Anteny – naprawa, wymiana, zakup
Postprzez Angel » 4 lis 2007, 16:56
BenyV6 napisał(a):na koncu kazdego elementu masz taka miedziana koncowke to robi za opor zeby sie za daleko kazdy element nie wysowal.I teraz jak sobie dobrze przypominam to obcinalem ok 1 cm od konca kazdy element i sciagalem po kolei (segmenty anteny)az do tego najmniejszego.Z tego co obcialem odzyskiwalem ta miedziana koncowke i pozniej wkladalem ja na nowo i punktakiem nabijalem 2 punkty zeby nie wyleciala.Na koncu bedzie wlasnie zakuta tasiemka.podgrzej ja nad palnikiem zeby wytopic ten urwany element (nie rozwiercaj jest to cienkie i ja sobie zepsulem i robilem nowe).Pozniej wkladasz tasiemke i zakuwasz.Wciagasz antene z bagaznika czyscisz trybka smarujesz i skladasz.Powodzenia
Ps.Robilem to z zalozeniem ze jest zepsute i nieda sie tego uratowac,a dziala od czerwca :D Zawsze mozna kupic uzywke.
brzmi strasznie <jelen> , zobacze jeszcze co z nią zrobie :(
Od: 18 mar 2006, 16:59
Auto: Była 323F 1.5,now focus 1.8ben
Postprzez Beny » 4 lis 2007, 17:18
No ale 100 zostala w kieszeni a antena i tak nie dzialal wiec nie mialem nic do stracenia.
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez Angel » 4 lis 2007, 17:59
BenyV6 napisał(a):No ale 100 zostala w kieszeni a antena i tak nie dzialal wiec nie mialem nic do stracenia.
rozumiem, że po wszystkim antena nie buczy przez pare sekund po schowaniu?:)
Postprzez Beny » 4 lis 2007, 18:03
Nie.przypuszczam ze twoja buczala bo nie bylo oporu i silniczek dzialal caly czas.
Postprzez Angel » 4 lis 2007, 19:47
Przemyślałem wszystko co napisałes =)
I doszedłem do wniosku następującego – ten miedziany zacisk jest cały czas, znaczy jego połowa – z tego co zrozumiałem to on powinien być w tym ostatnim, najmniejszym członie tak?
Czyli jest możliwosć, że tasiemka nie pękła, tylko ten zacisk co powinien ją trzymać na górze pękł i tasiemka spadla?W takim wypadku wystarczyłoby przeciąć przedostatni człon, poprawik ten zacisk i włożyc go ponownie do najcieńszego człona?Czy coś pomieszalem?:)
I wielkie dzięki za pomoc :)
Postprzez Beny » 4 lis 2007, 22:04
zrob zdiecie bo nie pamietam zadnego zacisku,niby prosta sprawa a ciezko to tak wytlumaczyc.Zeby dostac sie do tego najmniejszego elementu to trzeba rozebrac wszystki pokolei inaczej nie da rady.I terza jesli antena sklada sie z 6 elementow to kazdy ma na koncu ten zacisk.Wiec po kolei musisz odcinac te zaciski zeby sciagac poszczegolne elementy.
angel napisał(a):Czyli jest możliwosć, że tasiemka nie pękła, tylko ten zacisk co powinien ją trzymać na górze pękł i tasiemka spadla?W takim wypadku wystarczyłoby przeciąć przedostatni człon, poprawik ten zacisk i włożyc go ponownie do najcieńszego człona?Czy coś pomieszalem?
