Wymiana oleju w silniku z DPF
Postprzez skibcze » 7 paź 2007, 11:10
witam
mam taki problem ze wszyscy mowia jaki jest wazny olej silnikowy do samochodow
wyposażonych w filtr czastek stalych "dpf"
ale nikt nie mowi o filtrach oleju a mi sie zdaje ze jakosc filtra tez ma olbrzymia wage.
moze ktos cos wie na ten temat i chcial by sie podzielic swoja opinia
pozdrowienia
skibcze
ps.
jakie lejecie oleje do silnika i jakie zakrecacie fitry??
Od: 10 wrz 2007, 12:19
Auto: mazda 6 143PS
Postprzez Jaksa » 7 paź 2007, 16:59
skibcze napisał(a):jakie lejecie oleje do silnika i jakie zakrecacie fitry
Filtr oryginalny , olej Dexelia DPF .
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez skibcze » 31 paź 2007, 22:52
witam
jestem szczesliwym posiadaczem Mazdy 6 z DPF
i z tego powodu mam pytanie
czy sam moge wymienic olej w silniku
bo slyszalem ze trzeba resetowac komputer ( mam nadzieje ze nie trzeba)
skibcze
Auto: mazda 6 143PS
Postprzez tomekrvf » 31 paź 2007, 23:48
Olej możesz wymienić sam ale później trzeba podłącyć tester i wykasować z PCM dane o rozcieńczeniu oleju :P
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez skibcze » 1 lis 2007, 20:22
tomekrvf napisał(a):Olej możesz wymienić sam ale później trzeba podłącyć tester i wykasować z PCM dane o rozcieńczeniu oleju :P
a moze ktos wie jaki tester?
i gdzie mozna go znalezc i ile kosztuje?
Auto: mazda 6 143PS
Postprzez Riki » 1 lis 2007, 20:24
skibcze myśle że raczej tylko w ASO :)
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez skibcze » 1 lis 2007, 20:53
Riki tak myslalem ( ale chcialem sie mylic) :)
a mam jeszcze jedno pytanko
czy jak na czas nie wymienie oleju +
jezdzilem na krótkie odcinki , DPF sie nie wypalal
moglo sie tak stac ze kompuer zablokowal silnik ( nie mozna go uruchomic )
a odczulem ze juz komputer zmniejszyl parametry silnika?????? :(
pozdrawiam skibcze
Auto: mazda 6 143PS
Postprzez xANDy » 1 lis 2007, 21:30
Może tak zrobić – ale przedtem chyba zawczasu coś powinno błyskać na desce!
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez skibcze » 1 lis 2007, 21:47
xANDy napisał(a):Może tak zrobić – ale przedtem chyba zawczasu coś powinno błyskać na desce!
moze i blyskalo ja nie wiem
zonka moja jedyna jezdzila ale dla niej to odpalic i jechac
a ja leze w szpitalu i sie denerwuje
czyli zostaje laweta i ASO
powinni to naprawic :)
Auto: mazda 6 143PS
Postprzez xANDy » 2 lis 2007, 09:16
Trzeba wysłać zapytanko do Sławka "Dlugi" z forum, on Ci podpowie może jak to zrobić "na siłę" (jeśli taka opcja jest). Po ew. odpaleniu trzeba przjechać się ładnych kilka km, z rozsądną prędkością przelotową (tak min. 60-80) i dokonać wypalenia DPF'u.
Lepiej, żebyś to zrobił, bo jak go zatkasz całkowicie to kosztuje zaledwie 9kpln...
Postprzez tomekrvf » 2 lis 2007, 17:59
skibcze napisał(a):czyli zostaje laweta i ASO
powinni to naprawic
Dokładnie tak. A w ASO wymuszona regeneracja DPF.
xANDy napisał(a):Trzeba wysłać zapytanko do Sławka "Dlugi" z forum, on Ci podpowie może jak to zrobić "na siłę" (jeśli taka opcja jest). Po ew. odpaleniu trzeba przjechać się ładnych kilka km, z rozsądną prędkością przelotową (tak min. 60-80) i dokonać wypalenia DPF'u.
