Tiptronic: Szarpanie i nagle zmiany pracy silnika
wiatam.wymienilem juz kable w aso .nic to nie dalo.1 dzien bylo ok.jakby sie dlawil-przerywa...brak mocy i nagle kop...nawet (mam tiptronica)komputer sam przelacza w trakcie jazdy z ustawienia plus minu na automat.w trakcie jazdy... ?co jeszcze mozna zrobic??kolega podpowiada ze moze trzeba wgrac od nowa soft sterujacy...
- Od: 26 wrz 2007, 14:22
- Auto: mazda 6 topsport 2.3 benz.gaz
kriswawa napisał(a):jakby sie dlawil-przerywa...brak mocy i nagle kop...
hmm dwa razy mialem identyczne objawy w punto, pierwszy raz jakis kabelek troche sie przetarl i nie laczyl odpowiednio, drugi raz powodem takich zachowan byla sonda lambda(do wymiany)
- Od: 15 cze 2007, 00:09
- Auto: M6 '02 2.0 Benzin
kriswawa napisał(a):kolega podpowiada ze moze trzeba wgrac od nowa soft sterujacy...
że niby stary soft się zepsuł?
Ja bym zaczął tradycyjnie od resetu
kriswawa jakie Ty LPG tam wsadziłeś? Ja obstawiam, że Twój problem jest związany właśnie z LPG
lpg juz bylo. to BRC sekwencyjne.Bylem i sprawdzalem wszystko.Jest ok.Tzn.instalacja zalozona poprawnie.Moze ten komputer nie radzi sobie z nią...ale te numery na paliwie tez sie dzieja...na gazie wyrazniej ale na paliwie tez
UWAGA!!! 2 x wizyta w ASO Pulawska,1 raz w ASO na Pradze (cos...2000) 3 razy podlaczanie do komputera...980zl wydane na nowe kable wysokiego napiecia -oryginaly,nowe swiece+robocizna+diagnoza w niezaleznym warsztacie. 14 dni glowkowania i... okazalo sie ze spedzając 1 dzien na forum elektroda.pl rozwiązalem problem.SAM ROZWIAZALEM PROBLEM. --------- nie bylo wody w chlodnicy ------- extra.z tego miejsca chce podziekowac wszystkim Autoryzowanym Specjalistom i jak sami widzicie polecam gorąco.To nie jest ok. Malo co wymienilbym pol samochodu.
kriswawa napisał(a):To nie jest ok.
Fakt. Jakby nie mieli manuali i testerów – płakaliby jak dzieci.
kriswawa napisał(a):nie bylo wody w chlodnicy
Szczerze mówiąc tutaj to Ty dałeś
PS
Kumpel miał taki sam numer w Renówce 19-tce (chyba czujnik temperatury głupiał), ale pomiędzy nimi jest przepaść technologiczna
Mimo wszystko gratulacje dla Ciebie i Mazdy (samochodu)
I ostatnie pytanie – oby nie wróżące nowy post: gdzie się woda podziała???
PS2
Na zimę zalej Borygo
No jak ja swojego w USA kupiłem to oczywiście d olałem od chłodnicy w ASO Białystok – znaczy szef w ASO mi dolał jakiegoś czerwonego płynu (taki też tam był) – ale ja już miałem wprawę w samochodach z usa – w których nigdy nie ma tyle ile trzeba – bo albo długo stoją gdzies na parkingach albo pracują w gorących klimatach
– a baty to się należą panom z LPG – jak podłączali reduktor to chyba widzieli że poziom jest inny niż powinien!!!! – To oni dali d... ciała znaczy się @!!!!! To oni powinni byli juz o tym wspomniec!!! bo chyba ślepi nie są!!!!
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej
Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
- Od: 24 lut 2006, 19:01
- Auto: Lancer 2.0 '04 AT
