Trzeszczenie i zgrzytanie przy skrecaniu kierownica
Postprzez sebek24 » 4 sty 2008, 11:59
sanders napisał(a):siema--zauwazylem ze ostatnio przy skrecaniu kierownica szczegolnie jak wolna jade--10km/h lub na postoju--slychac u mnie z prawego przedniego kola czeszczenie jak by cos pekalo :)
Mysle ze to nie przegub bo nie puka nic przy skrecie--moze to drazek---ale moze gdzies wystarczy jak przesmaruje---powieccie mi co to moze byc :)
no hej dokładnie te same objawy mam w mojej mx3 :( mam obnizone zawieszenie wiec niebyło tego poczatkowo słychac a teraz tak chroboce ze masakra podejzewałem przregub ale podczas p[ostoju gdy krece to tez stukawiec podjechałem na trzepaki diagnosta stwierdził uszkodzone łozysko mc phersona jak wymienie dam znac co i jak bo narazie czesci mi przywiezc maja pozdrawiam
Od: 6 sie 2007, 09:59
Auto: mazda mx 3 , 1.6 16v 90 KM
Postprzez oblivion » 4 sty 2008, 15:25
gdy kręcisz i trzeszczy to raczej wysypało się łożysko w poduszce McPhersona. trzeszczy jak skręcasz koła prawie max,jadąc powoli... przegub robi podczas jazdy na skręcie takie rrrt rrrt rrrt...
Od: 26 gru 2006, 20:47
Postprzez Gość » 4 sty 2008, 19:11
Podepnę się pod temat , żeby nie zakładać nowego...
Mam pytanko czy podczas wymiany przegubu zewnętrznego w Mazdzie Xedos 6 2.0 V6 trzeba przekładać pierścień ABS-u? Czy są przeguby w komplecie z tym pierścieniem do kupienia? Mi mechanik , u którego będę to wymieniał zamówił dla mnie taki przegub , ale jego zdaniem według katalogu, przegub jest bez tego pierścienia i będzie konieczna przekładka. Będę to wymieniał u niego w poniedziałek i z ciekawości chcę sie dowiedzieć jak jest z tym faktycznie.
Gość
Postprzez Beny » 4 sty 2008, 19:27
oblivion napisał(a):gdy kręcisz i trzeszczy to raczej wysypało się łożysko w poduszce McPhersona.
a gdy trzeszczy gdy zjezdzam z policjanta slychac chrobotniecie,lub gdy wjade w jakis uskok na drodze to tez lozysko.Bylem u diagnosty amory,zawieszenie ok drazki galki i te inne elementy sa dobre,czy wiec to moze wlasnie lozysko?
Od: 8 wrz 2006, 16:22
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez Pendziwiatr » 4 sty 2008, 20:53
interpc napisał(a):Witam. Mam do wymiany łożyska McPersona objaw jest na razie nie wielki bardzo jeszcze słabo słyszalny.Mechanik powiedzaił że najlepiej zebym kupił łożyska wraz z ''poduszkami''. Czy to jest konieczne? gdyz łożyska kosztuja 55zł oryginał /szt a poduszki ponad 300zł. pozdrawiam.
Niekupuj żadnych tanich poduszek,mi również mechanik polecił bym kupił poduszki odrazu.Kupiłem wymienili mi (wdodatku źle-ledwo co udało mi się udowodnić że źle to zrobili) ,niepotrzebnie bo stare miałem w b.dobrym stanie.Szybko wymieniłem spowrotem na stare poduchy.Autem na nowych poduszkach niedało się jeździć,gumy okazały się totalnie fatalnej jakości i całą prace kół,zawieszenia itp.przenosiły mi do kabiny.Jak wymieniłem spowrotem na stare w aucie znów można cicho rozmawiać.Teraz czekam na uwzględnienie reklamacji,w co wątpie by uznali wtym kraju.
Od: 19 lis 2007, 20:41
Auto: MAZDA 626GE ROK96 1.8 16V
Postprzez brii » 8 sty 2008, 21:42
Beny – możliwe
Od: 9 sty 2005, 23:46
Postprzez Beny » 8 sty 2008, 22:07
no bo inne elementy odpadaja zostaly sprawdzone,a z tego co przeczytalem to jedynie tego nie moge sprawdzic golym okiem.trzeba rozebrac :(
Postprzez brii » 8 sty 2008, 22:37
Ano trzeba...
Postprzez Filippo80 » 26 sty 2008, 15:45
Hej.U mnie zgrzyta cos zarowno jak stoje czy jade przy skrecie w lewo.Do tego kierownica jest lekko w lewo jak jade prosto.Chcialem zrobic zbieznosc ale mechanior sprawdzal i lozyska mcpersona niby ok ale mam z tego co pamietam luzy na przekladni z lewej strony i najpierw to musze wyeliminowac.ponoc mozna regenerowac ale najlepiej wymienic.I teraz jeszcze lepsze.Jak stoje i przy wlaczonym silniku poruszam sobie kierownica lewo – prawo to obroty mi skacza.Pomijam fakt i watek ,ktory juz byl walkowany i gdzie tez sie podczepilem,ze mam 2000 i spadaja do 1000.Sle jak mam 2000 i poruszam kierownica to schodza do 1600...1800 ...masakra :(
Kupilem tanio, władowałem w nią juz ze 4000zł do tego jeszcze silnik do zrobienia...i będzie jak nowa!
