Problemy z zapaleniem i dziwnie niskie obroty
Postprzez Bugsy » 2 gru 2004, 10:39
Zaliczyłem lekkiego dzwona, o którym pisałem wcześniej. Jak się okazało nie był tak mocny jak to wyglądało na początku – ucierpiał jedynie reflektor, chłodnice i maska. Natomiast nie dotknęło żadnych podłużnic (cokolwiek to jest) ani pozostałej zawartości komory silnika.
W związku z naprawą został wyjęty akumulator. I niestety po włożeniu, pierwsze próby odpalenia spełzły na niczym – tzn. rozrusznik kręcił, ale sam silnik nie odpalał. Pomogło dopiero odpalenie z wciśniętym do połowy pedałem gazu. Początkowo trzeba było silnik trzymać na gazie, po czym delikatnie popuszczałem pedał gazu i ostatecznie wolne obroty uzyskuje już sam. Ale... jest problem taki, że te wolne obroty są znacznie niższe niż przed wyjęciem akumulatora, tzn. wcześniej utrzymywały się tak około 700obr/min, a teraz są w okolicach 500 i momentami nawet mniej. Do tego stopnia, że kilkukrotnie zgasł mi silnik, czasem przygasa, ale mimo wszystko wyprowadza go na obroty.
Myślę, że muszę jechać do jakiegoś dobrego warsztatu – bo sam to raczej nic tam pewnie nie zrobie – chyba, że trzeba jeszcze raz zresetować komputer (poprzez wyciągnięcie akumulatora? – na jak długo)?
Niemniej martwi mnie to niemiłosiernie – gdyż dzisiaj mi zgasł na skrzyżowaniu przy skręcie – nagły brak wspomagania i hamulców – nie był przyjemny. :(
Poczytałem też forum i może to ma związek z plastikami (wlotem powietrza – w związku z dzwonem, były wymontowywane).
W razie czego poradźcie proszę jakiś dobry warsztat w okolicach katowic, gdyż ASO Mazdy w Katowicach nie cieszy się zbyt dobrą opinią. :(
acha – przy takich niskich obrotach, takie dziwne odgłosy wydobywają się z silnika – ale to pewnie temu, że obroty są za niskie.
btw. ile taka regulacja może kosztować?
Ostatnio edytowano 2 gru 2004, 13:11 przez Bugsy, łącznie edytowano 1 raz
Od: 2 wrz 2004, 22:45
Auto: Xedos 6 V6 2.0l
Postprzez tomekrvf » 2 gru 2004, 12:57
Sprawdź czy wszystkie przewody podciśnieniowe są podłączone
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Bugsy » 2 gru 2004, 13:10
Czy mógłbyś powiedzieć po czym je poznać i gdzie się znajdują?
Z góry dzięki :)
Postprzez tomekrvf » 2 gru 2004, 14:26
Daj mi maila to wyślę obrazki
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Bugsy » 4 gru 2004, 09:33
Maila posłałem do Ciebie, niestety odpowiedzi jeszcze nie dostałem – ale nie ma problemu :)
Pojechałem do ASO Mazdy i... nawet na komputer nie wzieli autka. Okazało się, że trzeba było pokręcić taką "śrubką" przy przepustnicy, czy jak to się tam zowie – jak ktoś zainteresowany to mogę zrobić fotę czym trzeba kręcić.
Pozrawiam,
Bugsy
Postprzez Globy » 4 gru 2004, 21:03
<spoko> ASO nie gryzie. Moze zresetowac sie komp? Grunt, ze juz wszystko OK.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Bugsy » 5 gru 2004, 17:59
Zanim pojechałem do ASO, resetowałem (w moim mniemaniu) kompa – odłączałem akumulator na kilka minut.
Czy jest inny sposób na resetowanie kompa?
Postprzez Globy » 5 gru 2004, 19:14
Chyba trzeba jeszcze wcisnac hamulec na kilka sekund. Procedura byla juz opisana na forum.
Auto: C140 M120
Postprzez Bugsy » 17 gru 2004, 00:11
Dzięki za info... będę szukał tej procedurki... ale teraz już muszę mykać spać... jutro ciężki dzień się zapowiada... :(
Postprzez b2 » 17 gru 2004, 14:43
czy ja też mogę dostać obrazki na maila?
Od: 1 lut 2004, 16:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
