Czy przy otwarciu bagaznika lub maski powinno zaswiecic sie swiatlo?
Postprzez migug » 2 wrz 2007, 00:25
Dopiero teraz zwrocilem uwage ze po otworzeniu klapy bagaznika lub maski nie swieci mi sie swiatlo na suficie a chyba powinno? Autko juz troche mam a dopiero zauwazylem i nie wiem czy nie skopali mi czegos przy podlaczaniu alarmu. Jak to powinno byc?
Od: 15 kwi 2007, 22:06
Auto: Mazda 323f BA Z5 '96
Postprzez michasiek » 2 wrz 2007, 05:26
nie wiem jak przy masce, ale przy bagażniku powinno... przynajamniej w MX3 tak jeest :) u mnie to w ogole nie działało – przełącznik w zamku bagażnika dolnym był brudny + z tego brudu niemiał styku z masą również. Wyczyściłęm i zaczęło pipczeć:]
Co do maski, to jakiś czujnik mam na masce, ale umnie nie działa..
Od: 7 mar 2007, 01:09
Auto: 3MPS BL
RX7 FD
Postprzez Adaś » 2 wrz 2007, 09:03
ja nie wiem bo u mnie czasem niedziała jak sie drzwi otworzy a co dopiero bagażnik:)
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez Pioteq25 » 2 wrz 2007, 10:13
– po otwarciu drzwi obojętnie czy z przodu, czy z tyłu zapalają się lampki w drzwiach i suficie ( na suficie można to wyłączyć przy lampce)
– po otwarciu tylniej klapy zapala się wyłącznie lampka w bagażniku  (można to wyłączyć przy lampce)
– po otwarciu maski pali się lampka w schowku – żartowałem :) nie pali się, bo płyn spryskiwacza wymienia się w  dzień, a mazdy się nie psują w nocy ;)
Adaś trzeba wyczyścić wszystkie wyłączniki drzwiowe, bo śniedzieją styki i takie są objawy. Zajmie Ci to z 10min na wszystkie drzwi. Przed robotą kup arkusz drobnego papieru ściernego, kontakt 60 i kontakt 61.
P.S> Po myciu silnika zadałem sobie trudu w oczyszczenie wszystkich złączek pod maską. Opłaciło się, bo nie które były na skraju kontaktu i zniknęło mrużenie świateł postojowych :)
http://www.tme.pl/spray-kontakt-wl-zmyw ... hem01.html
http://www.tme.pl/spray-kontakt-wl-zmyw ... hem25.html
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