<jelen><br>Moja Madzia http://filippo80.fotosik.pl/albumy/678419.html
Od: 18 sty 2008, 16:31
Auto: Xedos 2.0 V6 CA KF
Postprzez davvvid90 » 25 kwi 2009, 14:09
to ze obroty skacza przy skrecaniu to jest normalne przeciez,bo wkoncu wspomaganie masz :D a skrec na maxa w prawo lub w lewo do wyboru twojego i uslyszysz takie sssssss... to tez jest normalne. a i panowie tez mam problem... ale auto u mechanika juz ,a objawy juz mowie:
przy skrecaniu kierownica zgrzyta i nie tylko przy skrecaniu bo jak polozysz rece na nadkolu i pobujasz nia czyli madzia to jest ten sam dzwiek i nic tu niema zwiazaniego z amortyzatorem tylko wg mojej oceny wahaczem ...jakas guma
davvvid90
Od: 22 mar 2009, 12:03
Auto: mazda 323f ba 1.5 16v Z5
Postprzez Uzi » 30 kwi 2009, 14:02
Panowie mam taki problem:
Jadąc przy skręcie w lewo strasznie treszczy mi lewe koło. Dźwięk słyszany z zewnątrz i wewnątrz. Po szybkim rozpoznaniu zauważyłem pękniętą gumową osłonę od przegubu. Osłona została wymieniona został dołożony smar jednak problem dalej występuje. Mechanik stwierdził, że smar musi wejsc na nowo w przeguby.
I teraz pytanie jezeli trzeszczenie nie bedzie ustawalo to grozi mi wymiana przegubu? I czy możliwa jest jego ewentualna wymiana samemu?
Posiadam mazde 626, benzyna 2,2 12v, rok 1991 – kombi
Uzi
Postprzez ZipperPL » 30 kwi 2009, 14:10
davvvid90 napisał(a):niema zwiazaniego z amortyzatorem tylko wg mojej oceny wahaczem ...jakas guma
_________________
Możesz mieć sworzeń wahacza do wymiany- on też lubi skrzypieć, gdy jest wyrobiony
Ps: pozdrawiam kolejnego mazdowicza-klubowicza z powiatu chrzanowskiego :D :D :D :D
www.osk-karo.pl
Od: 27 wrz 2007, 23:24
Auto: Mazda 626 GE 2,0 LPG STAG 200
Postprzez misiek@07 » 30 kwi 2009, 15:47
Jeśli to przegób to nie wiesz w cuda. Jak zaczął porządnie skrzypieć, to nowy smar mu nie pomoże. Zawsze możesz jeżdzić na skrzypiącym... Mój kolega, miał taką 626 jak ja, kupił na skrzypiacych przegóbach zrobił 70 000km i jeszcze na takich sprzedał :D
Od: 28 kwi 2009, 09:46
Auto: 626 1.8 16V GE "96 Hatchback
Postprzez ZipperPL » 30 kwi 2009, 16:19
misiek@07 napisał(a):Jeśli to przegób to nie wiesz w cuda. Jak zaczął porządnie skrzypieć, to nowy smar mu nie pomoże. Zawsze możesz jeżdzić na skrzypiącym... Mój kolega, miał taką 626 jak ja, kupił na skrzypiacych przegóbach zrobił 70 000km i jeszcze na takich sprzedał :D
...ja jeszcze nie słyszałem o skrzypiących przegubach <jelen> – o stukających tak ;)
www.osk-karo.pl
Postprzez Uzi » 30 kwi 2009, 16:48
One skrzypią... klekot i stukanie to co innego a one trzeszczą i skrzypią przy skręcie.
Uzi
Postprzez davvvid90 » 30 kwi 2009, 18:02
ja moze powiem co u siebie bo mazdziara zaliczyła mechanika i okazało sie ze drazek stabilizatora skrzypiał przy skrecie kierownica wlasnie na nierownosciach tak samo, ale kazałem mu wymienic cale zawieszenie przod i tyl oprocz amorków bo sa dobre.. no do tego lozyska, szczeki i klocki no i dzisiaj test bo wieczorkiem bedzie juz u mnie :) mazda uzaleznia <lol> pozdro
davvvid90
Postprzez patbaj » 1 maja 2009, 08:51
davvvid90 napisał(a):drazek stabilizatora skrzypiał przy skrecie kierownica wlasnie na nierownosciach tak samo
ja chyba mam to samo, podaj prosze wartosć tego drązka jeśli mozesz...
Patryk
Od: 14 kwi 2009, 08:01
Auto: Mazda 5 2007 CR 2.0 143 KM
Superb 2011 2.0 TDI DSG
323f BJ 2001r 2.0 DiTD
Postprzez jciepiel » 2 maja 2009, 00:07
NA 90 % TO PRZEGUB, JEŚLI NIE TO PRZEKŁADNIA
Od: 28 lut 2008, 22:21
Auto: mazda 626 ditd
Postprzez davvvid90 » 2 maja 2009, 14:13
do 323f BA to koszt 35-40 jesli chodzi o drazek
davvvid90
Postprzez Lesiu » 25 lis 2009, 19:23
podpinam się :P
jadąc na wprost jest cisza, przy wyhamowaniu do zera słychać takie PUK, gdy jadę z pewną prędkością i skręcę to też słychać PUK co to może być???
dziś pogmyrałem przy bolidzie i okazało się że jak ruszam budą (kołysze nadwoziem przykladając siłę z boku :D ) to słychać luz z przodu gdzieś w kole od strony pasażera, natomiast tyłu jakaś dziwna sytuacja bo coś też stuka i sprężyną normalnie moge poruszyć o kilka mm w jedną kilka mm w drugą przy tym straszcznie trzeszczy :/ z drugiej strony sprężyny nie moge nawet drgnąć. może ma ktoś jakiś pomysł ??? bez trzepaków i stacji diagnostycznej i tak sie pewnie nie obejdzie. jakiekolwiek sugestie mile widziane :)
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 16:51 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 gru 2005, 12:29
Auto: 323F BA Z5 :] '96
