Diagnostyka ECU
Postprzez Yard » 27 gru 2007, 21:31
Zmień w tamtym poście. Można by do tego dołączyć kody dla TDiD będzie całość w jednym miejscu.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez Piotrek_wroc » 30 gru 2007, 17:15
niestety muszę ponowić pytanie:
moje autko to mazda 626 gd (coupe) silnik fe 2.0l 16v 140km + LPG,
zrobiłem test komputera – i wyszedł mi błąd nr 36 i 17.
17 wiem co to, jednak zastanawia mnie nr 36.
wg danych na stronie, autodaty '07 – takiego kodu nie ma ;/
dzwoniłem po kilku wrocławskich serwisach – i nikt nic nie wiedział.
filmik z testem: http://obrotomierze.pl/tmp/MOV00002.3gp
proszę pomóżcie – co może oznaczać ten kod ?
Od: 24 sie 2006, 21:06
Auto: Mazda 626 GF 2.0l + lpg
Postprzez Waluś » 30 gru 2007, 17:26
linek nie funguje
a może odczytałeś płąd 03 i 06 :)
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Piotrek_wroc » 30 gru 2007, 17:39
juz poprawilem, link powinien działać
a, na filmiku jest jeszcze kod 8 – po zmianie przeplywki i resecie – zostaly tylko 17 i 36.
Postprzez Waluś » 31 gru 2007, 11:38
rzeczywiście ewidentnie 36 hehe ciekawe. Musisz poszukać kodów do twojego silnika (oznaczenie FE3)
Spróbuj na www.mx6.com
Postprzez Piotrek_wroc » 31 gru 2007, 14:13
dzięki za informacje :) ale z tego co teraz szukalem... nic tam nie ma o nr 36 ;(
Postprzez kern » 1 sty 2008, 15:37
Witam, w jaki sposób zdiagnozować ECU Mazdzie 626 2.0 GF(116KM) 98r. ??
Od: 12 mar 2007, 07:01
Auto: Mazda 626,98r. 2,0 + LPG-NL
Postprzez topik » 11 sty 2008, 15:15
Witam!Piotrek_wroc kod – 17 – Oxygen sensor (O2S).Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez topik » 11 sty 2008, 15:36
Witam! Aby przeprowadzić test silnika trzeba połączyć FEN z B+ za pomocą diody i zmostkować GND z TEN. W mojej Mazdzie nie ma pinu FEN. Jak przeprowadzić test silnika?
Witam!Odświerzam temat.Tak jak napisałem wyżej w mojej Mazdzie nie ma pinu FEN.Próbowałem przerowadzić test silnika (stacyjka w pozycji ON) po przez zmostkowanie pinu GND z TEN za pomocą przewodu i myślałem że zacznie migać kontrolka świec żarowych ale nie zaczęła migać. Albo coś źle zrobiłem albo komputer nie ma zapamiętanuch kodów błędów.Drugie pytanie. Czy w ten sam sposób mogę przeprowadzić test silnika po uruchomieniu silnika?
_________________
RF2A
Postprzez Piotrek_wroc » 11 sty 2008, 17:03
topik napisał(a):Witam!Piotrek_wroc kod – 17 – Oxygen sensor (O2S).Pozdrawiam
wiem wiem dzięki – to już wiem :) ale chodzi mi o kod 36.
Postprzez topik » 11 sty 2008, 17:16
Piotrek_wroc napisał(a):ale chodzi mi o kod 36.
Tego kodu nie mam.Mam tylko do 35.
RF2A
Postprzez yama » 14 mar 2008, 13:50
ja tez sie podpinam pod ten watek
wczesniej bylo wszystko ok
ostatnio zrobilem resecik kompa i z przyzwyczajenie zrobilem test
pasywny ok
aktywny Qpa
silnik zapala i zaraz pozniej nastepuje odciecie zaplonu
poza tym silnik dziala jak malina / obroty na jalowym biegu mam ustawione na 800 /nawet jakbym mial za nisko obroty ustawione to powinien zapalic :(/nic nie faluje ,iskra mocna 0.8 ustawione swiece przewody ok aparat zaplonowy nie ruszany bo chodzi, aku naladowane
cos z silnikiem krokowym???
juz kurde nie wiem
MAZDA &M....ITSUBISHI
Od: 21 mar 2007, 18:14
Auto: mazda 3 1.6 BK/Eclipse 4g63(T awd)
Postprzez 323EJ » 30 mar 2008, 23:16
Czy w ECU znajdziemy impulsy z czujnika wtrysku i VSS??
