BrossTeam napisał(a):ky3orr, można zestawy kupić w ASO Mazdy, ale nie polecam,
Może do GE ...tak. Nie spotkałem do modelu GF zestawu naprawczego do zacisku – poza ASO Mazda. Jak masz jakiś namiar to chętnie skorzystam.
www.mazdaspeed.pl
A to ciekawostka.... ktore ASO tak rzeżbi ?BrossTeam napisał(a):np wewnątrz kabinowy filtr powietrza kupiony w ASO w Warszawie był zamiennikiem w cenie oryginału).
Dokładnie ....i bez promocjiXavier napisał(a):Jest tylko w ASO Mazda
Tak , GF/BJ mają te same zaciski ....cichajek napisał(a):Czy taka sama procedura naprawy zacisku jest w 323f /BJ/
GE nie ma łozysk w zacisku....Piotr_323F napisał(a):Mam inne pytanie czy łożyska igiełkowe w GE i GF są takie same
Tak ....H001-26-205 115 zł sztPiotr_323F napisał(a):więc pytanie czy łożyska GD i GF sa takie same )
NiePiotr_323F napisał(a):Jaksa jak myslisz jest szansa że będzie to działało ?
Mnie na to nie stać ( reklamacje po naprawie – odpada ten pomysł )Piotr_323F napisał(a):Jak nie zadziała bede w plecy o 42 PLN i powtórne rozbieranie zacisku
Jaksa napisał(a):Mnie na to nie stać ( reklamacje po naprawie – odpada ten pomysł )
Hazu napisał(a):Proste rozwiązanie
Hazu napisał(a):Gościo ustawiał mi zbieżność tyłu i urwał śrubę
