Diagnostyka ECU
Postprzez Sokool » 29 paź 2007, 19:40
slawek323 napisał(a): podłączyłem ja gnd i B+
To nie dziwota że świeci cały czas...
FEN i B+
GND i TEN
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez brii » 6 lis 2007, 15:49
Są na stronie klubowej:
www.mazdaspeed.pl – nawet google pokazują odpowiednią podstronę...
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Gość » 15 lis 2007, 14:53
podłacze sie do tematu, wiem że było 100 razy o diagnostyce jednak nieznalazłem.
Oczywiscie w pierszym poście jest wszystko ale stare linki i fotki nie działają , wiec zwracam sie z prosba o udostępnienie danych na temat diagnostyki:
a konkretnie jak ja wykonać,i jak odczytać błedy.
Może ktoś ma na boku jakies dane i mógłby podesłać np na mail (fugazirg@gmail.com). Bede wdzięczny.
Gość
Postprzez bargreg » 15 lis 2007, 21:12
Ja również prosiłbym o udostępnienie fotek lub opisu jak stworzyć to urządzonko do odczytywania błędów. Mam mazde 121 DB 1991. Ten opis na pierwszej stronie jest niedostępny.email gplonka@vp.pl Dzieki <soczek>
Od: 22 sie 2007, 17:34
Auto: Mazda 121 gaz
Postprzez bargreg » 16 lis 2007, 18:43
Mam jeszcze jedno pytanie – jak to urzadzonko pokazuje cyfre 0 <co?>
Auto: Mazda 121 gaz
Postprzez Jaroo » 16 lis 2007, 18:59
witam
wszystko na temat testowania ECU znajduje się pod tym linkiem, czyli gdzie co jak podłączyć oraz kody błędów
http://www.mazdaspeed.pl/christmas/wars ... .php?c=obd
bargreg napisał(a):Mam jeszcze jedno pytanie – jak to urzadzonko pokazuje cyfre 0
to urządzenie nie pokazuje cyfry zero ponieważ nie ma takiej potrzeby
Jaroo
Postprzez bargreg » 16 lis 2007, 19:28
Wielkie dzięki za link. Jest tam wszystko tylko jak wygląda wybłyskanie np. 01
Auto: Mazda 121 gaz
Postprzez Jaroo » 16 lis 2007, 19:46
jedno szybkie błyśnięcie to jest 01(czyli 1), dwa szybkie to 02 (czyli 2) itd, a jedno dłuższe to 10, dwa dłuższe to 20 itd poczytaj wszystko dokładnie z tej strony co podałem
Jaroo
Postprzez bargreg » 16 lis 2007, 20:21
Super wielkie dzięki. Pytałem o tą cyfre"0" bo kumpel mi powiedział ,żę w astrze "0" to dziesięć krótkich błysków, no ale w Mazdzie jak widać jest troche inaczej.DZIĘKI :)
Auto: Mazda 121 gaz
Postprzez topik » 17 lis 2007, 22:16
Witam! Aby przeprowadzić test silnika trzeba połączyć FEN z B+ za pomocą diody i zmostkować GND z TEN. W mojej Mazdzie nie ma pinu FEN. Jak przeprowadzić test silnika?
Witam!Odświerzam temat.Tak jak napisałem wyżej w mojej Mazdzie nie ma pinu FEN.Próbowałem przerowadzić test silnika (stacyjka w pozycji ON) po przez zmostkowanie pinu GND z TEN za pomocą przewodu i myślałem że zacznie migać kontrolka świec żarowych ale nie zaczęła migać. Albo coś źle zrobiłem albo komputer nie ma zapamiętanuch kodów błędów.Drugie pytanie. Czy w ten sam sposób mogę przeprowadzić test silnika po uruchomieniu silnika?
