Przednie zawieszenie – po spotkaniu z krawężnikiem PLS HELP
Postprzez Gustaw » 11 lut 2005, 09:19
Niestety szczęście mi nie dopisało wczoraj wpadłem w poślizg i udeżyłem bokiem (prawy przód) w krawężnik :( .
Jak na razie wygięły się dwie felgi i coś jeszcze. Po wymianie kół na przedniej osi w dalszym ciągu podczas jazdy coś wibruje(prawy przód). Podnosiłem auto wszystko w zawieszeniu wygląda ok – zero luzu. Obracające się koło (na 4 biegu) w powietrzu bije lekko na boki jakby piasta była przekoszona.
Co mogło ulec uszkodzeniu? Czy może (oby) jest to deformacja tarczy(brak charakterystycznego bicia przy hamowaniu – tylko wibracje jak podczas jazdy)? Co powinienem zrobić w tej sytuacji, od czego zacząć?
Od: 9 sie 2004, 06:41
Auto: 626 GE KL
Postprzez hazell » 11 lut 2005, 14:08
Gustaw napisał(a):jakby piasta była przekoszona.
Własnie to.
Gustaw napisał(a):Co powinienem zrobić w tej sytuacji
Wymienić.
Gustaw napisał(a):od czego zacząć
Od przeglądu u mechanika i szrotu/sklepu.
Hazell
Od: 4 cze 2004, 12:08
Auto: BMW E39 523i + SGI
Postprzez Redoo » 13 lut 2005, 11:01
moze opone szlak trafił zmieniałes same felgi czy razem z oponami a jeszcze warto wywarzyc koła a jak nie to moze ma luz na łozysku albo kturas gałka ale watpie!!
Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
Od: 29 cze 2004, 12:09
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
Postprzez Gustaw » 14 lut 2005, 09:00
Cd. Opona była trafiona, dwie felgi. W tej chwili na przedniej osi mam dwa dobre koła. Zawieszenie sprawdzałem na stacji diagnostycznej – jest ok. Pomimo tego wszystkiego podczas jazdy słychać z okolic koła cykliczny dźwięk – podobny do niewyważonej opony. Co to może być. Dodam, że felga po podniesieniu auta do góry nie bije.
Auto: 626 GE KL
Postprzez radecki » 19 lut 2008, 12:26
Gustaw napisał(a):Cd. Opona była trafiona, dwie felgi. W tej chwili na przedniej osi mam dwa dobre koła. Zawieszenie sprawdzałem na stacji diagnostycznej – jest ok. Pomimo tego wszystkiego podczas jazdy słychać z okolic koła cykliczny dźwięk – podobny do niewyważonej opony. Co to może być. Dodam, że felga po podniesieniu auta do góry nie bije.
wyważ tą oponę
Od: 15 lut 2008, 08:28
Auto: Mazda 626 GE 1,8i 16v kat. FP+ LPG 1997 hatchback
Postprzez Grzyby » 19 lut 2008, 12:28
radecki, właśnie odpowiedziałeś na post który został napisany 3 lata temu <glupek2>
Po co?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez radecki » 29 lut 2008, 21:14
tutaj mam moze takie głupawe pytanko..... ILe jest wahaczy w tylnym zawieszeniuMazdy 626 z 1997 ?
Postprzez Grzyby » 2 mar 2008, 09:03
radecki napisał(a):ILe jest wahaczy w tylnym zawieszeniuMazdy 626 z 1997 ?
problem z określeniem modelu? Zapraszam na stronę klubową www.mazdaspeed.pl i zapoznanie się z oznaczeniami modeli.
W 1997 były produkowane 2 modele (końcówka) GE i (początek) GF
d.pa
Postprzez radecki » 2 mar 2008, 18:08
nie chodzi o model a o tylne zawieszenie .. szykuje mi sie wymiana całego zawieszenia ( belki wahaczy etc) i tu mam kłopot czy w tylnym zawieszeniu po jednej stronie są dwa czy 3 wahacze ?Nie mam dostępu do kanału by sprawdzić to ani dostępu do książki budowy mazdy 626 z tego rocznika ...
jak to dziwne być posiadaczem awaryjnej piękności...
Sprzedam częsci z rozbiórki silnika 1,8i (listwa wtryskowa z wtryskiwaczami , głowica termostat pompa wody)
Postprzez qbass » 2 mar 2008, 18:59
radecki napisał(a):nie chodzi o model a o tylne zawieszenie .. szykuje mi sie wymiana całego zawieszenia ( belki wahaczy etc) i tu mam kłopot czy w tylnym zawieszeniu po jednej stronie są dwa czy 3 wahacze ?Nie mam dostępu do kanału by sprawdzić to ani dostępu do książki budowy mazdy 626 z tego rocznika ...
Z '97 r. może być GE, a równie dobrze GF, więc jak ktoś może Ci podpowiedzieć po roczniku, nie znając modelu auta? :| Nawet książka Ci nie pomoże. Napisz o jaki model chodzi, w linku powyżej masz to opisane...
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL :)
Od: 27 kwi 2007, 10:39
Auto: MX-6 GE KL
