pomocy co to jest? bo ja nie wiem..
Postprzez xedosik » 20 wrz 2007, 20:15
mam taki problem przerwany przewod brak koncowki i nie wiem czy to powinno byc tu , ktos moze mi pomoc jak to podlaczyc? i gdzie?Obrazek
Od: 7 wrz 2007, 17:58
Auto: Xedos 6 2.0 V6 96r.
Postprzez Hazu » 20 wrz 2007, 20:17
nic nie widać
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Grzyby » 20 wrz 2007, 23:00
emmarek napisał(a):nic nie widać
prawy przycisk i "pokaż obrazek" :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Redoo » 21 wrz 2007, 08:00
na moje przepite oko to wyglada mi to na jakiś czujnik :) a temperature normalnie ci wskazuje?wiatrak włącza sie normalnie? i jeszcze jedno uzupełnij profil!!
Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
Od: 29 cze 2004, 11:09
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
Postprzez dakopi » 21 wrz 2007, 09:01
To chyba nie mazdowska robota , czy auto było lub jest zagazowane? Standardowo nie ma w tym miejscu niczego co widać na Twoim zdjęciu.
Od: 10 paź 2005, 11:53
Auto: CLK 430
Quest 3.3 V6
Micra K11
Postprzez prokopcio » 21 wrz 2007, 09:02
Redoo napisał(a):uzupełnij profil!!
po nicku wnioskuję, że to chyba xedos <lol> ale na fotce widzę czerwony krzyżyk w białym kwadracie i też nie wiem co to może być... u mnie niema czegoś takiego w aucie :P
EDIT:
już udału mi się ujżeć fotkę. Tam jest (był) czujnik temperatury – sprawdź błędy kompa... na 100% będzie błąd czujnika temp. bo jak go odpinałem to się błąd pojawiał... sprawdzałem, jak chciałem zobaczyć czy komputer dobrze błędy wyświetla jak nie miałem błędów :D . Czy wszystko związane z temperaturą silnika działa Ci poprawnie?
Autko na sprzedaż !
Od: 9 sty 2006, 08:35
Auto: MX6 (MazdaXedos6) ;–)
Postprzez prokopcio » 21 wrz 2007, 09:18
dla tych co też nie widzą fotki to zapodam ją z innego serwera:
Autko na sprzedaż !
Postprzez xedosik » 21 wrz 2007, 12:48
temperature pokazuje, jak sie nagrzeje wiatrak wlancza sie , czyli niby wszystko jest ok
jest to xedos6 96 V6 wersja biznes
Postprzez xedosik » 21 wrz 2007, 12:51
auto nie jest zagazowane...
Postprzez lichy » 21 wrz 2007, 12:59
na obudowie korka masz 3 czujniki:
1) jednostykowy czujnik temperatury na deskę rozdzielczą
2) dwustykowy czujnik temperatury dla komputera (zielony)
3) dwustykowy czujnik załączenia wentylatora chłodnicy (czarny)
:D
Od: 4 sie 2007, 18:15
Auto: były
mazda GY LFF7 LPFI
mazda CA KL SGI
jest
GH LFF7 DYNAMIC SPORT kombi
Postprzez xedosik » 21 wrz 2007, 13:16
ale do tego idzie przewod czarny a w srodku czerwony w izolacji
Postprzez Redoo » 21 wrz 2007, 19:06
moze to miezy stan cieczy albo co?albo ktos załozył od innego modelu i poprostu tak sterczy jak bym to moze na zywo zobaczył to do czegos bym napewno doszedł
Postprzez Hazu » 21 wrz 2007, 21:17
W moim jak widac w tym miejscu znajduje się czujnik temperatury.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez xedosik » 22 wrz 2007, 05:17
emmarek napisał(a):Obrazek
jakie kolory przewodow?
Postprzez Redoo » 22 wrz 2007, 06:10
<jelen> <jelen> <jelen>
Postprzez lichy » 22 wrz 2007, 09:40
emmarek napisał(a):W moim jak widac w tym miejscu znajduje się czujnik temperatury.
Sprawdź jeszcze czy za korkiem z tyłu z prawej strony masz jeszcze 2 czujniki w tej samej obudowie wlewu płynu.
Auto: były
mazda GY LFF7 LPFI
mazda CA KL SGI
jest