Ostatnio edytowano 11 sty 2008, 15:34 przez topik, łącznie edytowano 2 razy
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez Docent D » 16 gru 2007, 20:51
Sorry za jakość zdjęć.... robione komórką :)
Dzisiaj postanowiłem w końcu zbadać co w moim ECU piszczy. Na szybko skonstruowałem tester z diody i rezystora... 5min i oto efekt
<czytaj> Po podłączenie "testera" pod FEN i B+ dioda nie raczyła nawet na sec zamigać więc podlączyłem ją tak jak było podane na forum Forda Probe czyli pod + akumulatora...
<czytaj> I wszystko pięknie. Po przekręceniu stacyjki w pozycję ON dioda zapaliła się na 5sec po czym zgasła i zaczęła nadawać kody błędów... na szczęscie u mnie był tylko jeden – 8 krótkich sygałów czyli czujnik przepływomierza :D To samo było podczas testu na odpalonym silniku.
<czytaj> Tutaj gniazdo diagnostyczne w zbliżeniu.
I tym oto sposobem w kieszenie zostało jakieś 150zł :D
PS.
Zrobiłem tą mini-foto-relacje ponieważ w poprzedniej wcieło gdzieś zdjęcia – może komuś się przyda.
Od: 28 paź 2007, 15:48
Postprzez deejaybialy » 17 gru 2007, 12:58
witam a ja mam pytanie czy mozna zrobic ten mostek TEN do masy na zapalonym aucie? czy trzeba przed odpaleniem? bo u mnie mruga kontrolka check i chcialbym w trakcie jazdy móc zbadac jakie bledy pokazuje bo mam tak ze nieraz sie zapali check a za jakis czas gasnie. i wymyslilem ze jak sie zapali to zjade wlacze tryb diag i odczytam bledy. takzepytanie do znawcow tematu czy na zapalonym silniku moge zrobic mostek TEN do masy? bez uszczerbku w ecu
Od: 16 cze 2006, 12:54
Auto: BYLO – MX6 KL...
Postprzez Grzyby » 17 gru 2007, 13:02
deejaybialy, skoro zapala ci się CHECK w trakcie jazdy to spokojnie możesz odczytać kod również jak CHECK się nie świeci. Wszystkie kody zapisują się w pamięci komputera i możesz je normalnie wg procedury odczytać.
To że akurat w momencie testu CHECK nie świeci nie oznacza wcale że nie ma błędów w pamięci kompa. :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Docent D » 17 gru 2007, 22:55
Maq napisał(a):witam!
Można prosić o odnowienie zdjęć – byłyby bardzo przydatne dla mnie :) z góry dziękuje za wszelką pomoc :)
1 strona wcześniej :)
Postprzez Grzyby » 17 gru 2007, 23:01
Maq napisał(a):Można prosić o odnowienie zdjęć – byłyby bardzo przydatne dla mnie
na stronie klubowej jest opis przecież
d.pa
Postprzez deejaybialy » 18 gru 2007, 14:13
Grzyby jak czytalem to mam niby tylko blad zaworu egr a czuje ze cos jeszcze bo czasem jest tak ze jade i check sie zaswieca i gasnie wiec nie wiem co mam za bledy moze sie "ujawniaja" po dluzszej jezdzie
pozdr.
Postprzez Grzyby » 18 gru 2007, 14:17
to znowu odczytaj co masz a potem koniecznie skasuj.
Jak nie skasowałeś to będzie go co jakiś czas przypominał właśnie przez CHECK.
d.pa
Postprzez deejaybialy » 19 gru 2007, 23:30
ale czy mogę zewrzeć te 2 piny na zapalonym silniku? czy muszę koniecznie wyłączyć i dopiero wtedy odczytać ew wyłączyć silnik zewrzeć i odpalić w celu odczytu błędów ??
Postprzez Docent D » 20 gru 2007, 09:53
Nie jestem pewien.... ale komp z racji tego, że już pracuje nie wejdzie w tryb diagnostyczny.
Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę.
Postprzez Grzyby » 27 gru 2007, 20:35
Yard napisał(a):podstrona nie istnieje
trzeba poszukać na nowej stronie :)
d.pa
