pomocy co to jest? bo ja nie wiem..
na moje przepite oko to wyglada mi to na jakiś czujnik
a temperature normalnie ci wskazuje?wiatrak włącza sie normalnie? i jeszcze jedno uzupełnij profil!!
Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
- Od: 29 cze 2004, 11:09
- Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
Redoo napisał(a):uzupełnij profil!!
po nicku wnioskuję, że to chyba xedos
ale na fotce widzę czerwony krzyżyk w białym kwadracie i też nie wiem co to może być... u mnie niema czegoś takiego w aucie EDIT:
już udału mi się ujżeć fotkę. Tam jest (był) czujnik temperatury – sprawdź błędy kompa... na 100% będzie błąd czujnika temp. bo jak go odpinałem to się błąd pojawiał... sprawdzałem, jak chciałem zobaczyć czy komputer dobrze błędy wyświetla jak nie miałem błędów
Autko na sprzedaż !
- Od: 9 sty 2006, 08:35
- Auto: MX6 (MazdaXedos6) ;–)
na obudowie korka masz 3 czujniki:
1) jednostykowy czujnik temperatury na deskę rozdzielczą
2) dwustykowy czujnik temperatury dla komputera (zielony)
3) dwustykowy czujnik załączenia wentylatora chłodnicy (czarny)
- Od: 4 sie 2007, 18:15
- Auto: były
mazda GY LFF7 LPFI
mazda CA KL SGI
jest
GH LFF7 DYNAMIC SPORT kombi
moze to miezy stan cieczy albo co?albo ktos załozył od innego modelu i poprostu tak sterczy jak bym to moze na zywo zobaczył to do czegos bym napewno doszedł
emmarek napisał(a):W moim jak widac w tym miejscu znajduje się czujnik temperatury.
Sprawdź jeszcze czy za korkiem z tyłu z prawej strony masz jeszcze 2 czujniki w tej samej obudowie wlewu płynu.
- Auto: były
mazda GY LFF7 LPFI
mazda CA KL SGI
jest
