Woda w aucie (dywaniki, fotele, podsufitka, bagażnik) – wątek wspólny
Postprzez Orin » 12 paź 2006, 21:36
rafal-62 napisał(a):Mam szczeline ok. 2 mm między szybą a dolną uszczelką w przednich lewych drzwiach. Czy to może być przyczyną?
Jeśli nie masz izolacji w postaci folii w drzwiach, to jest to możliwe.
Od: 14 lis 2004, 18:40
Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Postprzez Waluś » 12 paź 2006, 21:51
Orin napisał(a):Acha – takie OT do Ciebie, Waluś
jakbyś zgadł, ale juz ich nie ma, yyy znaczy sa w pudełku i czekaja na wywiezienie ne śmietnik. W zamian przyszły funkiel nówka uzywane od Proba w niemal idealnym stanie :P
Orin napisał(a):Wygląda na Escorta z ok 94
zapewniam cię że to nie for <lol> popatrz na mój podpis i skojarz fakty hahaha
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Orin » 12 paź 2006, 22:38
Z tego wynika że Mitsu ma słabo zabezpieczoną podłogę <lol> Z drugiej strony dziwne że i ty się uskarżasz na korozję tego typu... Czyżbyś nie miał zakonserwowanego podwozia fabrycznie w fabryce?
Postprzez Grzyby » 13 paź 2006, 09:03
farciarz napisał(a):K..................zmniejsz te fotki , bo inaczej wywalą to do kosza
Dokładnie!
rafal-62 – proszę o zmniejszenie fotek do rozmiaru 800x600
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Waluś » 13 paź 2006, 17:36
Orin wszystkie moje problemy z podłogą wynikają z niewłaściwego użytkowania. Każda dziura i rdza jest tylko w miejscach gdzie jest mechaniczne uszkodzenie podłogi (wgięcia) tego żadna konserwacja nie zabezpieczy. A reszta jest jak nówka. Na karoserii mam tylko korozję na tylnych rantach nadkoli. To jedyne miejsce gdzie coś się pokazało. Reszta jest czysta :P
Postprzez Orin » 13 paź 2006, 18:16
rafal-62 napisał(a):temat do zamknięcia
No spoko, ale bądź tak uprzejmy i napisz jaki był powód powodzi – być może komuś jeszcze się to przyda :)
Postprzez kubi2410 » 31 paź 2007, 09:29
od strony kierowcy przy wilgotnych dniach i deszczu robi mi sie mokra [podłoga ale tylko na spodzie na pionowych bokach podłogi jest suchutko wiec z nikąt nie ścieka chyba pod samym fotelem tez jest suchutko podłoga pod samochodem jest oki wiec co to może być mechanik mówił ze jakoś spod przedniej szyby może zaciekać lub kanały odprowdzające wodę mogą być zapchane pomóżcie
kubi2410 dokleiłem Twój temat do już istniejącego. Nastepnym razem prosze abyś przed założeniem nowego tematu skorzystał z Wyszukiwarki, ponieważ wiele tematów juz się pojawiało na tym forum. KyRy
Od: 10 paź 2007, 15:51
Auto: 323F BJ 2001 1.6 sport
Postprzez Blade » 31 paź 2007, 10:42
Może ciec z obu powodów. U mnie w 323 BG pomogło gdy poprzetykałem odpływy pod przednią szybą i w progach. Może w twojej też to wystarczy. Dodatkowo sprawdz uszczelnienia pod plastikową osłoną przy przedniej szybie, odpływy w drzwiach i szyberdach jak jest.
Od: 18 sie 2006, 16:00
Auto: MX-5 NBFl BP '01
Postprzez dr.gex » 31 paź 2007, 14:44
pierwszym moim autkiem byl 20letni golfik 1.6. wiem jak bardzo ich nie lubicie,ale okey.
mialem w nim to samo tylko ze to byla moja wina bo jak przeprowadzalem kable od audio to przez zaslepki pomiedzy wnetrzem autka a silnikiem ktore z czasem wypadly i az mi grzybki pod fotelem wyrosly i tez na poczatku myslalem ze to rynny sie zapchaly... ;p
no i mam podobny problem w 323f bg. tylko,ze teraz zalezy z ktorej strony mi deszcz pada. jakis Jamo w niemczech lipnie zmienial szybe i cieknie mi przez gorna uszczelke przedniej szyby.raz se lecialem w dobry deszcz pelna koncentracja :) i czuje cos mi kapnęło na kolano zimnego az podskoczylem ze strachu hehe patrze deszcz mi do śroka pada,zatrzymalem sie i tak ten deszcz nieszczesny sobie albo na kolano z podsufitki kapnie albo przetoczy sie lekko i plunie po slupku.Cale dwie husteczki wsiąkły aż z nich kapalo jak przylozylem i musze teraz czyms to skleic ta uszczelke bo widac ze da sie ja odgiąc.Dzieje sie to tylko sporadycznie... ale musze sie za to zabrac bo nie chcem zeby mi mroz szybe przednią wyją.
Od: 31 sie 2007, 21:31
Auto: 323f BA 2.0 V6 KF ( biala trumna )
Postprzez kubi2410 » 2 lis 2007, 14:49
no rozebrałem podszybie i wnętyrze samochodu i kiedy leje butelka wodę w prawy odpływ oprócz wypływaniem wody w odpływie na dole wewnątrz samochodu po lewej stronie koło kabli powoli cieknie woda przyczyna prawdopodobnie poprzedni blacharz nie przyłożył sie do roboty i zostawił gdzieś dziurę bo była mazdka kiedyś bita w lewe nadkole pora jechać do blacharza i zobaczymy czy on coś z tym :( zrobi
Postprzez Kornelio » 2 gru 2007, 23:32
witam!
odgrzewam kotleta.jak zalatwiles problem?demontowales podsufitke?napisz jak mozesz jak to zrobic krok po kroku
Od: 22 lis 2006, 20:13
Postprzez Kornelio » 7 gru 2007, 00:06
:| :| :| pomoze ktos?
