Wybijanie wody, bąbelki w zbiorniku wyrównawczym – pęknięta głowica
Postprzez Yasiu22 » 29 gru 2007, 20:02
Lub po prostu masz zapowietrzony układ a gość który robił Ci uszczelkę nie odpowietrzył go dobrze. Miałem tak w AUDI 80 i również była wymieniana uszczelka a przyczyną takiego stanu rzeczy był pęcherz powietrza w dolnym wężu, więc sprawdź najpierw czy wszystkie węże są równie gorące, jeśli nie to masz powietrze w układzie jeśli są równomiernie nagrzane to głowica. Napisz czy przed wymianą uszczelki też tak miałeś (bo u mnie było wszystko dobrze), jeśli tak to może być tak jak pisze kolega wyżej tylko wtedy jest to zaniedbanie mechanika który powinien sprawdzić stan głowicy przed złożeniem silnika.
Od: 14 wrz 2007, 19:28
Auto: Mazda Xedos6 1.6 16V CA 1994r.
Postprzez Pit » 29 gru 2007, 20:20
W tych silnikach głowice pękają na potęgę. Zapowietrzony układ nie powodowałby tak drastycznych objawów.
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez Yasiu22 » 29 gru 2007, 20:31
Piotruś napisał(a): Zapowietrzony układ nie powodowałby tak drastycznych objawów.
Uwierz że dał by rade, u mnie potrafiło jednorazowo wypluć cały zbiorniczek wyrównawczy a było tam z 1,5 litra płynu albo i więcej. Oczywiście nie twierdze z miejsca ze to nie głowica bo może być tak że mechanik "przeoczył" hahaha jakieś malutkie pęknięcie głowicy tylko chce żeby kolega sie upewnił czy nie padł ofiarą partactwa i pośpiechu bo komuś się nie chciało dobrze odpowietrzyć układu.
Postprzez Pit » 29 gru 2007, 20:51
Yasiu22 napisał(a):Uwierz że dał by rade, u mnie potrafiło jednorazowo wypluć cały zbiorniczek wyrównawczy a było tam z 1,5 litra płynu albo i więcej. Oczywiście nie twierdze z miejsca ze to nie głowica bo może być tak że mechanik "przeoczył" hahaha jakieś malutkie pęknięcie głowicy tylko chce żeby kolega sie upewnił czy nie padł ofiarą partactwa i pośpiechu bo komuś się nie chciało dobrze odpowietrzyć układu.
Masz rację – należałoby zacząć diagnozować od awarii ciągnących najmniejsze koszty... :) ...a niewątpliwie odpowietrzenie układu jest najtańsze.
Auto: FD3S
Postprzez Grzyby » 29 gru 2007, 22:40
cegla – to jest temat do działu DIESEL i tam go przeniosę.
A ty możesz poprawnie nazwać temat (masz przykłady w regulaminie działu)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Gość » 30 gru 2007, 13:48
Wychodzi na to ze jest to peknieta glowica. W zwiazku z tym mam pytanie czy mozna gdzies kupic nowa glowice a jesli tak to gdzie?
Gość
Postprzez cholmar » 4 sty 2008, 21:15
kolego cegła sprawdz jeszcze korek od chłodnicy, może jest w fatalnym stanie.
Od: 19 sie 2006, 15:50
Auto: 626 comprex 92'
Postprzez Sylwek_626 » 4 sty 2008, 21:29
"cegla" sprawdz ten krek , może wina leży po jego stronie . W mojej Madzi bardzo szybko ubywał płyn ze zbiorniczka wyrównawczego , wszyscy mówili, radzili : głowica , na bank wymiana , spawanie ... no cóż zapłaciłem kupe kasy i zrobił mi" fachowiec" głowice , sprawdził szczelność itd. wszystko OK
Pojeździłem troszke , a płyna dalej znikał ... okazało się że pompa wody była pdanięta , zmieniłem u innego mechanika i śmiga aż miło . Pare złoty mogłem mieć w kieszeni . :|
"Są tylko 3 prawdziwe sporty: walki byków, alpinizm, automobilizm. Reszta to tylko gry..."
