Wyciek oleju 626 GE – czujnik ciśnienia oleju, pytania, problemy.
Postprzez Wasiek » 23 sty 2006, 14:14
stuk napisał(a):Jak się do niego dostać – trzeba odkręcać kolektor? Ile taki czujnik kosztuje (może wystarczy trochę silikonu zamiast wymiany)?
Czujnik kosztuje ok. 15 zł – nieoryginalny. Żeby go wymienić trzeba się trochę namęczyć. Jest wkręcony w blok silnika, dostęp jest niezbyt dobry.
No chyba że masz kanał. Ja wymieniałem w warsztacie. Sam nie dałem rady
pzdr,
Wasiek ;)
Od: 20 sty 2006, 19:59
Auto: Mazda 626 '93r. 1.8 16V
Postprzez Heniek » 23 sty 2006, 14:29
Pojechałem do pierwszego lepszego warsztatu i mi wymienieli za 10zł. Odkrecili mi go od dołu, ale najpierw trzeba odkrecic filtr oleju. Od góry za dużo zabawy.
Od: 18 gru 2005, 00:39
Auto: 626 GE 2.0i 16v LPG hol 92r
Postprzez comin » 25 sty 2006, 01:28
Ten temat mam juz za soba, tak samo cieklo i przy wymianie oleju wymienilem czujnik.
Teraz radze uważać na cieknący olej spod filtra oleju, przy tak niskich temperaturach zauwazylem pare postow w tym temacie, ja zreszta sam wlasnie walcze... Jutro jade dokrecic bo niestety nie mam kanalu...
Od: 14 maja 2005, 15:02
Auto: 626 1.8 16V 1992 hatchback
Postprzez SzUrEk » 25 sty 2006, 14:30
Ano z tym cieknącym filtrem była niezła jazda (trochę strachu się najadłem ;) )
ale po wjeściu do kanału i uruchomieniu silnika wyszło na jaw, że to nie tylko spod filtra ale także ( co już wcześniej zauważyłem a nie wiedziałem skąd) spod czujnika ciśnienia oleju- juz zamówiłem i jutro bedzie- koszt 12 zł
pozdro
SzUrEk
Od: 21 gru 2005, 17:43
Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
Mazda 626 GE FP 2004 r.
www.akant.dit.pl
Postprzez Bimbak » 15 maja 2007, 13:48
Panowie mam problem. Chcę założyć czujnik pod wskaźnik ciśnienia oleju i mam następujące pytania do osób które wymieniały już czujniki ciśnienia oleju z swoich autach.
– Czy demontaż rozpórki trzymającej kolektor ssący w FSie wystarczy w zupełności aby dostać się do czujnika czy warto coś jeszcze wywalić?
– czy uszczelniać czymś nowy czujnik? czy go po prostu wkręcić? Manual mówi o aplikowaniu uszczelniacza silikonowego ?!?!?!?! :| Jednak niestety nie wiem o co chodzi, a chciałbym zrobić to dobrze.
Z góry dziękuję
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 20:55
Postprzez nemi » 15 maja 2007, 13:51
Bimbak napisał(a):– Czy demontaż rozpórki trzymającej kolektor ssący w FSie wystarczy w zupełności aby dostać się do czujnika
Aby dostać się do czujnika powinieneś raczej zdemontować... filtr oleju.
Od: 21 sie 2004, 14:20
Postprzez Bimbak » 15 maja 2007, 14:43
przerabiałem .... to za mało – ale filtr to oczywiste chyba :P
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez tomekrvf » 15 maja 2007, 17:59
Bimbak napisał(a):Czy demontaż rozpórki trzymającej kolektor ssący w FSie wystarczy w zupełności aby dostać się do czujnika czy warto coś jeszcze wywalić?
Wystarczy wspornik.
Bimbak napisał(a): czy uszczelniać czymś nowy czujnik? czy go po prostu wkręcić? Manual mówi o aplikowaniu uszczelniacza silikonowego ?!?!?!?! Jednak niestety nie wiem o co chodzi, a chciałbym zrobić to dobrze.
Z góry dziękuję
Gwint na czujniku to 1/8"NPT czyli calowy stożkowy-teoretycznie powinien sam się uszczelniać. Ale i tak trzeba dać jakiś uszczelniacz do gwintów(nie jest to silikon) np Loctite 542 lub klej do połączeń gwintowych Loctite 243. Nie dokręcaj czujnika zbyt mocno.
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 19:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Markiz » 5 paź 2007, 12:40
Na jakim ciśnieniu czujnik działa bo podobno są dwa 0,2 bara i 0,4 bara. Czy jak cieknie z niego olej to dam radę jakoś go uszczelnić np. klejem do gwintów Loctite czy tylko wymiana?
