Sterowanie elektrycznymi szybami – problem po odłączeniu akumulatora (kalibracja)
Postprzez Krzysztof Kuryło » 28 wrz 2007, 22:06
Musiałem odłączyć akumukator i teraz nie mogę sterować wszystkimi szybami w panelu przy kierowcy. Czy można to jakoś zaprogramować (naprawić), słyszłem że tak jest jak się odłączy akumulator.
Dzięki z góry za podpowiedź,
Pozdrawiam,
Krzysiek
Mazda 6
Ostatnio edytowano 28 wrz 2007, 22:28 przez Krzysztof Kuryło, łącznie edytowano 1 raz
Krzysztof Kuryło
Postprzez bziko98 » 28 wrz 2007, 22:18
opuść troszkę szybę kierowcy, zamknij do końca i trzymaj przycisk zanim nie usłyszysz kliknięcia, później to samo z drugiej strony. powinno być w instrukcji.
Od: 6 wrz 2007, 16:25
Auto: 2016 mazda6 2.5
Postprzez Adaś » 28 wrz 2007, 22:19
Proszę poprawić temat na zgodny z regulaminem – temat powinien w jasny i precyzyjny sposób określać probelm
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez Krzysztof Kuryło » 30 wrz 2007, 20:09
dziękuję koledze , zadziałało.
Pozdrawiam,
Krzysiek
Krzysztof Kuryło
Postprzez scichy » 30 wrz 2007, 20:21
Przeczytaj instrukcje :D
Aby działało trzeba każde okno 'skalibrowac' tj. otworzyć do końca, zamknąć (należy 'ciągnąć' pstyczek jeszcze przez 2 sek. po pełnym zamknieciu)
Trzeba to robić przyciskiem przy danej szybie (NIE z panela kierowc
SEb
Od: 18 mar 2007, 17:12
Auto: M6 GY/LF
Postprzez bartosz51 » 17 paź 2007, 17:03
Czołem!
czy ktoś z Państwa wie może o co ZNOWU chodzi (parafrazując pewnego ministra) mojemu samochodu?
Otóż szyba kierowcy, żeby się domknęła wymaga jednorazowego użycia włącznika. Moja szyba (od dzisiaj) po domknięciu, sama obniża się o ok. 1/3. Żeby ją zamknąć muszę poszarpywać włącznik i w ten sposób małymi kroczkami dążyć do zamknięcia. I to też nie do końca bo się znowu otworzy.
Dzięki za podpowiedzi.
Pozdrowienia.
jeżeli podobny wątek istniał (nie znalazłem) – przepraszam i proszę o przeklejenie.
Od: 28 wrz 2007, 17:05
Postprzez magicadm » 17 paź 2007, 19:39
Krańcówka padła :)
Lub kabel od niej nie łączy.
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez bartosz51 » 17 paź 2007, 20:08
A nie wiesz, czy to gruba afera? W sensie wielkości kosztów do poniesienia?
Postprzez magicadm » 17 paź 2007, 20:19
Jak trafiłem to groszowa sprawa
Postprzez bartosz51 » 17 paź 2007, 20:25
Dzięki bardzo.
Pozdrowienia
Postprzez Gawro57 » 18 paź 2007, 22:10
A czasami nie odłączałeś akumulatora , bo "prawdopodobnie " gdy to sie zrobi trzeba zaprogramować otwieranie szyb od nowa .Był post jak to się robi jak sobie przypominam to trzeba otworzyć i przetrzymać pare sek..potem nie wiem poszukaj albo zapytaj "Jaksę "
Pozrawiam Leszek
Jestem zauroczony moją Mazdą...
Link do wykresów z hamowni: str.2
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... c&start=15
1) momentu obrotowego w NM 2) mocy w KM
Od: 14 gru 2006, 11:37
Auto: Mazda6 2002 – 136 KM hatchback
Postprzez bartosz51 » 19 paź 2007, 07:33
Dzięki, nie wiedziałem o tym. I chętnie sprawdzę, ponieważ akumulator był odłączany. Próba dotyczyła mojego problemu z zablokowanym radiem i łudziłem się, że odłączenie coś da. Nie dało :|
Bartek
EDIT
Odnalazłem ten wątek, o którym pisałeś Gawro, wykonałem sugerowane tam czynności, ale niestety nie udało się – nadal zjeżdża.
