Obsługa MP3 w fabrycznym radiu (zdjęcia na str. 32 i 36) (xCarLink, DMC, Yatour)
Postprzez Myjk » 15 mar 2008, 00:53
nightcomer napisał(a):to yle wam wyszlo finalnie za to cudenko?
Trzysta.
nightcomer napisał(a):som jeszcze wolne egzemplaze?
Niestety już nie mam.
Ostatnio edytowano 21 sie 2013, 20:32 przez Myjk, łącznie edytowano 1 raz
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez orsn » 15 mar 2008, 01:39
Przecialem, podlaczylem i sytuacja niestety bez zmian.
Podlaczylem tak jak na focie(wtyczka po lewej). W inne miejsce sie wtyczki wcisnac nie da ale ... Polak potrafi wiec na wszelki wypadek prosze o weryfikacje.
Myjk, temat przejsciowki to chyba nie ten przypadek bo ja pendrive'a przez USB podlaczylem.
Rano sprobuje microSD wsadzic w adapter i to przez przejsciowke do xCL ale cos czuje, ze to nic nie da.
Czy ja dobrze rozumiem, ze "cisza" na wyswietlaczu moze oznaczac koniecznosc lutowania?
Od: 3 sty 2008, 21:01
Auto: Mazda6 kombi 2002 100kW diesel
Postprzez Piogron » 15 mar 2008, 07:51
orsn napisał(a):Czy ja dobrze rozumiem, ze "cisza" na wyswietlaczu moze oznaczac koniecznosc lutowania?
Myślę,że musisz lutować, u mnie właśnie tak było, po podłączeniu wtyczki oprócz świecenia diody w penie nic się nie działo. To lutowanie to nic strasznego. Dobrze jest mieć tylko lutownice z cieniutką końcówką.
Od: 9 lip 2005, 12:11
Auto: Mazda 6 1,8 2005
W oczekiwaniu na CX-5 2016 2.00 MT
Postprzez orsn » 15 mar 2008, 09:06
Patrze na www.xcarlink.com i nie moge znalezc instrukcji lutowania czyli co lutowac.
Gdzie to jest?
Jeszcze jedno. Pisales wczesniej, ze na wyswietlaczu miales "No disc". Ja nawet tego nie mam.
EDIT
DObra, znalazlem cos tutaj
Niestety na glownej stronie pisza, ze sprzet kompatybilny z Mazda6 2003-2008. Moja to 2002. Lutowac kaza od 2004. Co robic droga redakcjo? ;)
Postprzez Piogron » 15 mar 2008, 10:55
orsn napisał(a):Lutowac kaza od 2004. Co robic droga redakcjo?
O ile dobrze pamiętam to rafi102 mial Mazdeczke z 2003 roku i tez musial lutować.Nie sądze żeby w 2002 roku kładli inne radia niż w 2003, więc ja bym na Twoim miejscu lutował.
Postprzez Myjk » 15 mar 2008, 12:30
orsn napisał(a):Jeszcze jedno. Pisales wczesniej, ze na wyswietlaczu miales "No disc". Ja nawet tego nie mam.
NO DISC wyświetla jeśli jest rozpoznane ale nie ma nośnika, albo jest zła struktura katalogów. Jeśli wykrywa, ale jest zupełnie kopnięta struktura systemu plików (jak u mnie), to wywala EX 8:88. Pusto jest chyba tylko wtedy gdy nie ma lutu...(?)
orsn napisał(a):Niestety na glownej stronie pisza, ze sprzet kompatybilny z Mazda6 2003-2008. Moja to 2002. Lutowac kaza od 2004. Co robic droga redakcjo?
Będziesz na siłach aby rozebrać radyjko i sprawdzić czy jest lut?
Jeśli nie, to po prostu wyślę Ci w poniedziałek drugi egzemplarz do testowania.
Ostatnio edytowano 15 mar 2008, 12:45 przez Myjk, łącznie edytowano 1 raz
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez momores » 15 mar 2008, 12:44
U Mnie wszystko gra i buczy. Jeszcze raz serdeczne dzięki dla Myjka <uklon>
_________________
Najlepszym dowodem na istnienie inteligencji pozaziemskiej jest to, że się z nami nie kontaktują
Od: 31 gru 2006, 19:36
Auto: M6 GY MZR-CD 143kM ACTIVE `07
Postprzez Myjk » 15 mar 2008, 12:45
momores napisał(a):U Mnie wszystko gra i buczy. Jeszcze raz serdeczne dzięki dla Myjka
Udało się po palcu? :)
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez momores » 15 mar 2008, 13:51
Myjk napisał(a):Udało się po palcu?
Niestety musiałem rozebrać konsolę, ale okazało się to łatwe i uwinąłem się w jakieś...15 min. A swoją drogą zazdroszczę palca grzebalca, swoim nie dałem rady chyba za gruby albo za krótki jakiś :)
_________________
Postprzez Myjk » 15 mar 2008, 14:33
momores napisał(a):Niestety musiałem rozebrać konsolę, ale okazało się to łatwe i uwinąłem się w jakieś...15 min.
Super! :)
momores napisał(a):A swoją drogą zazdroszczę palca grzebalca, swoim nie dałem rady chyba za gruby albo za krótki jakiś
heh, palca grzebalca. hahaha
Punkt znalazłem za pierwszym podejściem, gorzej było wprowadzeniem kabelka...