Od: 19 gru 2006, 08:29
Postprzez Gość » 8 sty 2008, 19:20
Korek jest sprawny bo plyn uciekal z zbiornika wyrownawczego. Co dalej .. okazalo sie ze kabel z termostatu jest ledwo wpiety . przeczyscilem zalozylem i dziala. Mozna jedzic normalnie choc plyn ubywa ale juz nie w takich ilosciach.
Gość
Postprzez rafal000rafal » 4 cze 2008, 08:39
Mam Mazdę 626 2.0 z 95 r. comprex ale wersję kombi – z kanciastym nadwoziem, z poprzedniej III generacji. Czemu to podkreślam? O tym za chwilę.
Otóż ostatnio ubywało mi płynu z chłodnicy, po kilkudziesięciu minutach jazdy zapalała się lampka "Partenonu". A po postoju zawsze miałem małą, zieloną plamę pod samochodem. Ani chybi, rozszczelniła mi się chłodnica – pomyślałem – trzeba wymienić. Wszyscy polecają chłodnice Nissen, więc sięgam do ich katalogu internetowego, a tu problem – nie ma chłodnicy do modelu comprex kombi. Są do sedanów i hatchbacków comprexów, są do benzynowych kombików, ale do kombi comprexów już nie.
Pojechałem więc do polecanego przez Jaksę warsztatu chłodnicowego w Warszawie – firma Smart na ul. Radzymińskiej 206, niestety po drugiej stronie Wisły – 2 godz. jazdy w każda stronę w korkach z cieknącą chłodnicą, brrr.
Ale było warto. Gościu konkretny, pomierzył, wymierzył i stwierdził: chłodnica od comprexu nie bedzie pasować, jest za mała. W kombikach widocznie były montowane inne chłodnice niż w pozostałych comprexach. Mam dużo większą, miedzianą i bez żadnych plastików. Na szczęście okazało się, że jest to dokładnie taka sama chłodnica jak w starych mazdach 2.0 diesel, produkowanych w latach osiemdziesiątych. Są to o tyle dobre chłodnice, że nie trzeba wymieniać całej, wystarczy wspawać do niej nowy rdzień. Miedziany rdzeń z montażem kosztuje 600 zł. Zabawa spawalnicza plus montaż, demontaż i sprawdzanie szczelności trwa w sumie 2 godz.
Zobaczymy jak samochód będzie zachowywał się po wymianie.
Znów niezawodny japoński samochód!
Mazda 626 kombi 2.0 Comprex 1995 "Srebrny Szerszeń"
A wcześniej:
Fiat 125p 1.3 z 1968 "Czerwony Samochód" (2 wesołe studenckie lata zakończone wizytą na złomowisku)
Nissan Cherry 1.7 D z 1988 "Wisienka" (6 wspaniałych lat i ostatni, już zdecydowanie mniej cudowny, rok)
Citroen XM 2.1 TD z 1993 "Total Disaster", "Padaka" (0.5 roku mordęgi z hydrauliką)
Ford Escort kombi 1.6 16V z 1996 "Ford g Wort" (2.5 roku udręki z automatyczną, bezstopniową skrzynią CTX i spalania po 10l/100km przy kapelusznickiej jeździe)
Od: 29 lip 2007, 18:53
Auto: Mazda 626 2.0 Comprex kombi 95
Postprzez maciekkr » 14 lip 2008, 18:21
Co może być przyczyną przelewania płynu do zbiorniczka wyrównawczego ? Wężyk w zbiorniczku nie "bąbelkuje", głowica była ściągana, sprawdzana i planowana. Korek chłodnicy wygląda na OK. Błagam pomóżcie, co jeszcze mogę sprawdzić ?