Samodzielnie (czyli bez testera) nie można wykonać wymuszonej regeneracji. Jeśli dojdzie do zbyt dużego nagromadzenia sadzy w DPF regeneracja się nie odbędzie. Użytkownik zawse jest ostrzegany że DPF wymaga regeneracji i wtedy jest pora żeby auto trochę przegonić. Jeśli już świeci się MIL i miga DPF to tylko ASO.
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez xANDy » 2 lis 2007, 23:23
No cóż – żona na przyszłość będzie wyczulona na wszystko, co pojawi się na desce – to będzie akurat dobre (miejmy nadzieję, że migacze nie będą jej podnosić ciśnienia).
Postprzez AREK10 » 15 lut 2008, 10:05
WIDZE ZE MIALES PROBLEM Z DPF MOGŁ BYS MI DORADZIC CO ZROBIC
MI TEZ SIE SWIECI TEN DPF I NA DODATEK PO CHWILI ZAPALA SIE KONTROLKA SILNIKA Z TRAKCJA CO ZROBIC WIESZ COS????
AREK10
Postprzez Bolek » 15 lut 2008, 15:25
Póki DPF się tylko świeci (a nie miga), można filtr "przepalić" – jest to opisane w kilku wątkach. Nie pamiętam dokładnie, ale kilkadziesiąt kilometrów (20 minut?) na obrotach powyżej 2000 i powinno się unormować.
Zrób krótką traskę jadąc płynnie i trzymając obroty na około 2500 – powinno pomóc.
Mi się ta kontrolka jeszcze nigdy nie objawiła (poza chwilą przed zapłonem) – może wypowie się ktoś, komu udało się ją zgasić w opisany sposób?
Od: 9 cze 2005, 13:57
Auto: 6 TRSi MZR-CD 143 5d 2007
Postprzez AREK10 » 16 lut 2008, 00:31
NIESTETY KONROLKA DPF MRUGA I PALI SIE CHECK I TRAKCJA POZATYM AUTKO PRZESZLO W TRYB AWRYJNY. JUTRO PRUBUJE SIE PRZEJECHAC TAK KILKA KILOMETRÓW DAM ZNAC CO WYSZLO Z TEGO WSZYSTKIEGO JESTEM ZAŁAMANY.
AREK10
Postprzez mcbeth » 16 lut 2008, 07:50
Spokojnie, nie załamuj się, tylko jedź do ASO na kontrolowane wypalanie. Będzie dobrze <głaszcze> .
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 13:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Postprzez gregorb » 20 kwi 2008, 22:35
Czy wymiana oleju w silniku z DPF rozni sie od normalnej wymiany?
Tzn. czy sam filtr DPF tez co jakis czas sie wymienia lub regeneruje? Czy jest on w ogole wymienny czy trzeba tylko o niego dbac zalewajac olej Dexelia i wymieniajac zawsze filtr oleju?
Czy po samej wymianie oleju trzeba w aucie z DPF na cos zwrocic uwage?
Od: 30 mar 2008, 19:48
Auto: Mazda 3 BK 07' – 1.6 MZR-CD
Postprzez mcbeth » 21 kwi 2008, 08:52
Trzeba 'skasować' wymianę w ECU (przynajmniej tak jest w '6'). Inaczej po jakimś czasie będzie sygnalizował błąd, że za dużo paliwa w oleju .
Postprzez gregorb » 21 kwi 2008, 21:09
mcbeth napisał(a):Trzeba 'skasować' wymianę w ECU (przynajmniej tak jest w '6'). Inaczej po jakimś czasie będzie sygnalizował błąd, że za dużo paliwa w oleju .
Wlasnie...czy w 3-ce tez trzeba tak robic ?
Postprzez mcbeth » 22 kwi 2008, 08:14
Jeśli jest taki sam DPF, to raczej tak. Pytanie powinno być inaczej postawione: czy w silniku 1.6 MZ-CD trzeba ? Bo są przecież '3' z silnikiem 2.0 MZR-CD i tam z pewnością trzeba.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 7 gości