Faktycznie, strasznie tam ciasno... :D
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez MichalzTca » 15 mar 2008, 16:00
Wczoraj dotarło dziś sie zamontowało SD sformatowane Fat 16 i wszystko gra i bucy
Wielkie podziękowania Myjk za poświecony czas i włożoną prace w to przedsięwzięcie.
Od: 17 gru 2007, 17:35
Auto: Mazda 323f BJ 2.0 DitD
Postprzez say » 15 mar 2008, 17:33
Czytam was i mam krzywe mysli :D...normalnie zaluje, ze nie mam 6 hahaha
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez rafi102 » 15 mar 2008, 17:48
orsn śmiało rozbieraj radio i sprawdź czy jest zworka jeśli jest to jakaś trefna sztuka ci sie trafiła.
Ale na 99% myślę że jej brakuje i dlatego masz kłopot.
Od: 12 wrz 2007, 06:33
Auto: Mazda 6 2006r. 2.0D 121KM
Postprzez orsn » 15 mar 2008, 18:54
rafi102 napisał(a):orsn śmiało rozbieraj radio i sprawdź czy jest zworka jeśli jest to jakaś trefna sztuka ci sie trafiła.
Mrozacej krew w zylach opowiesci ciag dalszy.
Rozkrecilem, polutowalem, podlaczylem, dwa razy CD i ......... pojawilo sie to EX: i cos tam.
Niestety ... musialem ostatnio strasznie nagrzeszyc bo kara trwa.
Teraz jest tak – wlaczam to EX:1 (niby pierwszy katalog), sekunde moze udaje ze gra (leci czas odtwarzania) i za chwile wskakuje w EX:8 89 (8 plyta, utwor 89) i licznik czasu idzie naprzod. Nie wazne co wybiore, co ustawie ... po dwoch sekundach jestem w EX:8 89. Od razu mowie, ze takiego miejsca na penie nie ma bo dla testu wrzucilem 3 katalogi CD01 CD02 i CD03 a w kazdym po kilka ledwie plikow.
A teraz najlepsze – jak nie ma ani pena ani sd to dzieje sie to samo.
Juz nawet ten nieszczesny mostek na wtyczce zrobilem na nowo. Zachowanie takie samo.
p.s.
I jeszcze przy parkowaniu tylem zapomnialem spojrzec w lewe lusterko – efekt taki, ze ja mam lekko zadrapane tylne nadkole i zdezak a biedny peugeot 206 ma wgniecenie. Straszna kara jakas. Zostawilem mu kartke i sie zastanawiam czy on predzej zadzwoni czy ja uruchomie xCL.
Postprzez rafi102 » 15 mar 2008, 18:58
uuuuuuuuu szkoda Madzi!!!!!!!!!
Postprzez Piogron » 15 mar 2008, 19:02
orsn napisał(a):efekt taki, ze ja mam lekko zadrapane tylne nadkole i zdezak a biedny peugeot 206
Współczuje.
A czym nagrywłeś kartę SD. Spróbuj nagrać w czytniku dołaczonym do XCl. Próbowałeś tylko SD czy przez USB też?
Postprzez orsn » 15 mar 2008, 19:11
Tak jak napisalem wyzej, lut zrobilem ale problemy sa dalej.
Poniedzialek/wtorek bede w Wawie wiec jesli przyjdzie co do czego to moze sie bez posrednictwa PP uda sprawe zalatwic.
Powiedz mi tylko czy talokalizacja biorac pod uwage godziny pracy twoje i moje (pn pewnie do 19 .. 20 a wtorek jakos do 15) daje jakiekolwiek szanse na spotkanie. Jesli nie to pozostaje PP.
Postprzez orsn » 15 mar 2008, 19:16
Współczuje.
W sumie to teraz tylko pena probowalem wiec USB. Zaraz sprobuje jeszcze poczarowac ta karta SD.
Postprzez Parmenides » 15 mar 2008, 20:58
Myjk, właśnie otrzymalem przesylkę – jeszce raz wielkie dzięki <jupi>
Ale niestety mam problem (a właściwie dwa):
1) zauważyłem, ze otrzymalem sprzęt dokładnie z taką wtyczką jak opisał orsn – tzn. "zmostkowany" czarny przewód :( Pech.
2) no i teraz następna sprawa – mam mazdę z 2004 r – pewnie będzie potrzebny lut – tego nie wiem, i nie mam jak sprawdzić do końca tygodnia – w tym też problem – bo mazda jest tymczasowo na wyjeździe z małżonką...(zresztą gdyby się okazało, ze potrzebny jest lut, to sam nie będę lutowal bo jestem lewus w tych kwestiach, więc muszę jeszce kogoś znaleźć, kto by się za to zabrał, nie wiem czy dam czasowo radę przed świętami...).
Anyway – w związku z tym nie wiem co robić, na razie czekam co wykombinuje orsn. Pytanie tylko – co jeśli ten "zmostkowany" egzemplarz jest wadliwy – niezależnie od lutu, czy przecięcia kabelka. Czy istnieje jakaś możliwość jego wymiany?
Pytanie do innych zamawiających – czy jeszce ktoś z Was otrzymał taki "zmostkowany" egzemplarz?
Parmenides
Postprzez Swoop » 15 mar 2008, 21:25
ja też mam u siebie "mostek". Przeciąć go czy zostawić? CO mówi skośny?
Paweł
Od: 28 wrz 2007, 21:42
Auto: M6 GY MZR-CD 121KM '03
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 33 gości
