Czy uszkodzony termostat może spowodować brak ogrzewania?
Postprzez Sebastian » 8 lis 2004, 14:03
Witam wszystkich mam pytanie, czy walnięty termostat może spowodować zanik ogrzewania. W mojej madzi obiawia się to tak że ogrzewanie pojawia sie tylko przez moment i jest tak słabe że włączenie nawiewu powoduje zanik grzania. Potem już leci tylko zimne. Ogrzewanie miłem do wakacji teraz coś się stało i padaczka. Proszę o pomoc bo zimno.
Od: 3 sty 2004, 13:05
Auto: Mazda 626 GE 2.0 Sedan 92r
Postprzez Mikołaj » 8 lis 2004, 14:27
Jeżeli masz rzeczywiście walnięty termostat (cały czas otwarty na max) to możliwości grzewcze twojego autka naturalnie spadną. Bardzo łatwo to sprawdzić. Przede wszystkim sprawdź jaką temperaturę wskazuje wskaźnik. Jeżeli względnie stałą bez względu czy jesteś w trasie czy stoisz w korku to termostat jest ok. Jeśli natomiast w trasie (przy obecnych temperaturach na zewnątrz) strzałka leży prawie na dole (brak ciepłego powietrza z nadmuchów) a podczas stania w korku strzałka wyraźnie podnosi się i pojawia się coraz cieplejsze powietrze tzn. że masz naprawdę walnięty termostat. Sam to przerabiałem :) Nie pozostaję nic innego jak założyć nowy. A ponadto powinno ci podskoczyć spalanie bo silnik jest niedogrzany.
3maj się
Mikołaj
Postprzez Achemenid » 8 lis 2004, 14:37
a kiedy plukales uklad chlodzenia moze masz zamulony .?????
Od: 20 cze 2004, 14:39
Auto: Mazda 626GW FS 2.0L 98.
Postprzez b2 » 8 lis 2004, 16:31
o ogrzewaniu w 626 ge już było tyle razy wałkowane! termostat czy otwarty, czy zamknięty, płyn i tak przechodzi przez nagrzewnicę. to w niej szukaj problemu. jedyne co to wóz może się bardzo długo nagrzewać/być niedogrzany, przy otwartym termostacie. ale nie sądzę, żeby w ogóle ani trochę ciepła nie szło z nawiewu. Uszkodzony termostat moe też przecież się nie otwierać – ciecz krąży tylko po małym obiegu. Powinno być ciepło w aucie, gorąco!! (przy sprawej nagrzewnicy)
Od: 1 lut 2004, 16:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez Smirnoff » 8 lis 2004, 16:40
1) za mało płynu w układzie chłodzenia
2) źle wpięty parownik LPG (o ile go masz)
3) zamulona nagrzewnica
Pozdro
SM
Od: 20 paź 2003, 16:16
Postprzez Sebastian » 8 lis 2004, 17:48
b2 napisał(a):o ogrzewaniu w 626 ge już było tyle razy wałkowane! termostat czy otwarty, czy zamknięty, płyn i tak przechodzi przez nagrzewnicę. to w niej szukaj problemu. jedyne co to wóz może się bardzo długo nagrzewać/być niedogrzany, przy otwartym termostacie. ale nie sądzę, żeby w ogóle ani trochę ciepła nie szło z nawiewu. Uszkodzony termostat moe też przecież się nie otwierać – ciecz krąży tylko po małym obiegu. Powinno być ciepło w aucie, gorąco!! (przy sprawej nagrzewnicy)
Wałkowane czy nie ja mam problem z grzaniem. A z nawiewu leci tylko przez minute letniawe potem tylko zimne. Nagrzewnica była na wakacjach robiona i prostowana obieg powinien być bo płyn przepływa przez komore. Temp jest troche za połową tak jak zawsze i stoi. Parownik chyba mam zaraz za reduktorem jeżeli dobrze sobie przypominam musze jeszcze zerknąć, ale wątpie żeby to on był przyczyną w zeszłą zimę ogrzewanie pracowało bez zarzutów.
Postprzez b2 » 8 lis 2004, 17:54
może popsute jest sterowanie klapą przy nagrzewnicy?
Postprzez Sebastian » 16 lis 2004, 11:52
Czy przymknięty termostat może zablokować przynajmniej częściowo obieg tak że ogrzewania nie ma chociaż nagrzewnica jest ciepła. Już nawet wyłączeyłem wentylator by zbytnio często nie chłodził nagrzewnicy i nic nie pomagai. A klapa jest ok.
Postprzez Koval » 16 lis 2004, 17:22
b2 napisał(a):termostat czy otwarty, czy zamknięty, płyn i tak przechodzi przez nagrzewnicę
Moim zdaniem (i nie tylko) nagrzewnica jest zasyfiona, albo dały jej radę specyfiki do uszczelnienia układu.
Od: 15 wrz 2004, 09:47
Auto: Mazda 626GE 1.8 16V 95r.
Postprzez nightcomer » 17 lis 2004, 01:32
Sebastian napisał(a):Nagrzewnica była robiona i prostowana
zgięła się?
<szok>
<szok>
<szok>
Od: 29 paź 2003, 00:07
Auto: cprf2a'99
