Sterowanie elektrycznymi szybami – problem po odłączeniu akumulatora (kalibracja)
Musiałem odłączyć akumukator i teraz nie mogę sterować wszystkimi szybami w panelu przy kierowcy. Czy można to jakoś zaprogramować (naprawić), słyszłem że tak jest jak się odłączy akumulator.
Dzięki z góry za podpowiedź,
Pozdrawiam,
Krzysiek
Mazda 6
Pozdrawiam,
Krzysiek
Mazda 6
Ostatnio edytowano 28 wrz 2007, 22:28 przez Krzysztof Kuryło, łącznie edytowano 1 raz
Krzysztof Kuryło
Proszę poprawić temat na zgodny z regulaminem – temat powinien w jasny i precyzyjny sposób określać probelm
Przeczytaj instrukcje
Aby działało trzeba każde okno 'skalibrowac' tj. otworzyć do końca, zamknąć (należy 'ciągnąć' pstyczek jeszcze przez 2 sek. po pełnym zamknieciu)
Trzeba to robić przyciskiem przy danej szybie (NIE z panela kierowc
SEb
SEb
- Od: 18 mar 2007, 17:12
- Auto: M6 GY/LF
Czołem!
czy ktoś z Państwa wie może o co ZNOWU chodzi (parafrazując pewnego ministra) mojemu samochodu?
Otóż szyba kierowcy, żeby się domknęła wymaga jednorazowego użycia włącznika. Moja szyba (od dzisiaj) po domknięciu, sama obniża się o ok. 1/3. Żeby ją zamknąć muszę poszarpywać włącznik i w ten sposób małymi kroczkami dążyć do zamknięcia. I to też nie do końca bo się znowu otworzy.
Dzięki za podpowiedzi.
Pozdrowienia.
jeżeli podobny wątek istniał (nie znalazłem) – przepraszam i proszę o przeklejenie.
Pozdrowienia.
A czasami nie odłączałeś akumulatora , bo "prawdopodobnie " gdy to sie zrobi trzeba zaprogramować otwieranie szyb od nowa .Był post jak to się robi jak sobie przypominam to trzeba otworzyć i przetrzymać pare sek..potem nie wiem poszukaj albo zapytaj "Jaksę "
Pozrawiam Leszek
Pozrawiam Leszek
Jestem zauroczony moją Mazdą...
Link do wykresów z hamowni: str.2
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... c&start=15
1) momentu obrotowego w NM 2) mocy w KM
- Od: 14 gru 2006, 11:37
- Auto: Mazda6 2002 – 136 KM hatchback
Dzięki, nie wiedziałem o tym. I chętnie sprawdzę, ponieważ akumulator był odłączany. Próba dotyczyła mojego problemu z zablokowanym radiem i łudziłem się, że odłączenie coś da. Nie dało
Bartek
EDIT
Odnalazłem ten wątek, o którym pisałeś Gawro, wykonałem sugerowane tam czynności, ale niestety nie udało się – nadal zjeżdża.
Pozdrowienia
Bartek
EDIT
Pozdrowienia
......przekręcic kluczyk w pozycje ON , wykonac w ciągu 5 sec. procedurę ; nacisnąc dwa razy przełącznik nestepnie pociągnąć go do góry tez dwa razy ,kluczyk w stacyjce przekrecic w pozycję LOCK , w ciagu 40 sec. przekrecic ponownie kluczyk w pozycję ON i wykonać w ciągu 5 sec. tę samą procedurę . ( powinno wszystko działać )bartosz51 napisał(a):wykonałem sugerowane tam czynności
magicadm napisał(a):Wszystko brzmi ciekawie....tylko po co ta proceedura???
Wiem, że wiele autek "tak ma" tylko po co????
No ja akurat fiołkowego pojęcia nie mam. Nie wiem też, czy dobrze odczytuję Twoje intencje, nie mniej uważam, że to jeszcze nic. Mój problem z radiem to jest dopiero katastrofa. (Polecam wątek w "car audio" zatytułowany "zablokowane radio", czy jakoś tak). Mam nadzieję, że z tego problemu już wkrótce wybrnę (dzięki jeszcze raz Jaksa za pomoc), ale jaki jest sens wprowadzania tak daleko idących rozwiązań? Jakby mało było niefrasobliwości w narodzie. Bez wysiłku udowodniłem, że wpisanie po trzykroć błędnego kodu to żadna sztuka. I co teraz? Kicha panie... Jakby miało być "normalnie", a nie "po czarodziejsku", to trzeba by wymontować wszystko i wysłać za granicę. To jest dopiero bezsens.
Pozdrowienia
Ciesze sie ze udało Ci sie rozwikłać ten problem ( maila jeszcze nawet nie czytałem – dzisiaj urwanie głowy , szukuje sie juz tak do konca miesiąca )bartosz51 napisał(a):Wbrew treści mojego mejla, szyba jednak przestała się cofać:)
Widzisz ty masz czy miałes problem bo szyba sie stawała oporna lecz w koncu i tak wygrywałes, ja mam dopiero bajer z moimi (opisywałem juz kwestie na forum ale nikt nie wyraził checi pomocy), moje szyby raz działają tylko dwie, raz trzy, raz jedna, potem znowu dwie, potem trzy a jedna jak sie porusza kilka razy wyłącznikiem zaczyna działać ale do wyłączenia silnika potem koniec znowu nie działą i tak w kółko, wsiadam do aut i nigdy nie wiem która dziś szyb abedzie chciała współpracować, totalna magia.
EDIT
Bardzo dziekuje Jaksa, szkoda ze nie poradziłes mi tego kilka miesiecy temu gdy juz opisywalem swoj problem z moimi szybami, ale dziekuje pomoglo dzis szyby chodza jak zegarek, faktycznie wyystarczylo wprowadzic procedurke i wszystko jest oki, jeszcze raz dziekuje
EDIT
Wielka miłośc, wielkie marzenie i piękna sama w sobie – Mazda 6.
