Zgubiony klucz
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez kwadrix » 6 sty 2004, 18:11
hym zgubilem kluczyk od auta i niewiem co mam zrobic bo nie mam zapasowych :(( a mam inna mazde z stacyjka czy wystarczy przelazyc stacyjke zeby wszysko dzialalo ? znacyz zaplon ??
Od: 20 lis 2003, 19:51
Auto: VW Passat B5 1,9 TDI
Postprzez xXx » 6 sty 2004, 18:18
A masz immobilizer ?? :D
Od: 23 paź 2003, 00:01
Postprzez Waluś » 6 sty 2004, 18:55
A ja mam pytanko troszke inne ale też o stacyjce. :D
Czy w czasie włączonego zapłonu normalne jest że kluczyki dają się bezproblemowo wyjąć?
Raz mi w czasie jazdy wypadły i bojesie żeby mi sie blokada nie włączyła w czasie przyjemnej jazdy :|
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez polnik@studio » 6 sty 2004, 18:58
hmm wiem, że kiedyś się spotkałem z takim zachowaniem w GOLFIE ale w MAZDZIE :> jeszcze niesłyszałem
[url=http://www.polnik-studio.pl/]systemy informatyczne[/url] || [url=http://www.athleticshop.com.pl/]sprzęt fitness[/url] || [url=http://www.trampoliny.com.pl.pl/]trampoliny[/url] || [url=http://www.ogrodowe-meble.pl/]meble ogrodowe[/url]
Od: 18 lis 2003, 15:31
Auto: Kia pro cee'd/ Toyota Starlet
Postprzez xXx » 6 sty 2004, 19:19
Ja też słyszałem o czymś takim w Alfie, ale w Maździe :|
Postprzez xXx » 6 sty 2004, 19:22
Swoją drogą ciekawe, gdy Kolega Kwadrix przełoży stacyjkę, to jak będzie otwierał samochód ?? Czy będzie miał 10 różnych kluczyków, a każdy będzie miał jedną określona funkcję <lol>
Ja tak miałem, ale w Fiacie 125P :D
Postprzez cronos2002 » 6 sty 2004, 19:44
W zakładzie który dorabia klucze, dorobią ci klucz do stacyjki (musisz ją wyjąć i dać na wzór).
A co do wypadajacego kluczyka – to proponuję go namagnesować hahaha
Od: 15 paź 2011, 06:54
Postprzez kwadrix » 6 sty 2004, 20:01
mam imobilaizer normalny mazdowski w kluczyku i powiedzcie mi bo to wazne i to bardzo ba auto stoi na zadupiu i kce nim jakos wrocic czy wystarczy przelozyc stacyjke czy nie ?:??
Postprzez polnik@studio » 6 sty 2004, 21:19
no pewnie nie bo imobilajzer działa tylko i wyłącznie na jeden kluczyk a z tego co mi wiadomo nie ma go w stacyjce tylko jest gdzieś głębiej :D
Postprzez xXx » 6 sty 2004, 21:37
Jeżeli masz Immobilizer seryjny, to przełożenie stacyjki nic nie da na bank!!
P.S. Poszukaj kluczyka, bo może sie jeszcze znajdzie :] a problem wtedy z głowy ;)
Postprzez zbyniu » 6 sty 2004, 21:37
Masz problem
Jeżeli masz oryginalny imobilizer to komunikuje się on z głównym komputerem szyną i dopiero gdy potwierdzone są dane następuje wyłączenie imobilizera i uruchomienie silnika.
Bez oryginalnego kluczyka nie ma możliwości odpalenia samochodu znam ten temat bo kolega miał ten sam problem w modelu GF i zmuszony był kupić cały komplet zamków ,stacyjkę oraz imobilizer i komputer silnika.
Jeżeli znajdziesz oryginalny kluczyk to niektóre firmy dorabiające kluczyki klonują też imobilizery
Pozdrawiam ZBYSZEK
Od: 16 lis 2003, 15:07
Auto: 626ge 2.5,1.8,ESPACE 3.0V6 24V
Postprzez aadamj » 6 sty 2004, 21:58
Czyli jednym słowem kicha!!!!!!
Nie pozostaje nic innego jak wszcząć poszukiwania kluczyka na szeroką skalę.
Nie zazdroszcze Ci przyjacielu.
Mam nadzieje że znajdziesz ten kluczyk. Życze powodzenia!!!!!!
Od: 15 gru 2003, 19:52
Auto: chwilowo brak
Postprzez Smirnoff » 7 sty 2004, 01:32
No cóz, nie jest dobrze. Mysle, ze o ile nie znajdziesz kluczyka, to niestety jedynym rozwiązaniem będize zholowanie auta do domu lawetą (bo blokada kierownicy uniemozliwi holowanie), ew. wyjęcie obecnej stacyjki celem odblokowania kiery no i normlane holowanie.
