Wysokie spalanie | MX-3 EC B6
Mazda 323 1980–1995
Postprzez Paweł » 24 sie 2004, 19:13
Hehe. W koncu czlowiek uczy sie tych jezykow obcych. Chociaz zamiar byl zupelnie inny – po prostu pekla mi zylka. Ale sam widzisz, ze pytania beda sie powtarzaly w kolko, nawet jesli sto razy bylo juz powiedziane co to jest TPS. Podzial nic tutaj nie zmieni...
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez poolek » 25 sie 2004, 09:38
tco_tm napisał(a):TPS (Throttle Position Sensor) sklada sie TVO Sensor (Throttle Valve Opening Sensor) z IDL (Idle Switch). Dostarcza do PCME/ECM (Powertrain Control Module/Engine Control Module) sygnal zalezny od stopnia uchylenia lub calkowitego zamkniecia przepustnicy.
TVO jest potencjometrem i odczyty z niego maja wplyw na:
– Ilosc wtryskiwanego paliwa
– Czas wtrysku
– Regulacje IAC Valve (Idle Air Control Valve)
– Zawor odciagania oparów ze zbiornika paliwa
– Dzialanie klimatyzacji
– Czas zaplonu
– Prace systemu EGR (Exhaust Gas Recirculation)
IDL jest przelacznikiem typu ON/OFF i jego stan ma wplyw na:
– Czas wtrysku
– Czas zaplonu
– Prace systemu EGR
– Regulacje cisnienia paliwa
– Sterowanie wentylatorem chlodnicy (to jest wskazowka, szukaj na forum tym tropem)
Pozdrawiam.
<szok> <wow> <pomocy> <co?>
Ok dzieki za wypociny, ja nic z tego nie rozumiem ale chyba wydrukuje te wszystkie wasze rady i przeczytam dla mechanika :P Jesli juz naprawde mechanik nie pomoze bede musial jechac do ASO a tam pewnie pojdzie kupa $$$ :(
Od: 27 lip 2004, 21:06
Auto: Mazda MX-3
Postprzez Dragon » 8 wrz 2004, 19:10
Witam mam madzie juz 10 miesiecy jest to 97 rok walsnie 1.6 16v jezeli chodzi o temperature to jest na polowie wskaznika a z hamulcami tez mialem problemy kosztowaly mnie narazie 400 zloty tarcze i klocki i czyszczenie zaciskow jedyny bol to łozysko z piasta 400 zl szok auto lux tylko silnik cos chce zrobic by byla szybsza ale co pomoszcie dzieki cYa
Wiatm wszystkich mam pytanko posiadam madzie Mx-3 lecz ma silnik tylko 1.6 16v 97rok co zrobic by to lepiej jezdzilo chodzi mi o przyspieszenie ??
Od: 8 wrz 2004, 18:58
Auto: Mazda Mx-3
Postprzez Dragon » 8 wrz 2004, 19:13
ha ja tez niemam pojecia moja pali na miescie 10 na trasie 8 tez sporo ale gazu a obroty po zalozeniu gazu oszalały z deko skacza non stop i czego gasnie na luzie masakra
Auto: Mazda Mx-3
Postprzez iron » 11 wrz 2004, 23:04
Dragon napisał(a):ha ja tez niemam pojecia moja pali na miescie 10 na trasie 8 tez sporo ale gazu a obroty po zalozeniu gazu oszalały z deko skacza non stop i czego gasnie na luzie masakra
Niestety to jest wada tanich instalacji na parowniku. Z sekwencjami nie ma takich problemów :) Komputer gazowy sam się uczy wszystkich parametrów i później nie ma już problemów.!
/Mazda 323F 1.5 16V 95r LPG JMZBA/
Od: 14 lip 2004, 06:56
Auto: Mazda323F 1.5 16V 95 LPG JMZBA
