Regeneracja tylnego zacisku
Postprzez Xavier » 19 sty 2008, 13:37
BrossTeam napisał(a):ky3orr, można zestawy kupić w ASO Mazdy, ale nie polecam,
Może do GE ...tak. Nie spotkałem do modelu GF zestawu naprawczego do zacisku – poza ASO Mazda. Jak masz jakiś namiar to chętnie skorzystam.
http://madou-belochka.ru/a7d15
Od: 10 maja 2005, 16:03
Postprzez Jaksa » 19 sty 2008, 20:46
BrossTeam napisał(a):np wewnątrz kabinowy filtr powietrza kupiony w ASO w Warszawie był zamiennikiem w cenie oryginału).
A to ciekawostka.... ktore ASO tak rzeżbi ?
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez pasadena » 6 lut 2008, 03:43
Xavier I co znalazles zestaw do GF bo by mi sie przydal i jak narazie nigdzie nie moge znalez :(
HISTORIA:
VW Golf II od 1995 do 2006, VW Golf III od 2005 do 2008, Opel Corsa od 2007 do 2010
Śp. Mazda 626 2.0 od 2008 do 2010
Nissan Primera 2.0 od 2010 do 2011
Mazda 323F 1.4 od 2010 i nadal –>
Mazda MPV 2.0 od 2011 i nadal –>
Od: 27 sty 2008, 02:13
Auto: 323F,MPV
Postprzez pasadena » 6 lut 2008, 04:04
Jaksa Moze ty masz u siebie taki cudowny zestaw w promocyjnej cenie :D
HISTORIA:
Auto: 323F,MPV
Postprzez Xavier » 6 lut 2008, 08:36
pasadena napisał(a):Xavier I co znalazles zestaw do GF bo by mi sie przydal i jak narazie nigdzie nie moge znalez :(
I nie znajdziesz. Jest tylko w ASO Mazda.
Postprzez Jaksa » 6 lut 2008, 10:00
Xavier napisał(a):Jest tylko w ASO Mazda
Dokładnie ....i bez promocji :)
Postprzez pasadena » 6 lut 2008, 13:48
OK, chodzi mi tylko o same gumki wiec zalam mnie ile to bedzie kosztowac :(
Auto: 323F,MPV
Postprzez cichajek » 23 lut 2008, 22:32
Czy taka sama procedura naprawy zacisku jest w 323f /BJ/. Byłem u Jaksy z nowym nabytkiem i zdiagnozowali ten problem :(
Jakie mogą byc konsekwencje nie wykonania wymiany lub naprawy zacisku – tylko przesmarowania. U mnie ręczny trzyma ok, jedynie prawy tył podobno nie do końca odbija. Autko ma 100tys przebiegu z 2003r. i do 2006r. było serwisowane w ASO Mazda. Na 2 kontrolach tech. w PL /sprawdzałem dokladnie autko/ nie wykazali problemu ręcznego – a prosiłem by byli upierdliwi :) ???
Mazda 323f
1.6, 2003r., sreberko
Od: 11 sty 2008, 00:26
Auto: Mazda 323f 1.6 2003
Postprzez Jaksa » 24 lut 2008, 11:46
cichajek napisał(a):Czy taka sama procedura naprawy zacisku jest w 323f /BJ/
Tak , GF/BJ mają te same zaciski ....
Postprzez Piotr_323F » 12 mar 2008, 10:41
Mam inne pytanie czy łożyska igiełkowe w GE i GF są takie same ?
chciałbym wykorzysztac patent z GE z dwoma węższymi łozyskami igiełkowymi
Od: 29 paź 2004, 11:42
Auto: 626 GF 2.0 DiTD 1998
Postprzez Jaksa » 12 mar 2008, 11:54
Piotr_323F napisał(a):Mam inne pytanie czy łożyska igiełkowe w GE i GF są takie same
GE nie ma łozysk w zacisku....
