał(a):i jak z tym bledem nikt nic nie poradzi
Postprzez Cukierek » 16 mar 2008, 21:42
U mnie autko trochę kopciło i nagle padło. No i potrzebna była naprawa modułu zapłonowego.
www.gtrproject.pl
Postprzez metek323 » 17 mar 2008, 14:55
przeloze caly aparat i zobacze czy dalej bedzie czytac ten blad. a czy ci po wymianie przestala kopcic?
Postprzez Cukierek » 17 mar 2008, 17:27
A na jakim oleju jeździsz? Bo ja jeździłem na mineralnym i zmieniłem teraz na półsyntetyk. Dymienie jest tylko na zimnym silniku bo nie mam katalizatora.
www.gtrproject.pl
Postprzez metek323 » 17 mar 2008, 21:17
na mineralnym latam juz
Postprzez Simon_ax » 18 mar 2008, 07:27
słyszałem że nie zamienia sie mineralnego na połsyntetyk – przy dużym przebiegu można zamordować silnik. Moja madzia ma 240tyś jeżdże na minerale i obawiałbym sie wlać półsyntetyk. No cyba że to jakieś suuuuper silniki :)
Postprzez Dry » 18 mar 2008, 07:56
Simon_ax napisał(a):słyszałem że nie zamienia sie mineralnego na połsyntetyk – przy dużym przebiegu można zamordować silnik. Moja madzia ma 240tyś jeżdże na minerale i obawiałbym sie wlać półsyntetyk. No cyba że to jakieś suuuuper silniki
ja mam 270kkm i od 20kkm 'przesiadlem' sie z minerala na semi shell'a. Wszystko wsio az milo, uwazam, ze po zmianie silnik zaczal lepiej pracowac. (oczywiscie wymienialm olej co ok 10kkm)
Cukierek napisał(a):Dymienie jest tylko na zimnym silniku bo nie mam katalizatora
Dokladnie tak – u mnie jest to samo
Obrazek Obrazek
Od: 29 maja 2007, 13:10
Auto: 626 GW, 2.0 lpg,
2000 r.
Postprzez metek323 » 18 mar 2008, 18:33
a jak wygladaja czujniki halaa w module
Postprzez Cukierek » 18 mar 2008, 23:05
To źle słyszałeś. Trzeba zrobić płukankę silnika i można lać półsyntetyk.
Ja mam 189kkm i po zmianie na półsyntetyk jest poprawa, nawet mniej zaczął palić i lepiej się zbiera.
www.gtrproject.pl
Postprzez metek323 » 19 mar 2008, 15:21
ale po zrobieniu plukanki moga sie zapchac kanaly.
Postprzez Simon_ax » 31 mar 2008, 11:10
ponawiam pytanie o czujnik położenia wału – zamieniłem aparat od kolegi u którego nie było błędów, zrobiłem test i w moim dalej (po skasowaniu) miga 3 krótkie błyski. Co jeszcze może być uszkodzone???????
Postprzez Cukierek » 31 mar 2008, 22:36
Tu masz opisane wszystkie kody błędów:
http://www.mazdaspeed.pl/christmas/wars ... .php?c=obd
www.gtrproject.pl
