Short shifter DIY.
Postprzez xXx » 9 paź 2007, 22:48
Nie poddam się tak łatwo, temat przepustnicy zamknięty teraz shoft-shifter oraz wlot powietrza z przodu = doładowanie dynamiczne <czytaj>
Od: 23 paź 2003, 00:01
Postprzez damian » 10 paź 2007, 17:06
mX-MEN dzieki za fotorelacje :) dzis sobie zrobilem shoft shifterka :D :D fajnie teraz biegi wchodza, taka mala odleglosc miedzy nimi :) wszystko zajelo mi ok 1godz, przy uzyciu jedynie mlotka, kluczyka 12, srubokreta i szlifierki :D imadla niestety nie mam, ale dalo rade bez tego. dzieki jeszcze raz i pozdro
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
Postprzez xXx » 11 paź 2007, 12:57
Short-shifter zrobiony <jupi> W prawdzie nie jadłem śniadania tak jak pisał Morda, dokładnie byłem naczczo ale udało się. W przypadku lewarka z 95 roku sprawa wygląda o wiele łatwiej, bez podgrzewania, podszlifowana kulka zeszła przy lekkim uderzeniu. Przesunąłem kulkę w górę o 20mm, więcej nie mogłem ponieważ i tak w tym momencie jest prawie na styk z wydechem.
Efekt jest naprawdę przyjemny, biegi wchodzą o wiele bardziej prezycyjne, nie ma problemu ze wstecznym, chodzą troszkę ciężej ale przy szybkiej zmianie jest bardzo dobrze. Wysokość lewarka jest teraz idealna, dodatkowo w moim samochodzie drążek ustalający jest przymocowany do innego fabrycznego otworu w skrzyni biegów, dlatego jest troszkę przesunięty do tyłu. W połączeniu z short-shifterem pozycja za kierownicą jest idealna. Biegi można zmieniać bez zdejmowania ręki z podłokietnika.
Dzięi MX-MEN, świetny pomysł <ganja>
Postprzez pawelMX6 » 11 paź 2007, 14:34
Brawo :D kolejny SS
a i tutaj, fotki znalezione na forum mx6.com, pokazana dokladnie ta zawleczka, z ktora mialem "najwieksze" problemy w MX-6 GE:
Od: 12 sie 2007, 21:10
Postprzez mX-MEN » 11 paź 2007, 16:24
xXx napisał(a):Short-shifter zrobiony
<spoko>
Od: 1 lis 2005, 12:02
Auto: Xedos 6 KF '94 / B 1600 '83 / Vivaro 1,9DI '03 / Fazer1 '11 /
Postprzez Beny » 11 paź 2007, 17:24
xXx napisał(a):. W połączeniu z short-shifterem pozycja za kierownicą jest idealna. Biegi można zmieniać bez zdejmowania ręki z podłokietnika.
Czyli FULL WYPASS <faja> kurde ja sie jakos nie moge zebrac do zrobienia.
Postprzez Adaś » 11 paź 2007, 18:45
BenyV6 napisał(a):kurde ja sie jakos nie moge zebrac do zrobienia.
działaj działaj bo coraz zimniej na dworze i juz nie tak przyjemnie się robi :D
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez MadziaForever » 29 paź 2007, 15:51
Pierwsza 626 melduje wykonanie zadania :P
Biegi chodzą jak po szynach.. 20mm w górę :] <jupi>
Od: 10 mar 2007, 16:55
Auto: 626 GEA 2,0 DOHC
Postprzez Filipo » 10 lis 2007, 19:10
Kolejna Madzia 323F BG z shortem :) Swietna sprawa.Skok jest krociutki, biegi wchodza ciezej ale bardzo pewnie:)Obnizylem o 25 mm :) Polecam :)) i dziekuje Mx-men za swietny artykuł !!!
Od: 4 wrz 2007, 12:07
Auto: w garażu
Postprzez Kanies » 12 lis 2007, 22:45
Po przeczytaniu calej relacji...i rozmowie z Cukierkiem nakrecilem sie na short shifter..i niedlugo zabiore sie do pracy..:)
2FAST 4YOU..!!
3rd w Rykach 2007..
Mazda 323F BG GT w rodzinie od 2006..
Od: 28 mar 2007, 08:15
Auto: 323F BG GT
323F BA GT
CRX EH6
Postprzez tomi323f » 4 gru 2007, 22:36
W mojej Madzi to wyszło tak
Do tego jeszcze gałka i ręczny od Madzi 6. robi warzenie
Od: 4 gru 2007, 22:13
Auto: 323f bg 1.6 16v
Postprzez tomi323f » 5 gru 2007, 17:11
auto jeszcze w fazie prac
Postprzez Bogdan9999 » 5 gru 2007, 20:51
Widac ;)
Od: 18 maja 2006, 23:04
Auto: Ford Probe 2.2 DOHC TURBO GT
Postprzez Beny » 11 sty 2008, 18:52
Czyli FULL WYPASS kurde ja sie jakos nie moge zebrac do zrobienia.
Nie mineły trzy miesiace i tez mam :D ten fajny wynalazek.Kulka poszla bardzo letko z wypowiedzi na forum myslalem ze bedzie gorzej.Niestety dwojka dalej kiepsko wchodzi :( ale za to szybciej.
Podziekowania dla MX-MEN'a :)
Postprzez Gapcio » 11 sty 2008, 19:17
to i moze jo tysz se takie cudo sprawie ?? hmm....
Od: 30 sie 2007, 16:06
Auto: Opel Vectra C 2.2
Postprzez Docent D » 11 sty 2008, 19:25
Wiosna, wiosna, wiosna!! ... oby szybciej przyszla bo tyle w autko do zrobienia (między innymi S-S) :D
Od: 28 paź 2007, 15:48
Postprzez mX-MEN » 15 sty 2008, 09:34
Więc do roboty panowie !! :)
Postprzez Gapcio » 16 sty 2008, 18:38
mX-MEN napisał(a):Więc do roboty panowie
jak mi auto rozbiora to se to zrobie <diabełek>
Postprzez qbus » 17 sty 2008, 18:00
Kolejny Short-Shifter gotowy :D . W sumie nie sprawiło mi to większego problemu kulkę zbiłem sposobem. W dolną tuleję wsadziłem metalowy pręt i postawiłem lewarek tak by opierał się na tym pręcie. A na kule nasunąłem metalowy pierścień, w którego uderzałem. Kulka ruszyła się po trzecim uderzeniu <jupi> . Później tylko zeszlifowanie, przesunięcie kuli wyżej ( o 2 cm) i pomalowanie drążka :) . Biegi wchodzą rzeczywiście dużo ciaśniej i drogi prowadzenia są krótsze. A co najważniejsze wsteczny działa wreszcie tak jak powinien. A przy okazji dowiedziałem się że mam podświetlaną popielniczkę i zapalniczkę tylko żaróweczki były popalone. <lol>
Od: 9 paź 2006, 21:36
Auto: 323F BA 1.5 (Z5) 10 1994
Postprzez mX-MEN » 19 sty 2008, 20:30
Dopisany do listy szczęśliwców :D
qbus napisał(a):A co najważniejsze wsteczny działa wreszcie tak jak powinien. A przy okazji dowiedziałem się że mam podświetlaną popielniczkę i zapalniczkę tylko żaróweczki były popalone.
Szort-Schifter mX-MEN'a = niezliczone korzyści <lol>