Postprzez Piotr_323F » 12 mar 2008, 11:59
No fakt pomyliłem się to GD ma łozysko <glupek2> – więc pytanie czy łożyska GD i GF sa takie same :))
Postprzez Jaksa » 12 mar 2008, 13:13
Piotr_323F napisał(a):więc pytanie czy łożyska GD i GF sa takie same )
Tak ....H001-26-205 115 zł szt
Postprzez Piotr_323F » 12 mar 2008, 13:19
Ok dzięki
Dzwoniłem do firmy która handluje łozyskami – i łozyska węższe i niż oryginał
wg Przemo
" Oglądając zacisk doszłem do wniosku że zamiast tulejki można zastosować dwa łożyska igiełkowe, które są ogólno dostępne.
Wymiary tych łożysk to 15,875x20,638x7,92. Jedno łożysko należy wbić do końca, natomiast drugie tylko tyle żeby się schowało" kosztują po 21 PLN za sztuke
Teraz pytanie czy ktoś juz tak zrobił czy to tylko pomysł ?
Jaksa jak myslisz jest szansa że będzie to działało ?
Postprzez Jaksa » 12 mar 2008, 15:29
Piotr_323F napisał(a):Jaksa jak myslisz jest szansa że będzie to działało ?
Nie :P Jak znam zycie w tym przypadku nie ma obejscia tematu.
Postprzez Piotr_323F » 12 mar 2008, 15:33
mam nadzieje że w tym wypadku sie mylisz
Jak nie zadziała bede w plecy o 42 PLN i powtórne rozbieranie zacisku :P
Jeszcze raz Dzięki
Postprzez glock » 15 mar 2008, 19:31
<glupek2> mnie to czeka....ale jak pomysle o tym to mi sie nie dobrze robi.Gdzie moge,po za serwisem nabyc taki komplet naprawczy?...oczywiscie mam na mysli koszty(mniejsze)
żyj szybko,umieraj młodo........Peugeot 807 2,0 HDI 2 szt.i Laguna 1,8 16V
Od: 25 sty 2008, 18:12
Auto: 6 GH 2,5 benzyna 2008 r.
Postprzez Jaksa » 15 mar 2008, 22:18
Piotr_323F napisał(a):Jak nie zadziała bede w plecy o 42 PLN i powtórne rozbieranie zacisku
Mnie na to nie stać ( reklamacje po naprawie – odpada ten pomysł )
Postprzez Hazu » 16 mar 2008, 00:01
Jaksa napisał(a):Mnie na to nie stać ( reklamacje po naprawie – odpada ten pomysł )
Proste rozwiązanie.
Najgożej jak się trafi problemowa sprawa:
Gościo ustawiał mi zbieżność tyłu i urwał śrubę.
I co się okazało wiekszość poważniejszych serwisów nie chciała mi tego zrobić a jeśli już to tygodniowe terminy podawali i musiałem sam to zrobić.
A jeślichodzi o tylne zaciski to czy szanowny secjalista Jaksa miał przypadek uszkodzenia mechanizmu wewnątrz tłoczka ?
U mnie to wszystko wewnątrz się rozpadło,pogioł się pirścień trzymający te bebechy.
obiawiało się to tym że ręczny raz był raz go nie było.
Udało mi się jednak to poskładać i działa,
A jeszcze jedna sprawa jakie tarcze kupować aby tak nie korodowały może ktoś wie ?
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez bazakbal » 17 mar 2008, 09:55
Hazu napisał(a):Proste rozwiązanie
proste rozwiązania są najlepsze!
Hazu napisał(a):Gościo ustawiał mi zbieżność tyłu i urwał śrubę
gdyby ten człowiek miał odrobinę doświadczenia i wyobraźni to by wiedział, że w 15 letnim aucie do takiej operacji trzeba podejść bardzo ostrożnie, czyli dobrze mieć "na oku" nową śrubę, przygotować klienta na to, że do domu dzisiaj być może pojedzie autobusem, że naprawa będzie kosztowna itp itp ...
dlatego proste rozwiązania są najlepsze.
Od: 13 sty 2006, 11:36
Auto: xedos 6 V6