Postprzez kiepaz » 7 gru 2007, 08:52
lub tez moze byc problem taki iz : po zamknieciu drzwi szyba nie wskakuje na swoje miejsce i zostaje szpara miedzy szyba a karoserią moj kolega tak ma w swojej mazdzie poprostu przy zamknieciu drzwi trzeba lekko puknąć w szybe i dojdzie :) z tego co wiem usunął to wymieniając uszczelkę na karoseri ktora ciagnie sie wzdłóż calej linii auta jest ona bodajrze z plastiku Moze to jest to :)
Od: 5 lis 2007, 09:42
Auto: mazda 323 f 1.8 dohc. 96 r.
Postprzez Kornelio » 7 gru 2007, 19:35
ja mam 323S takze mam typowy widze problem z szyberdachem :) to co zdradzi ktos tajemnice jak zdemontowac podsufitke?
Postprzez kiepaz » 7 gru 2007, 21:19
z tego co sie orientuje i sprawdzilem dzis to chyba ona jest przyklejana niby są jakieś zaczepy ale chyba klejona jest
Postprzez Adaś » 8 gru 2007, 01:56
podsufitka nie jest klejona, trzeba odkręcić osłonę przeciwsłoneczną, zdjąć słupek plastikowy i ściągnąc trochę uszczelkę jak się otworzy drzwi:) podsufitka tylko na tym się trzyma:)
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez Kornelio » 8 gru 2007, 10:54
jak kolega napisal.odchylilem podsufitke, poprawilem wezyk na króćcu, lekko go przepchalem i zlozylem.lalem woda po dachu i sprawdzalem nic do wnetrza nie cieklo.zobaczymy jak bedzie przy ulewach
Postprzez piterb73 » 29 sty 2008, 09:48
Witam!
Poczytałem i widzę że nie jestem jedyny z tym problemem. Mianowicie sen z powiek spędza mi woda nasączająca moją podsufitkę w okolicy gdzie są mocowania na uchwyt którego nie ma, czyli z przodu od strony pasażera. Tak Tak moderator zaraz powie poszukaj, temat był, jest kilkanaście postów. Wiem! i w każdym z nich przyczyną powodzi był odpływ z szyberdachu. ALE JA [cenzura] NIE MAM SZYBERDACHU, a woda mi się leje. Miałem już kiedyś problem z szybą. Pomogli fachowcy podkleili i jest cacy. teraz ci sami fachowcy (chyba mieli gorszy dzień) rozłożyli ręce – to nie szyba. coś mi nagadał o nitach w rynnie którymi mocowane są uchwyty do bagażnika dachowego. naper... tam sylikonu – mam ochotę mu krzywdę za to zrobić. woda dalej penetruje zakamarki na moją głową. pytania: czy w dachu w rynnie zapinki do mocowania maskownicy rynny są klejone do blachy czy wpinane w jakiś otwory? czy ktoś ściągał już całą maskownicę? jak to zrobić żeby nie zniszczyć tych zapinek? gdzie znaleźć takie zapinki już dwie złamałem? czy dach jest łączony z bokiem auta w taki sposób że gdzieś może dostawać się woda. zdaję sobie sprawę że temat ciężki i niepopularny ale właśnie dlatego liczę na tych którym zagadki niestraszne i którzy zajrzeli swojej madzi w najskrytsze zakamarki. z góry dziękuję i pozdrawiam.
piterb73 dołączyłem Twój temat do już istniejącego. KyRy
Od: 24 maja 2006, 21:30
Auto: 323f BA 16V 1.5 1996r.
Postprzez piterb73 » 29 sty 2008, 13:29
KyRy – no nie za fajnie, nie wiem czy moje pytanka zostaną teraz zauważone. zobaczymy czy pomogłeś.
Postprzez Adas323F » 30 sty 2008, 19:13
Mi osobiscie ciekla woda takze najpierw szybedachem musieli mi go wyjac i jescze raz wkleic to jednak takze do konca nie pomoglo potem czekala mnie regeneracja uszczelki no i jak narazie odpukac z dachem spokoj. Niestety po pierwszym wiekszym deszczu milaem mokra podsufitke z przodu i woda takze lala mi sie na glowe, zastanawialo mnie bardzo ktoredy to leci zdecydowalem sie na wyjecie przedniej szyby.Dodam ze lakier nad nia nie mial babli a ani oznak korozji byly dwa takie male lekko podrdzewiale punkty ale niewielkie.Po wyjeciu szby okazalo sie ze jest tam sporo rdzy i wyraznie widac bylo ze w jednym miejscu klej juz za mocno nie tryzymal i byl taki wyrazny zaciek.Po dokladnym wyczyszczeniu papierem iflexem i wklejeniu szyby narazie mam spokoj.U mnie woda zbierala sie najpierw w gornym rogu od strony kierowcy gdy jednak troche poezdzilemjuz niewiadomobylo skad leci...Dodam iz moj koleszka wlasnie kupil 626 94 rok i jak bylismy na myjni to takze mi cos skapnelowody po umyciu autka jemu takze cieknie gdzies z przodu i tez wydaje mi sie ze szyba wiec skupilbym sie moim skromnym zdaniem nad przednia szyba
Od: 21 lip 2007, 17:49
Auto: Mazda 323F 1.6 16v 1992rok
