Dogrzewacz silnika i spaliny
Postprzez kulca » 31 sty 2008, 20:15
dzieki za info, 500 to jeszcze bym sie zastanawial, 1500 szkoda mi na to :)
Od: 8 sty 2008, 23:38
Auto: Mazda 6 GY 2.0 RF-7J 143KM
Postprzez martinpl » 1 lut 2008, 11:25
aj ile razy mam pisac ze jak masz webasto z programatorem w srodku to przerobienie tego na zdalne sterowanie to koszt w porywach do 80zl?
Od: 18 lis 2005, 13:08
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD
Postprzez Pawnik » 1 lut 2008, 17:03
martinpl napisał(a):aj ile razy mam pisac ze jak masz webasto z programatorem w srodku to przerobienie tego na zdalne sterowanie to koszt w porywach do 80zl?
no właśnie kolega kulca nie ma programatora....
Od: 12 mar 2007, 20:45
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD 136 PS
Postprzez martinpl » 2 lut 2008, 20:36
przepraszam, zrozumialem ze kolega kulca ma programator, pytal o zdalne sterowanie, wiec myslalem ze sterownik juz ma :)
Postprzez kulca » 3 lut 2008, 22:50
ano niestety nie mam :(
Postprzez Andrew_War » 10 lut 2008, 22:44
Mam małe pytanko dotyczące webasta, mianowicie.
Skląd webasto bierze impuls do włączenia się i przy jakiej temp. silnika powinno się wyłączyć?
Chodzi mnie o to że, u mnie po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów ono chodzi cały czas i kiedy powinno się wyłączyć.
Dzięki z góry za rozsądne podpowiedzi bo wiem że coś nie jest tak z tym webastem.
Od: 22 sty 2008, 08:51
Auto: Mazda 6 MZR-CD 136 KM
Postprzez kulca » 11 lut 2008, 14:24
z tego co czytalem na forum wlacza sie jak temp powietrza spadnie ponizej 7 stopni, u mnie webasto dziala do momentu nagrzania sie silnika do temp pracy (wskazowka na srodku), jak wczesniej np. wylacze silnik to jeszcze przez kilka sekund slychac jak pracuje
Postprzez Grzyby » 11 lut 2008, 14:27
Andrew_War napisał(a):Chodzi mnie o to że, u mnie po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów ono chodzi cały czas
zauważyłem ostatnio to samo – przejechałem kilkadziesiąt kilometrów (było -2 stopnie) i po zgaszeniu silnika webasto jeszcze chwilę pracowało.
Też mnie zastanawia czy ono pracuje cały czas czy w zależności od temp. silnika może się włączać co jakiś czas żeby utrzymać temperaturę optymalną?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez xANDy » 11 lut 2008, 15:25
w M6 webasto jest sterowane cyfrową linią CAN, komputer znając temp. zewnętrzną (czujniki) sam wysterowuje webasto.
Jak będziesz jechał na luzie 4km (np. w górach), to webasto załączy się automatycznie szybciej niż myślisz (bo komputer wykryje obniżoną temperaturę). Nawet przy mrozie na postoju (po 100km drogi, gdy motor jest zagrzany) webasto może się włączyć jeśli będziesz stał za długo.
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez Grzyby » 11 lut 2008, 18:06
no to wszystko jasne – dzięki :)
d.pa
Postprzez Andrew_War » 11 lut 2008, 19:40
xANDy napisał(a):komputer znając temp. zewnętrzną (czujniki) sam wysterowuje webasto.
Kilkoma słowami o webasto w M6 "żyje swoim życiem". :D
Widzę że xAndy masz sporą wiedzę i pomożesz w jeszcze jednej kwestii, co jest!!!!
W mojej M6, wskaźnik temp. nie podnosi się nawet po kilkunastu km., chyba że, postoję w sporych korkach i poruszam się raczej wolno oraz wyłączę "nagrzany" silnik na klikanaście minut, wtedy wskaźnik podskoczy do połowy czyli generalnie do temp. jaka powinien mieć. Ale jeśli wyjechałbym już za miasto to wskaźnik zacznie opadać.
Dodam że wymieniłem już czujnik temp. i termostat i nadal to samo.
Postprzez Grzyby » 11 lut 2008, 19:49
Andrew_War napisał(a):Dodam że wymieniłem już czujnik temp. i termostat i nadal to samo.
termostat – na pewno założony jest właściwy?
To typowy objaw cały czas otwartego termostatu.
d.pa
Postprzez xANDy » 11 lut 2008, 20:23
Przepraszam za pytanie – a czy jak jedziesz i silnik jest ciepły chociaż wskazówka pokazuje, że zimny – działa wtedy webasto czy nie?
Co jest z ogrzewaniem w kabinie? Czy grzeje Ci w ogóle? Ustaw na dwie kreski (klimatronik), żeby nie wypompowywało Ci całego ciepła i wtedy sprawdź.
Poza tym – tak jak mówi Grzybuś – typowy objaw zawsze otwartego termostatu (chyba, że komputer w szafie walnął).