Od: 25 lut 2008, 19:53
Auto: 626 comprex
Postprzez maciekkr » 15 lip 2008, 17:23
Czy to jest normalne położenie wskazówki temperatury ?
Auto: 626 comprex
Postprzez fox11 » 16 lip 2008, 00:12
a termostat ?
Od: 22 maja 2008, 09:56
Auto: Mazda 6 136KM MZR-CD 05r
Postprzez mar909 » 16 lip 2008, 15:32
U mnie dokładnie to samo powietrze w układzie chłodzenia przy niskich obrotach nagrzewnica jest zimna mimo normalnej temperatury silnika
mar909
Postprzez maciekkr » 16 lip 2008, 17:04
Co z wskaźnikiem, jak to u Was wygląda ?
Druga sprawa; raz gdzieś w internecie a raz w jakiejś gazecie wyczytałem, że jedną z wad comprexów są pompy wodne, a na forum jakoś o tym cicho. Orientujecie się na czym polega wada tych pomp ?
Auto: 626 comprex
Postprzez maciekkr » 17 lip 2008, 17:37
Dzięki za pomoc, jesteście nieocenieni.
Auto: 626 comprex
Postprzez Cebik » 17 lip 2008, 22:37
Mi nie przybywa ani nie ubywa w zbiorniku wyrównawczym, za to ubywa w układzie chłodniczym.
Zdaje się że to pompa siada bo udało mi się w końcu zauważyć jak czasami (bardzo rzadko – widziałem tylko raz) wylatywa ;) mi płyn z malutkiej dziurki niedaleko pompy (a może na pompie). Z tym że miałem już wcześniej problemy z chłodzeniem. Często brakowało mi płynu w chłodnicy a nic nigdy nie ubywało ze zbiornika wyrównawczego. Wymieniałem już korki na chłodnicy (mam 2), ale to nic nie zmieniło. Teraz pompa (chyba) zaczęła hałasować a płyn dolewam już co 3-4 dni (już teraz wodę). Pewnie w zbiorniku wyrównawczym jest płyn, ale nie jest zaciągany. Wodę wlewam bezpośrednio przez korek na chłodnicy (nie wiem czy dobrze – ale jak inaczej mogę jak nie zaciąga).
Ostatnio zauważyłem że jedna z rurek od płynu była "wessana" – pomyślałem sobie że nie powinna być, że powinna zaciągnąć płyn ze zbiorniczka. Mam instalacje gazową założoną i słyszałem sporo opinii że źle zamontowana może to spowodować. Reduktor jest umieszczony pod akumulatorem.
Jak myślicie o co biega z tym brakiem zaciągania płynu?
Może ktoś potwierdzić mi czy to rzeczywiście mi pompa siadła?
Jutro chce się umówić na wymianę (160zł + 200zł + płyny :( ).
Od: 5 sty 2006, 17:21
Auto: Mazda 626 4WD sedan
Postprzez Cebik » 21 lip 2008, 09:59
Tak.. to pompa...
Teraz już sika woda i to wszędzie..
Koło napędowe lata..
Samochód odholowany do mechanika.
Postprzez PTB1 » 21 lip 2008, 11:51
w mojej wskaźnik temperatury po nagrzaniu też jest w tym miejscu. Kolega miał taką samą mazdę i też tak miał więc moim zdaniem jest ok. Zresztą gdzieś czytałem, że wskaźnik jest trochę dalej niż na połowie.
Od: 5 mar 2007, 08:13
Auto: Mazda 626 GE 2.0D Comprex 94r.
Postprzez maciekkr » 21 lip 2008, 17:58
Rany, dziękuję, myślałem, że już nikt nie odpowie.
Właśnie też czytałem, ale ktoś napisał, że jest 1mm ponad połową, stąd pytanie. Ale jeśli u Ciebie też jest tak wysoko to może wszystko gra..
Auto: 626 comprex