No moze i tak nie wiem,ale zeby dostac sie do najmniejszego gdzie tasiemka jest mocowana to musisz zaczac rozbierac od najwiekszego :)
Postprzez Angel » 4 lis 2007, 23:52
BenyV6 napisał(a):I terza jesli antena sklada sie z 6 elementow to kazdy ma na koncu ten zacisk.Wiec po kolei musisz odcinac te zaciski zeby sciagac poszczegolne elementy.
to kiszka :(
BenyV6 napisał(a):rob zdiecie bo nie pamietam zadnego zacisku,niby prosta sprawa a ciezko to tak wytlumaczyc
jutro postaram sie wrzucić, chodzi o taki miedziany zacisk znajdujący się na tasiemce, powinien byc gdzies na samej górze anteny – zastanawiam sie, czy to on ma trzymać tą tasiemke na ostatnim "piętrze" =)
Postprzez sps-snipers » 9 lis 2007, 03:21
A co ja mam zrobic koledzy? Silniczek mi dziala i tasiemka tez jest dobra ,ale zaczepila sie w tym slupku co zaraz z niego wychodzi do bata.Ani jej wyciagnac ani przesunac :( Bat jest praktycznie do wyrzucenia,bo pogiety i nic z niego niebedzie.Idzie gdziesz kupic sam bat w jakichs normalnych kosztach? A jesli nie to chetnie sprzedam ten silniczek,bo jest w pelni sprawny za nieduze pieniazki a sobie kupie Chinszczyzne ;)
Od: 5 sty 2007, 17:46
Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
Postprzez gadula » 10 lis 2007, 14:02
sps-snipers:
promyczek001 napisał(a):HEHE Bat pasuje od daewoo koszt to 43zl. Juz w 2 antenach tak mam i hula poz tym ze niestety cos mi z elektryka siadlo.
A ja mam takie pytanko i prośbę zarazem :] Czy ktoś kto ma połamaną tasiemkę (odcinek z 15cm lub więcej), mógłby mi ją wysłać*, tanio sprzedać* (nie potrzebne skreślić).
Odrazu wyjaśniam po co i dlaczego :]
W pracy mamy podajnik do płytek, którego zasada działania jest identyczna jak nasza antena, ba to nawet jest antena :D Wszystko działało już z 15lat, gdy ostatnio pękł w połowie ten paseczek z ząbkami. Po namyśle nasz serwisant, podgrzał obydwa końce, aż zaczeły się palić i skleił razem. Potem jak ostygło, zostało już tylko wyszliwowanie nowego ząbka i podajnik działa jak nowy :] Do wczoraj wysunął się i wsunął już koło 3000 razy i działa dalej. W planach mam naprawę w ten sposób swojej anteny, by sprawdzić ten sposób, ale niewiem gdzie podział się odłamany kawałek mojej tasiemki :(
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez Viceroy » 17 lis 2007, 18:56
a da rade zamiast elektrycznej anteny zamontowac uniwersalna teleskopową ??
Only Strong Can Survive
Od: 23 wrz 2007, 22:10
Auto: 323F BA 1,5 95 r.
Postprzez jarek-ekonomik » 17 lis 2007, 21:39
da ja taka mam aktualnie....
Od: 12 cze 2016, 19:21
Postprzez carlo » 24 sty 2008, 17:58
Mialem problem tez mi sie tasiemka od anteny odczepila. Znalazlem rozwiazanie bez rozcinania anteny. Ten ostatni najcienszy element z kulka na koncu. Ta kulka ma gwint i da sie ja odkrecic. Trzeba w imadlo z drewienkiem wkrecic ta najciensza rurke i komibinerkami z materialem odkrecac ta kulke u mnie poszlo bez szemrania. Jak sie odkreci wystarczy ten element wypchnac druga strona i wszystko mamy jak na dloni. Ta tulejka ktora trzyma ta plastikowa tasme zebata u mnie przegnila i sie odczepilo. Rozwalilem to badziewie i polaczylem calosc rurka termokurczliwa z klejem wewnatrz trzyma pieknie i nic nie zgnije. Wszystko dziala cacy.