Od: 20 paź 2003, 09:53
Auto: Mazda 323 BG BP & 626 GE FS & 626 GF FS
Postprzez Grzyby » 5 paź 2007, 12:49
Markiz napisał(a):Czy jak cieknie z niego olej to dam radę jakoś go uszczelnić np. klejem do gwintów Loctite czy tylko wymiana?
tylko wymiana – one nie ciekną na gwincie
Markiz napisał(a):Na jakim ciśnieniu czujnik działa bo podobno są dwa 0,2 bara i 0,4 bara.
tego to nie wiem – jak u mnie ciekło to poszedłem do sklepu i wziąłem co dali. I działa :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Markiz » 5 paź 2007, 12:51
Dzięki za info
Postprzez nemi » 5 paź 2007, 15:07
Ten element kosztuje z 11 czy 15 zł, więc zupełnie się nie opłaca grzebać.
Postprzez Dziewczopol » 8 paź 2007, 17:41
Czujnik to wydatek 10 złotych a jego punkt pracy to 0,3 bara
Od: 13 sty 2006, 00:37
Auto: GE '96 GT
Postprzez gazparts » 8 paź 2007, 21:09
mnie ciśnienie nagle zaczeło migać, przestraszyłem się trochę , ale okazało się że czujnik padł, nowy w Intercars`ie chyba 8,5zł i spokój :)
bananmin
Firma
Od: 24 gru 2006, 11:49
Auto: było BA, GF, GW LW fs i L3 MURANO i VOLVO v50T, S-Max 2,5Ljest ESCAPE 2l TURBO i Warrior 1700
Postprzez Misiek-Bełchatów » 1 lis 2007, 15:25
Podepne się pod temat – od ok 2 tyg. zauwazyłem że czasami po odpaleniu kontrolka od ciśnienia oleju świeci się zbyt długo – ok 5/8sek. a bywa i tak że gaśnie po ok 2sek. i nie wiem czy to też wina w/w czujnika ?
... a kamieniami w dzieci nie rzucam bo nie wiem które moje ;)
Od: 26 wrz 2005, 18:55
Auto: Toyota Corolla E11 1.6 VVT-i
Postprzez GofNet » 1 lis 2007, 16:48
     Smok może też być "uświniony";).
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 18:33
Postprzez gazparts » 4 lis 2007, 20:29
Misiek-Bełchatów wymiana czujnkia to mały koszt , klucz nasadowy i 10 min. roboty, ja nawet do mechanika z tym nie pojechałem , zaczoł bym od czujnika :)
u mnie gasł na starcie z opóżnieniem ok 3 -4 sekund , i migał na 800obr jak sie olej rozgrzał.
po wymianie idealnie gaśnie jak tylko kluczykiem tykne i nie świeci wogóle jak motor pracuje :D
bananmin
Firma
Postprzez Hugo » 24 cze 2008, 22:00
Super temat. Wiem już ile kosztuje, że jak cieknie (jak u mnie) to tylko wymiana, ale... tak sobie ładnie piszecie "10 min. roboty" i po bólu. Tak się składa, że wjechałem sobie na kanał i ledwo co go widziałem, dotknąłem go tylko opuszkami palców, a o założeniu jakiegoś klucza nie ma mowy! Proszę powiedzcie jak do niego podchodziliście? Akurat pod koniec tygodnia będę wymieniał olej i zauważyłem, że gdybym odkręcił filtr oleju to dostęp miałbym dużo lepszy (w ogóle jakiś by był). Od góry mogłem sobie na niego tylko popatrzeć przez szczelinę pomiędzy "rurami" kolektora ssącego i nawet dłoni nie wsadziłem (a chudy jestem jak szkapa" :D ). Poza tym mówicie o kluczu nasadowym, a ja widzę, że czujnik jest okrągły i ma tylko kilka wybrzuszeń na obwodzie. Jaki klucz tam podchodzi?
Z góry bardzo dziękuję za wszelkie wskazówki.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 07:34
Postprzez Hazu » 24 cze 2008, 23:04
Hugo napisał(a):Jaki klucz tam podchodzi?
chyba 24
Ja miałem jak kupiłem samochód to czujnik nie działał, kupiłem zamiennik który ciekł, teraz kupiłem czujnik
od fiata (bardzo tani) moze akurat nie będzie ciekł.
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Grzyby » 25 cze 2008, 10:23
Hugo, no przyznam że jest trochę gimnastyki <lol>
Mnie zeszło z pół godziny (a i to tylko dzięki pomocy seniora). Dobraliśmy się do niego i od góry i od dołu tzn. klucz od góry a od dołu celowanie nim na czujnik. Nie mam pojęcia jak to można zrobić "szybko". Może jest jakiś patent.
d.pa