Następnie za sprawą immobilisera fabrycznego – albo spróbowac dorobić kluczyk u fachowców w tej branży (jesli bedzie niewłasciwy kod immo, to prawdopodobnie po kilku próbach moze zblokowac ECU i konieczna będize wizyta w ASO celem odblokowania, lecz nie wiem, czy to dziąła w maździe, bo znajomy miał cos takiego w roverze, a w mazdzie nikt takich stresów nie miał...– pociesz sie, ze ja też zawsze napotykam wyjątki od reguł.... <głaszcze> ). Jesli to nie wypali, to jedynym wyjsciem będzie zamówienie kluczyka z immo w ASO – konkretnie do Twojego auta. I wtedy będzie działać na 100% i na 100% będzie taniej niz komplet zamków, stacyjka, immo i ECU....
No chyba, ze znasz dobrych złodzieji – to wtedy mogą Ci pomóc, lecz jak ich nie znasz zbyt dobrze, to uważaj, zeby Ci za bardzo nie "pomogli"... bo wtedy to wyjdzie znacznie drozej niz nowy kluczyk w ASO albo nawet niz komplet zamków, stacyjka, immo i ECU..... <jelen>
Od: 20 paź 2003, 16:16
Postprzez Paweł » 7 sty 2004, 05:38
A skad specjalisci i zlodzieje biora oryginalne kluczyki (do naciecia)? Ja tez taki chce.
Czy w mazdzie nie da sie przestawic zamkow do nowego kluczyka? W innych samochodach nie ma z tym problemu. A moze i stacyjke da sie przestawic (w co akurat watpie).
Miales tylko jeden kluczyk?
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez pldiego » 7 sty 2004, 07:38
walus1 napisał(a):A ja mam pytanko troszke inne ale też o stacyjce. :D
Spoko walus tez tak mam w koncu mamy takie same mazdy heh
Ja sie pytalem co to moze byc i podobno juz kluczyk jest byrobiony moj wujek ma mazde i wystarczylo dorobic kluvczyk i juz wszystko bylo ok
Od: 25 paź 2003, 16:36
Auto: Mazda 626GD 90Lpg Elegandzka:)
Postprzez zbyniu » 7 sty 2004, 08:05
Dorobienie kluczyka nie jest żadnym problemem wystarczy wyjąć jedną wkładkę najlepiej tą najmniej eksploatowaną czyli z bagażnika i fachowiec dorobi do niej kluczyk niemniej dalej pozostaje ci problem imobilizera którego bez oryginalnego kluczyka nie odpalisz.
Istnieje jeszcze jedna możliwość sklonowania kodu z innego imobilizera ale musisz mieć taką samą MAZDE tj dokładnie ten sam silnik i imobilizer (kod zapisany jest i w ECU i IMOBILIZERze) i przepisać kod z działającego do twojego a kluczyk jak pisałem wyżej dorobić do swoich zamków.
Trochę namieszałem z tym opisem ale chciałem ci jak najwięcej pomóc koszt będziesz miał ok 300-400zł klonowanie imobilizera i ok 100zł dorobienie kluczyka ale to i tak taniej niż zakup kompletu razem z ECU.
Pozdrawiam ZBYSZEK
Postprzez XsiX » 7 sty 2004, 08:14
Trzeba poszukać kogoś kto sie zna na elektronice w aucie żeby obejść immobilizer. Złodzieje radzą sobie z lepszymi zabezpieczeniami i jakoś wątpie żeby nosili z sobą komplety kluczyków wraz z nowym ECU i immobilizerami <lol>
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez xXx » 7 sty 2004, 10:11
Nio, Xsix ma rację jak cholera, napewno jest jakiś prostszy sposób :)
Postprzez HERCIK » 7 sty 2004, 10:47
Panowie jest jeszcze prostrzy sposob nalezy udac sie do serwisu ASO mazdy i powiedziec ze sie zgubilo kluczyk i oni sciagna ten kluczyk przeciez maja w bazie danych wedlug numeru vin jaki numer kluczyka byl i tak dalej . Wiem ze tak koles zamawial kluczyk do toyoty owszem trwalo to kilka dni ale dostal oryiginal .
Zalecam dowiedziec sie w aso czy jest to mozliwe w koncu od czego oni sa .
A co do wypadajacego kluczyka ze stacyjki to mialem to samo w 626 GD.
Podczas jazdy moglem sobie wyciagnac kluczyk ze stacyjki i wiem ze to jest sprawa normalna w GD bo koles tez tak ma poprostu wyrabia sie stacyjka i dostaje jakiegos luzu.
Zbytnio nie przejmowalbym sie tym bo blokada i tak dziala jak sie go wyciagnie po zgaszeniu auta.
MAZDA MILENIA 2,5 V6 is de best
Od: 20 paź 2003, 14:28
Auto: MILENIA 2.5 V6, JEEP , 323F BA
Postprzez xXx » 7 sty 2004, 10:51
Powiem wam, że jeżeli chodzi o te wypadające kluczyki to paranoja :|
Ciekawe swoją drogą, ile kosztowałoby ściągnięcie kluczyka w ASO i czy to jest wogóle możliwe ??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 17 gości
