Wymiana manetki kierunkowskazów
Od dołu masz 3 dziury w obudowie. Wystarczy śrubokręt krzyżak i odkręcić. Później lekko pociągnąć do dołu i zejdzie. Górną zdejmujemy wysuwając i obniżając max kierownicę. Koła nie trzeba zdejmować....
Manetka trzyma się na 2 śrubach. Po wykręceniu wystarczy ją wysunąć. Odpiąć wtyczkę i wpiąć w nową manetkę ...
Paweł
Chciałbym wymienić manetkę od kierunkowskazów na taką, która obsługuje również przednie światła przeciwmgielne.
Wszystko po to, żeby później pod wolne przewody od przednich świateł przeciwmgielnych (których moja wersja nie ma) podpiąć światła do jazdy dziennej.
Mam tylko pytanie czy taka manetka jak poniżej będzie pasować do mojej Magdy?
Czy muszę szukać manetki z dokładnie takiej samej wersji silnikowej?
http://allegro.pl/przelacznik-swiatel-m ... 64874.html
http://allegro.pl/przelacznik-swiatel-m ... 64874.htmlPewnie wie.
Ja za to nie wiem, w jakim celu Ci ta manetka do świateł dziennych
Mandey napisał(a):Ja za to nie wiem, w jakim celu Ci ta manetka do świateł dziennych
Chyba wyjaśniłem to w moim pierwszym poście... Nie będę przecież montował dodatkowego przycisku do takich świateł. Chyba, że masz jakiś ciekawy pomysł, to z chęcią poczytam.
Mam pomysl ja!
Zrobic tak by swiatla dzienne zapalaly sie automatycznie ze stacyjka i gasly po zapaleniu swiatel mijania. Gdzies na forum bylo opisane jak to zrobic, jednak teraz nie moge znalezc.
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Takie rozwiązanie byłoby najlepsze. Nie wiem tylko czy z moją zerową znajomością elektryki samochodowej podołałbym temu zadaniu
Jeśli natomiast chodzi o manewr z manetką to chyba dałbym radę zrobić to sam.
I kolejna kasiorka zostaje w kieszeni a nie u elektryka
manetka to banał... pasuje p&p, widzę że strasznie potaniały na dodatek. Rozkrecasz chyba 3 śrubkami obudowę kierownicy, później chyba 1 śruba przy manetce i cyk. W mojej fotorelacji jest to ładnie opisane, ale muszę zdjęcia poprawić bo imageshack umarł.
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
laksior napisał(a):Nie wiem tylko czy z moją zerową znajomością elektryki samochodowej podołałbym temu zadaniu
są do kupienia moduły do świateł dziennych – kwestia podłączenia 3 przewodów
dobrzyn22 napisał(a):są do kupienia moduły do świateł dziennych – kwestia podłączenia 3 przewodów
Albo zrobić całą instalację na zwykłym przekaźniku samochodowym za 15 zł.
Mr_Bartek napisał(a):Mam pomysl ja!
To jest najpopularniejsze i najwygodniejsze rozwiązanie
laksior napisał(a):Takie rozwiązanie byłoby najlepsze. Nie wiem tylko czy z moją zerową znajomością elektryki samochodowej podołałbym temu zadaniu
Jakbyś się za to wziął, to pomożemy
