dziwny dźwięk z komory silnika (mp3 w załączniku)
Postprzez andreass » 12 paź 2007, 15:47
Zrobiłem jakieś 3tygodnie//1200km temu rozrząd (z pompą), pierścienie i uszczelniacze w Xedosie. Po mniej więcej 300-500 km po robocie pojawił mi się dziwny dźwięk, występujący przy mocno nagrzanym silniku (tzn, po ostrzejszej jeździe lub długotrwałym staniu w korku).
Słychać go krótko w dolnym zakresie obrotów (około 1000-1500) przy szybkim zwiększaniu obrotów oraz ciągle, ale słabiej (zagłuszany przez silnik) przy obrotach rzędu ~5500 wzwyż.
Co to może być?? Nagrałem to ustrojstwo, ale tylko na niskich obrotach, bo na wyższych już tylko silnik słychać.
http://www.andreass.republika.pl/xedos.mp3
ObrazekObrazek
Od: 7 sty 2006, 17:42
Auto: e46 330xd eMpowered by Jetronik, 6 Mps
Postprzez nor » 12 paź 2007, 17:50
Dla mnie to jest wpadanie w rezonans ocieranie jakiegoś elementu. Masz klimę?
Od: 16 mar 2004, 14:49
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez TRIBUTE » 12 paź 2007, 20:46
Mnie to wgląda na łożysko
Od: 3 gru 2004, 21:58
Auto: Xedos CA KF '96
Postprzez waldii » 12 paź 2007, 21:27
nor napisał(a):Dla mnie to jest wpadanie w rezonans ocieranie jakiegoś elementu.
mi tez tak sie zdaje.Jakby cos bylo zle przymocowane i przy dodawaniu gazu silnik siada na poduszkach i brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.Moze alternator o cos obciera,bo mam nadzieje,ze oslone kolektora(ta blache)juz sprawdzales.Ona strasznie barabani jak jest luzna
waldii
Postprzez andreass » 12 paź 2007, 23:24
sprawdzane były luzy na elementach różnych, ale nie da się tego dokładnie zrobić, bo wszystko jest cholernie gorące w momentcie gdy występuje ten efekt. Osobiście podejrzewam, że coś w silniku, bo klekot występuje w momencie znacznego obciążenia silnika (ostre przyspieszanie na 1500-2000, obroty 5500wzwyż), ale mechanikiem nie jestem więc to tylko gdybanie.
ObrazekObrazek
Postprzez andreass » 12 paź 2007, 23:25
nor napisał(a):Masz klimę?
Mam, automatyczną.
ObrazekObrazek
Postprzez XEDOS6 » 13 paź 2007, 07:16
a wymieniany byl napinacz hydrauliczny?'
Od: 10 gru 2006, 23:29
Auto: Xedos 6 2.V6 24V 1996
Postprzez Santana » 13 paź 2007, 12:43
XEDOS6 napisał(a):a wymieniany byl napinacz hydrauliczny?'
prędzej to ...
Sam Neptun jeździł Mazdą ...
Od: 3 mar 2007, 19:17
Auto: mazda 626 GE FP 1993
Postprzez nor » 13 paź 2007, 14:24
Dlatego pytam bo brzmi mi to jak by klima się zacierała, ale w sumie nie było by to tylko przy określonych obrotach. Wydaje mi się żeby spróbować to rozwiązać i wyeliminować choć część możliwości powinieneś zdjąć najpierw pasek od klimy później od alternatora i sprawdzić czy objaw nadal występuje. Może okazać się że to jest tylko łożysko od któregoś napinacza. Po prostu kombinuj bo inaczej to raczej się nie da. W Xedach bardzo często właśnie siadają łożyska od napinaczy pasków.
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez andreass » 13 paź 2007, 14:58
Wymieniłem.
nor napisał(a):W Xedach bardzo często właśnie siadają łożyska od napinaczy pasków
Chyba będę faktycznie musiał posprawdzać wszystko krok po kroku, od pasków zaczynając.
ObrazekObrazek
Postprzez nor » 13 paź 2007, 17:28
Napisz jak idą postępy w szukaniu. Bo sam jestem ciekaw co to jest.
Pozdrawiam.
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez arni0000 » 23 paź 2007, 08:36
Słychać dwa dźwięki te w tle łożysko napinacza wstawiłeś SKF czasami tak właśnie świszczą a ten taki jak by coś obcierało to sprawdź dobrze sprzęgło klimy a najlepiej pozdejmuj obudowy pożycz od mechanika stetoskop i element po elemencie łożysko po łożysku sprawdzaj inaczej raczej tego nie zdjagnozujesz
Posiadam wszystkie części do XEDOSA 6 jeśli czegoś potrzeba proszę o kontakt. Kontakt do kolegi proszę powołać się na forum mazdy tel 793 163 816.
Od: 26 lut 2007, 12:53
Auto: XEDOS 6 2.0 V6
Postprzez Widelec » 23 paź 2007, 18:13
jeśli macie na myśli padnięte łożysko od klimy – to nie to. miałem u siebie wymieniane – hałasowało całkiem inaczej. jak typowe zatarte łożysko :] tutaj coś tarabani o coś przez jakiś rezonans...
Od: 14 maja 2007, 23:13