Od: 10 lis 2007, 12:41
Auto: 323 S BA 96r 1.3L 16V SGI
Postprzez Blase » 8 maja 2008, 22:31
Tak na szybko bo mnie paszkwil wyskoczył na zegarach i mam pytanko, czy w M6 USA też można zewrzeć zworki pod siedzeniem i odczytać kod błędu, czy jak? :) Dzięnks i pozdrawiam
Od: 2 lis 2007, 22:49
Auto: Mazda 6 2,3 Hatchback '07
Postprzez Pawnik » 9 maja 2008, 08:21
Blase napisał(a):Tak na szybko bo mnie paszkwil wyskoczył na zegarach i mam pytanko, czy w M6 USA też można zewrzeć zworki pod siedzeniem i odczytać kod błędu, czy jak? :) Dzięnks i pozdrawiam
W M6 jest zlącze OBD II ;)
Od: 12 mar 2007, 20:45
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD 136 PS
Postprzez Blase » 11 maja 2008, 00:07
Pawnik napisał(a):W M6 jest zlącze OBD II oczko
Czyly jak? Nici z odczytania kodu bez odpowiedniego sprzętu? Jak na razie stwierdziłem że skasuję i zobaczymy czy znów wyskoczy, jeśli tak to od razu na jakiś serwis trza się udać – pytanie tylko czy musi to być mazda, czy jakiś zwykły starczy? OBD-2 nie tylko Mazdy mają z tego co się orientuję, więc mam nadzieję że nie muszę liczyć tylko na ASO...
Postprzez frud » 11 maja 2008, 15:05
mi dzisiaj z rana jak wsiadlem do samochodu i chcialem odpalic migala kontrolka od grzania swiec zarowych... w rownych odstepach i krotko, jak zaczalem liczyc mrugniecia to bym chyba do teraz liczyl... olalem to i zapalilem samochod- no i chodzil. Dla swietego spokoju rozlaczylem akumulator i zresetowalem komputer – juz nie migalo. Jak wracalem to zauwazylem ze mam przepalona zarowke od swiatel mijania. Czy to jedno z drugim moze miec zwiazek ???
Od: 30 cze 2007, 20:32
Auto: Mazda 626 2.0 DITD, 2001
Postprzez Piatnik » 19 maja 2008, 10:39
Blase napisał(a):Czyly jak? Nici z odczytania kodu bez odpowiedniego sprzętu?
Podpinam się pod to pytanie. Posiadam Mazdę 6 1.8l i również jestem ciekaw czy można odczytać kody błędów "domowym sposobem" czy trzeba udać się do serwisu? W sumie to raz już tam byłem i podłączyli auto pod kompa tylko że przeprowadzili jakiś test silnika (sam sobie wchodził na obroty itp) ale nie wiem czy odczytywali błędy (nie mogłem się dogadać z Irlandczykiem :) )Powiedzieli tylko że silnik mam ok. A problem w tym, że autko czasem ciężko uruchomić. Czasem trzeba długo kręcić zanim zaskoczy (2-3sek), czasem zapali jakby na trzy cylindry i po chwili chodzi dobrze, czasem trzeba kręcić dwa razy. Mam już dość;) Pomóżcie...
Od: 18 maja 2008, 23:48
Auto: Mazda 6 1.8l 2002 sedan
Postprzez xtek » 21 maja 2008, 19:26
Pomozcie mi. Chcialem sobe przeprowadzic diagnostyke a tymczasem nie mam zlacza FEN. Mam np. TEN, B+, GND a nie mam FEN. Jak odczytac bledy? Auto to 323S 1,5 BA Z5 z 1995r
Zlacze jest takie, tylko brakuje tych pinow, o ktorych napisalem wyzej
Od: 18 lip 2005, 17:42
Auto: Mazda 323S Protege 1995r 1,5l A/T
Postprzez rubenjames » 29 maja 2008, 08:31
Niestety, domowy sposób sprawdzenia kodów ECU nie zadziała w każdej Madzi. Pomimo tego samego złącza, wtyczki niektórych mazd mają pozamieniane piny. U mnie np, wg schematu wtyczki diagnostycznej w miejscu TEN znajduje się +B. Zanim sprawdzicie kompa domowym sposobem podłączcie miernik (lub tester diodowy) w miejscu, gdzie zakładacie zworkę, aby komp przeszedł w tryb odczytu kodów. Kiedy wyskoczy Wam na mierniku +12V przerwijcie operację. Zmostkowanie tych pinów grozi zwarciem :)
Dlatego zanim kiedykolwiek z Was zapragnie tym sposobem sprawdzić sobie kody błędów niech zrobi tak, jak proponuję. Jeżeli zmostkujecie te PINy powstanie zwarcie, a to z kolei spowoduje, że nie będziecie mogli odpalić silnika (komputer dostaje po pupie) w trybie odczytu kodów błędów. Niestety ja nie sprawdzę u siebie kodów metodą podaną na forum. Moja Mazda to 323P 1.3 16V (B3) z 97 roku.
Paweł!
Od: 18 lut 2007, 23:07
Auto: Mazda 1.3 323P 16V