Tak do tematu: komputer CYFROWO steruje wskaźnikiem temperatury (jakby rozgrzewać silnik i wpatrywać się w jego ruch to widać, że podskakuje po milimetrze). Dlatego wskazania na połowie są raczej objawem, który KOMPUTER określa za prawidłowy (temperatura) i w żadnym wypadku nie należy oczekiwać, że ten wskaźnik jest liniowy (chociaż może tak być).
Postprzez Andrew_War » 11 lut 2008, 21:28
xANDy napisał(a):czy jak jedziesz i silnik jest ciepły chociaż wskazówka pokazuje, że zimny – działa wtedy webasto czy nie?
Właśnie, apropos tego wątku był mój post poprzedni. Bo mam wrażenie że webasto zbyt często pracuje jak silnik jest "ciepły". Dziś przd dojazdem do pracy słyszałem webasto, w południe (dziś chłodne około 4st.) Po kilku jazdach i postojach po mieście nie słyszałem webasta. Sprawdzę to dokładnie jutro.
Wydaje mnie się że ogrzewanie jest raczej słabe.
Dodam że po przejechaniu około 2 km (w rannym zmiennym ruchu – jazda szybsza, korki)jest jeszcze zimno w środku (w poprzednich postach wyczytałem że w 6-tkach już po kilkuset metrach jest ciepło) oraz obroty silnika nie powinny już spadnąć poniżej 1000obr/min??????
Chyba zainwestuję w wymianę jeszcze jednego termstatu. :|
Ostatnio edytowano 11 lut 2008, 21:32 przez Andrew_War, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Grzyby » 11 lut 2008, 21:32
Andrew_War napisał(a):oraz obroty silnika nie powinny już spadnąć poniżej 1000obr/min?pytajnikpytajnik
u mnie praktycznie po kilkunastu sekundach są poniżej 1000.
Zobacz jeszcze z tym ogrzewaniem ale wszystko wskazuje na termostat.
d.pa
Postprzez Honestus » 11 lut 2008, 23:59
Od kilku dni jestem posiadaczem szósteczki 2.0 diesel kombi. Jak dobrze, że jest to forum <jupi> W pierwszym dniu posiadania auta jak usłyszałem huczenie od strony silnika po jego wyłączeniu przestraszyłem się, że jest z autem coś nie tak :P
Uff teraz już wiem, że to webasto, dzięki. Nie wiedziałem, że w tych autach występują. Swoją drogą super urządzenie, bo tak szybko silnik nagrzewa i można normalnie jeździć. Mam przy okazji do Was pytanie. Niektórzy z Was piszą, że mają programator webasto. Chyba tego nie mam :/ Jak to wygląda i gdzie to się u Was znajduje? Macie to wewnątrz auta czy przy pilocie? Jakie macie możliwości programowania?
Wcześniej jeździłem: Nissan Sunny 1.4 `95, Toyota Yaris 1.0 `03,`04,`05, Renault Clio 1.5 DCI `06, VW Passat 1.9 TDI `03, Mazda 323F 1.5`96
Od: 22 mar 2007, 20:59
Auto: była 323f, BA, 1996,
była 6 GY MZR-CD 2003,
był Xedos 9, 2,5l 2001, automat
jest BMW 3 (E46), 2,0 diesel, 2001,polift, automat
Postprzez martinpl » 12 lut 2008, 08:28
Honestus wewnatrz auta, po lewej od kierownicy, na dole przy przycisku od reg. wysokosci swiatel itp. jest taki maly schowek, tam u mnie jest zamontowany programator (w tej wnece)
jest to takie jajko Obrazek
ma mozliwosc wlaczenia webasto w kazdej chwili, albo ustawienia godziny o ktorej webasto wlaczy sie samo :)
Postprzez Andrew_War » 12 lut 2008, 09:38
martinpl napisał(a):wewnatrz auta, po lewej od kierownicy, na dole przy przycisku od reg. wysokosci swiatel itp. jest taki maly schowek, tam u mnie jest zamontowany programator (w tej wnece)
TRZEBA DODAĆ ŻE NIE KAŻDA M6 TO POSIADA
Postprzez Honestus » 12 lut 2008, 15:50
Eh moja 6-ka ma w tym miejscu schowek :( Szkoda, bo regularnie wychodzę do pracy więc taki programator bardzo by mi się przydał w celu wcześniejszego rozgrzania silnika.
Mam pytanko. Czy przekręcając kluczyk ale nie uruchamiając silnika webasto załącza się?
Byłoby dobrze bo jak się ma czas to można wystartować webasto i dopiero po chwili uruchomić silnik.
Postprzez Krionix » 23 lut 2008, 22:06
Kolego martinpl, masz może instrukcję do tego webasto. Mam w swojej M6 taki sam,a widzę że zdjęcie z jakiejś instrukcji.
Od: 21 lut 2008, 10:54
Auto: Mazda 6 2.0 D 136 kM 2003r exc