Pozdrowienia
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 28 lut 2012, 12:36.
Powód: post pod postem
Postprzez Jaksa » 21 paź 2007, 11:06
bartosz51 napisał(a):wykonałem sugerowane tam czynności
......przekręcic kluczyk w pozycje ON , wykonac w ciągu 5 sec. procedurę ; nacisnąc dwa razy przełącznik nestepnie pociągnąć go do góry tez dwa razy ,kluczyk w stacyjce przekrecic w pozycję LOCK , w ciagu 40 sec. przekrecic ponownie kluczyk w pozycję ON i wykonać w ciągu 5 sec. tę samą procedurę . ( powinno wszystko działać )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez magicadm » 22 paź 2007, 13:25
Wszystko brzmi ciekawie....tylko po co ta proceedura???
Wiem, że wiele autek "tak ma" tylko po co???? :|
Postprzez bartosz51 » 22 paź 2007, 13:56
magicadm napisał(a):Wszystko brzmi ciekawie....tylko po co ta proceedura???
No ja akurat fiołkowego pojęcia nie mam. Nie wiem też, czy dobrze odczytuję Twoje intencje, nie mniej uważam, że to jeszcze nic. Mój problem z radiem to jest dopiero katastrofa. (Polecam wątek w "car audio" zatytułowany "zablokowane radio", czy jakoś tak). Mam nadzieję, że z tego problemu już wkrótce wybrnę (dzięki jeszcze raz Jaksa za pomoc), ale jaki jest sens wprowadzania tak daleko idących rozwiązań? Jakby mało było niefrasobliwości w narodzie. Bez wysiłku udowodniłem, że wpisanie po trzykroć błędnego kodu to żadna sztuka. I co teraz? Kicha panie... Jakby miało być "normalnie", a nie "po czarodziejsku", to trzeba by wymontować wszystko i wysłać za granicę. To jest dopiero bezsens.
Pozdrowienia
Postprzez bartosz51 » 22 paź 2007, 15:13
Do Jaksy: jesteś Wielki;)
Wbrew treści mojego mejla, szyba jednak przestała się cofać:)
Dzięki i pozdrawiam
Postprzez Jaksa » 22 paź 2007, 21:29
bartosz51 napisał(a):Wbrew treści mojego mejla, szyba jednak przestała się cofać:)
Ciesze sie ze udało Ci sie rozwikłać ten problem ( maila jeszcze nawet nie czytałem – dzisiaj urwanie głowy , szukuje sie juz tak do konca miesiąca )
Postprzez Wojo » 5 lis 2007, 17:25
Widzisz ty masz czy miałes problem bo szyba sie stawała oporna lecz w koncu i tak wygrywałes, ja mam dopiero bajer z moimi (opisywałem juz kwestie na forum ale nikt nie wyraził checi pomocy), moje szyby raz działają tylko dwie, raz trzy, raz jedna, potem znowu dwie, potem trzy a jedna jak sie porusza kilka razy wyłącznikiem zaczyna działać ale do wyłączenia silnika potem koniec znowu nie działą i tak w kółko, wsiadam do aut i nigdy nie wiem która dziś szyb abedzie chciała współpracować, totalna magia.
EDIT
Bardzo dziekuje Jaksa, szkoda ze nie poradziłes mi tego kilka miesiecy temu gdy juz opisywalem swoj problem z moimi szybami, ale dziekuje pomoglo dzis szyby chodza jak zegarek, faktycznie wyystarczylo wprowadzic procedurke i wszystko jest oki, jeszcze raz dziekuje
Wielka miłośc, wielkie marzenie i piękna sama w sobie – Mazda 6.
Od: 24 lis 2006, 17:45
Auto: Mazda 6, 2.0CDTi 121KM 2003r
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 28 lut 2012, 12:37.
