ściąga w lewo po wymianie opon na letnie
Witam. Mam problem jak w temacie dzisiaj zmieniłem koła na letnie. Czyli felgi razem z oponami, wiec nie było potrzeby jechać do warsztatu. Po wymianie zapomniałem mocno dokręcić jednego koła. W czasie jazdy zaczęło stukać więc sie zatrzymałem i dokręciłem. Czy mogło to mieć przyczynę ze auto zaczęło mi ściągać na jedna stronę? Co mogłem przez to schrzanic
Ostatnio edytowano 3 mar 2008, 17:15 przez piratess, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 2 mar 2008, 00:29
- Auto: Mazda 323P BA 1,5 16V '98
piratess mocno byly poluzowane sruby???A moze opona jest kierunkowa i odwrotnie ja zalozyles?
waldii
w sumie dosyć mocno były poluzowane. Opony raczej sa zalozone poprawnie, bo zalozylem tak jak mi opisali w warsztacie przy zmianie na zimowki. Chyba ze opisujac opony patrzeli na tyl auta a nie na przod, mowiąc np prawa czy lewa opona. Na opisach nie znalazlem kierunku rotacji opon.
piratess napisał(a):Na opisach nie znalazlem kierunku rotacji opon.
szykales dokladnie na boku opony??Moze nie sa kierunkowe.A czy cisnienie w oponach masz odpowiednie??Moze byc w jednej mniej i sciaga
waldii
wlasnie o to chodzi ze we wszystkich czterech dopompowalem opony do 2,1. Szukalem na boku zarowno z jednej jak i drugiej strony i nie znalazlem niestety. A szukalem tego gdyz nie pasowalo mi to ze mozna by te 4 opony ustawic zadku i nie widac roznicy w bierzniku (a bierznik jest asymetryczny). Wygla to tak jakby te 4 opony byly tylko na jedna strone;/
edit: jutro zrobie fote i pokaze jak to wyglada
piratess a zamien miejscami te przdnie kola(lewa na prawo i prawa na lewo) i zobacz czy bedzie sciagac w druga strone.Moze felga sie uszkodzila??
P.S. Koniecznie dokrec wszystkie sruby !!!!!
waldii
proponowałbym pojechać wyważyć koła
piratess popraw temat na zgodny z regulaminem.
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
Dodałbym propozycje by założyć jeszcze zimówki i zobaczyć jak na nich się sprawuje. Możliwe ze masz letnie do wyważenia mimo ze przedtem jeździłeś a teraz założyłeś , i sprawdź czy masz pierścienie centrujące bo niektore felgi ich nie maja i potem bywają jaja i trzeba dołożyć.
Poza tym dosyć ekstremalnie śmigasz bo okolice 0 stopni a ty letnie oponki
Pozdrowka
dziubek
Pozdrowka
dziubek
Mazda + saperka – prawie jak Jeep ;)
była BeAtka i GabrYsia jest Renifer ;)
Moje ostanie mazdowe maleństwo- http://tnij.org/mazda6gy
dziubek napisał(a):Poza tym dosyć ekstremalnie śmigasz bo okolice 0 stopni a ty letnie oponki oczko
Ja już zmieniłem 3 tygodnie temu
- Od: 4 paź 2007, 15:06
- Auto: Toledo II 1,9TDI ARL 150km- 2001r
u mnie kiedys bylo podobnie najezdzilem sie jak glupek zeby wywazyc kola zmienilem felgi a na koncu dopiero pojechalem ustawic zbieznosc bo jak to powiedzial mechanik raz na 1-3 latka wypadaloby geometrie sprawdzic
onyxboy
bijąca felga od krzywości to jest do wyprostowania lub do wymiany niestety , pierścień utrzymuje felgę na piaście by w miarę równo się kręciło ( mówiąc w skrócie) a nie miało bicia i mogło być jajo nawet np. o 2mm których nie widać a przy pewnych prędkościach czuć...
Pozdrowka
dziubek
Pozdrowka
dziubek