Od: 23 paź 2007, 22:43
Auto: MX-5 NA, 1,6 92r, Demio DW 1,3 00r
Postprzez Angel » 25 sty 2008, 12:44
carlo napisał(a):Mialem problem tez mi sie tasiemka od anteny odczepila. Znalazlem rozwiazanie bez rozcinania anteny. Ten ostatni najcienszy element z kulka na koncu. Ta kulka ma gwint i da sie ja odkrecic. Trzeba w imadlo z drewienkiem wkrecic ta najciensza rurke i komibinerkami z materialem odkrecac ta kulke u mnie poszlo bez szemrania. Jak sie odkreci wystarczy ten element wypchnac druga strona i wszystko mamy jak na dloni. Ta tulejka ktora trzyma ta plastikowa tasme zebata u mnie przegnila i sie odczepilo. Rozwalilem to badziewie i polaczylem calosc rurka termokurczliwa z klejem wewnatrz trzyma pieknie i nic nie zgnije. Wszystko dziala cacy.
zrobiłem prawie identycznie i działa :)
Postprzez Api » 27 sty 2008, 17:45
Ja kupiłem do anteny sam maszt z tasiemka zebatą do lanosa, 50 polskich złotych. Niestety... był mały problem ponieważ srednica najggubszego elementu z masztu w Daewoo jest mniejsza niz w mazdzie. No i mamy problem ponieważ podczas wysuwania cały maszt nam wychodzi na zewnątrz i wypada całkowicie. Na całe szczescie miałem pod ręka super glue i jedno piwo wiec dało rade i teraz dziala elegancko. masz ciutek wystaje poza karoserie, ale daje rade, antena sie teraz slicznie chowa i wychodzi. W koncu mam sprawna antene elektryczną:):)
Od: 2 kwi 2007, 19:11
Auto: Sebring Limited Convertible
Postprzez gadula » 1 lut 2008, 15:30
Ja również mam od Daewoo, w dodatku ze starą końcówką :] A na tą mniejszą średnicę jest sposób: wystarczy przełożyć że starej anteny najgrubszy segment i wszystko pasuje idealnie. Mi zostało jeszcze tylko pokombinować aby nie wystawała poza karoserię, i dobrze ją przekręcić.
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez Meller » 11 lut 2008, 12:01
A ja mam taki problem ze wcale mi nie działa antena sprawdzałem na krotko pod silniczkiem to ładnie wysuwa i wsuwa antenke, ale jak juz podłacze normalnie przez elektronike to nic nie działa.
Na kosci mam 5 kabli czarny, czarno żółty, niebiesko biały, niebiesko czerwony i zielono biały,
po załaczeniu stacyjki jest prad na wszystkich oprocz ostatniego zielono białego, i pewnie jest cos na płytce skopane ktos sie moze orientuje co zrobic ??
ObrazekObrazek
Od: 24 sty 2008, 13:04
Auto: 626 2.0 16v Special
Postprzez noucamp » 24 lut 2008, 12:08
Potzrebuje antene do MX-6, kupilem jedna i byla polamana, debil mi ja przyslal.
Czy od 626 bedzie pasowala ?? moze od innej mazdy ??
GO BIG OR GO HOME
Od: 12 wrz 2007, 13:27
Auto: Silvia power :*
Postprzez Davit » 25 lut 2008, 08:50
dav-mam ten sam problem i nie wiem co zrobić///
Ostatnio edytowano 2 mar 2008, 15:03 przez Davit, łącznie edytowano 1 raz
TriCeratops 2.0 142 km
Od: 30 maja 2013, 17:24
Auto: była 323 f BA 1,8 BP
teraz TRICERATOPS 2.0 142 km benzynka
Postprzez Dav » 29 lut 2008, 20:48
Mi wczoraj padla antena :( Wracam do samochodu radio gra, przekrecam kluczyk antena sie schowala i nie reaguje na radio :( Dziala tylko CD a o radiu mozna pomarzyc.Od czego zaczac?
Mazda. There's no other way!
Ćwierć miliona kilometrów i wciąż ta sama radość z jazdy !
Od: 6 sty 2007, 21:40
Auto: 323F BA 95r 1,5 16V
Postprzez laki 323F BA 1.5 » 4 mar 2008, 17:39
mam problem. rozmontowalem antene gdyz urwala sie koncowka tasiemki zamocowana w zebatkach, ,jak mam teraz poskladac to w calosc , gdzie zaczepic koniec tasiemki ?? prosze o szybka porade
Od: 21 sty 2008, 21:48
Auto: 323f BA 1.5 Z5 1995r.>
6 , GG , 2.0 , 2002r.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 35 gości
