Ciotus w myjni czyli koniec swietnosci anteny elektrycznej ...
Postprzez navroth » 22 lis 2004, 06:28
Ale ze mnie [tiiit] <glupek2> pojechalem do myjni i zaczelem sie radiem zabawiac ;–} przez co antene wyrąbało , ile moze kosztowac ? Od innych samochodow jakas pasuje?
Od: 25 paź 2004, 18:47
Auto: Merida Cross 5300
Postprzez Paweł » 22 lis 2004, 09:04
Oryginalny masz kosztuje okolo 100-150PLN.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez navroth » 22 lis 2004, 10:33
To nie tak źle , da się przeboleć ale używka z gieldy , tak?
Z silnikiem elektrycznym czy tylko ten bacik na koncu?
Postprzez Smirnoff » 22 lis 2004, 11:26
Heh, dobrze, ze Ci błotnika nie pogięło... :|
Od: 20 paź 2003, 16:16
Postprzez Jaksa » 22 lis 2004, 18:57
Z silnikiem to będzie kupa kasy jak chcesz nowe .... cała antena sprawna na Kaczenca oczywiscie uzywka kosztuję 250-300 zł. Bat ori na Rydygiera 180 zł.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Bokciu » 22 lis 2004, 22:00
A tak na marginesie to elektryczna antena to za przeproszeniem niezle badziewie.
W starej BG mam drut wychodzacy ze slupka jak to w japoncach i jest wszystko ok.
na tomiast tutaj jak tylko przyjdzie zima zaczynaja sie klopoty.raz wyjezdza do polowy raz cala ,potem sie znowu nie chce cala schowac i tak w kolko.wystarczy troche deszczu ,sniegu i mrozu i zaczyna sie zabawa :|
Ahura Mazda – dobry bóg
Od: 20 wrz 2004, 21:23
Auto: Galant EA 2.4 Tiptronic '99
Postprzez Piotrek » 22 lis 2004, 22:50
heh, u siebie mam ta zwykla i rzeczywiscie jest bezproblemowa ;) , ale znajomy ma elektryczna i nie ma z nia problemu. W zimie dziala bez zarzutu, nie wiem od czego to moze byc zalezne.
Od: 12 maja 2004, 20:00
Auto: 626 GE / 626 GF / PF 125p '75
Postprzez Jaksa » 22 lis 2004, 23:09
Piotrek napisał(a):nie wiem od czego to moze byc zalezne
To tez trzeba konserwować.. :P Moja w GE chodziła super i obecny właściciel tez dba o wszystko w tym aucie.
Postprzez Waclaw_Szubert » 22 lis 2004, 23:38
Jaksa napisał(a):To tez trzeba konserwować
A wlasnie... czym to nalezy smarowac ??
WD 40 ?? Troche wazelinki technicznej czy co <co?>
Wacław Szubert
Od: 28 sie 2004, 11:33
Auto: AUDI A6 2.5 TDI QUATRO
Postprzez Bokciu » 23 lis 2004, 09:53
Mam silicon w spraju.Popsikalem ja ostatnio troche i sie polepszylo ,zobaczymy na jak dlugo :]
Postprzez navroth » 23 lis 2004, 19:25
A jak sie sam bat montuje? <ściana>
Bo tam jest taki bialy zebaty plastikowy pasek wewnątrz tego bata.
Bat jest z tym paskiem? i ten pasek zaczepia sie jakos do silniczka czy jak?
Postprzez kaczor18 » 23 lis 2004, 20:49
Niedawno kupiłem Mazdę. Niech ktoś mi powie do czego służy antena na dachu z tyłu auta (czy jest to tylko atrapa ?).Mam również antenę elektryczną, ale ta oczywiście nie działa. Czy ewentualnie jest możliwość podłączenia w jakis sposób anteny stałej i w którym miejscu. Jak odkręcić antenę elektryczną, czy należy posiadać specjalny klucz z dwoma otworkami, co później sprawdzić.
Zakochałem się w Madzi, Ta na pewno nie zdradzi
Od: 9 lis 2004, 00:04
Auto: Mazda 626 GE FP 1.8i 90KM '96
Postprzez navroth » 23 lis 2004, 21:12
Jak antena elektryczna nie dziala to wyciagasz kombinerkami ją i masz antene stałą – potem nie wciskasz jej do konca i kombinerki juz są zbedne przy następnych wyciąganiach :)
Postprzez kaczor18 » 26 lis 2004, 02:14
Tylko, że u mnie po wyciągnięciu anteny i jej rozłożeniu ta wpada z powrotem. Mogę jedynie przy odpowiednim zakleszczeniu anteny, kręcąc nią, wystawić dolną część masztu.
Postprzez navroth » 26 lis 2004, 15:28
kaczor18 napisał(a): Niech ktoś mi powie do czego służy antena na dachu z tyłu auta
A nie jest to przypadkiem i spryskiwacz tylnej szyby? On troche przypomina anteneke :) nowoczesnych aut.
A co do twojej anteny elektrycznej to chyba ten pasek zebaty wewnatrz bata masz urwany.
Postprzez Bokciu » 26 lis 2004, 17:32
Moze faktycznie jest to atrapa ,a moze jest to antena z telefoniczna poprostu.
Postprzez kaczor18 » 26 lis 2004, 23:30
navroth napisał(a):A nie jest to przypadkiem i spryskiwacz tylnej szyby?
W moim modelu auta nie ma wogóle tylnej wycieraczki (sedan). Trochę dziwne. Też tak macie ?
Postprzez Globy » 27 lis 2004, 03:47
Nie martw sie Navroth, ja swoja przejechalem Cronosem pod siatka do siatkowki :D Tez sie zalatwila, ale troche pozniej. Poszukaj postow o naprawie anteny w archiwum, m.in. tco_tm i Krasnala.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez gubis » 29 lis 2004, 19:46
hey macie moze namiary na kogos kto ma do sprzedania antene elek. silnik jest oka ale mam antene ulamana, czy da sie sama antenke wymienic czy trzeba cala z silniczkiem ?
Od: 7 lis 2004, 05:38
Auto: Mazda 626 GF 2.0 TDI 2001r
Postprzez navroth » 29 lis 2004, 23:08
Globy napisał(a):ja swoja przejechalem Cronosem pod siatka do siatkowki :D .
Hej, to wyglada na nowa dyscypline sportową , juz nie "siatko-noga" ale "mazda-speed-noga" powstaje ;) ;) ;) :D :D :D
