Turbosprężarka- regeneracja, wymiana, problemy
jestem nowym właścicielem Mazdy 6 2.0 CD z 2004.
Niestety, na moim pierwszym przeglądzie w ASO (przebieg 80000 km) okazało się, że turbina jest do wymiany lub regeneracji.
Proszę o adresy punktów które profesjonalnie zregenerują mi turbinkę.
Pzdr.,
Dozo
Pzdr.,
Dozo
- Od: 21 paź 2007, 21:06
- Auto: Mazda 6 SportKombi 2.0 CD
No własnie , turbiny jakies lipne są w tych modelach , u mnie tez widzę na łaczeniach wylewający sie olej – dramat , juz nie moge spac przez to
nie znam nikogo kto dobrze naprawi dmuchawke a uzywki wiadomo są pewnie takie same jak wszystkie w tych modelach.
Tak.... http://www.turbo.com.pl/
Kazda szóstka ktorą podnosze ma "błoto" przy intercoolerze czyli ludzie z europy zachodniej nie potrafią jej uzywać.....moze to i prawda.Dozo napisał(a): nie jest kwestia "lipnej" turbiny ale braku elementarnej wiedzy na temat korzystania z niej przez poprzedniego właściciela...
Moja Madzia zrobiła 80 tyś. w ciągu 3 lat po niemieckich autostradach na niemieckim paliwie. ponoc stala gdzieś przez kilka miesięcy (tak ocenili mechanicy z ASO na podstawie zardzewiałych przewodów wodnych i jakiegos nalotu)
Nie kopci, nie dymi, moc ma ale świszczy przy dodawaniu gazu. Ponoć turbosprężarka. Więc dopóki jej nie dam do diagnozy dopóty śmiem twierdzić, że ktoś ją zajechał...
u mnie niestety to samo,
wycieka olej, ale bez wyciągania turbiny nie można zlokalizować z którego miejca,
wydaje mi się, ze tak u Jaksy to łączenie
a może ktoś mi podać jaka jest cena nowej turbiny?
mieszkam w UK i tutaj 900 funtów
- Od: 25 kwi 2007, 20:53
- Auto: Mazda 6 MZR-CD 136KM 2003
W PL 9.277.54deha napisał(a):może ktoś mi podać jaka jest cena nowej turbiny
Jeszcze nie wiem , obecnie nie ma dramatu tak jak pisałem wszystkie szostki mają ten problem. Pytałem w jednej firmie cena ok 800 zł ( cos mało ) musze tam podjechac i porozmawiac z gosciem .
faktycznie mało.
ja znam ceny od 1100PLN
http://www.turbo-tec.eu/pl
http://www.turbotech.pl/index.php
http://www.motoarena.pl/?gclid=CKTcx_vA ... XgodDzlPGw
Ale ponoć nie wszystkie nadają sie do regeneracji (łożysko kólkowe, ślizgowe)
W każdym punkcie słyszę co innego
Bez nr fabrycznego konkretnej turbiny nie da sie jednoznacznie określić co i jak
dziś byłem się dowiedzieć u siebie ile kosztuje regeneracja (mieszkam w UK)
w specjalistycznej firmie, która się tym zajmuje, facet powiedział, że turbina szóstki jest takim przypadkiem,
że jedynie serwis coś z tym zrobi (i pewnie tylko wymiana na nową)
Czyli Panowie tak, żeby była jasność w tej sprawie – w sumie Mazda 6 w dieslu nie odbiega zbytnio jakością od Laguny II w dieslu. Tam sprężarki padają jak muchy, ale za to koszta są o połowę mniejsze . Czyli za ok 50 kkm ( najwyżej ) muszę się ścierwa pozbyć. Wadą fabryczną są też koła dwumasowe i sprzęgło. Dziękuję i chyba wrócę do poczciwej benzyny ( tu ukłon pomimo jego kontrowersyjnego zachowania w stronę M. Loreta). Najgorsze, że jak twierdzi Jaksa – nie ma na to wpływu sposób użytkowania silnika z turbo i kółkami dwumasowymi
Wniosek – dobijam kilometraż i sprzedaję....
Pawnik napisał(a):Czyli Panowie tak, żeby była jasność w tej sprawie – w sumie Mazda 6 w dieslu nie odbiega zbytnio jakością od Laguny II w dieslu. Tam sprężarki padają jak muchy, ale za to koszta są o połowę mniejsze .
O ile pamiętam, u Kolegi w LII padła tuż przed końcem gwarancji i ASO gratulowało Mu zaoszczędzenia prawie równo 10kPLN...
Pawnik napisał(a):Wadą fabryczną są też koła dwumasowe i sprzęgło.
Dziś wyczytałem na niemieckich stronach, że w benzynowej wersji (przynajmniej 2.3), również trzeba skrzynię wyciągać do sprzęgła i trzeba liczyć 4,5h roboty...
Pawnik napisał(a):Dziękuję i chyba wrócę do poczciwej benzyny ( tu ukłon pomimo jego kontrowersyjnego zachowania w stronę M. Loreta).
Żeby była jasność – ja nikogo nie namawiam. Śmieję się z diesli, bo jakiś obiekt do żartu być musi...
Ale faktycznie Mazda6 + diesel nie wygląda najlepiej... Z drugiej strony wersji benzynowych na Forum jest stosunkowo mało... To też trzeba brać pod uwagę...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
