Lokalizacja czujnika wystrzału poduszki powietrznej
Postprzez frmn89 » 16 lip 2007, 19:19
Gdzie on się znajduje? Ostatnio, żeby zamontować halogeny musiałem zdjąć zderzak i nic takiego tam nie zauważyłem, a myślałem, że właśnie tam będzie się znajdował. Zderzak oryginalny od niej niestety nie jest po spotkaniu pierwszego stopnia z tramwajem – tramwaj okazał się wytrzymalszy ;) Czyżby lakiernik sobie podarował podłączenie?
PS Kontrolka poduszek gaśnie po 5 sekundach od włączenia zapłonu
Od: 9 lip 2007, 19:00
Auto: 323F BA 1.5 Z5 '97
Postprzez toady » 17 lip 2007, 07:54
Po wlaczeniu auta elektronika w samochodzie ma sie sama przetestowac i zglosic bledy. Jesli kontrolka gasnie to jest wszystko OK, bo to znaczy ze test sie udal. Tak samo powinna gasnac kontrolka 'check engine' i kontrolka od ABSu. Tak samo gasna tez kontrolki od plynu hamulcowego, od temp oleju, od ładowania, od zarowek STOPu...
Jeszcze ciekawostka z ktorej malo kto sobie zdaje sprawe: po co wlasciwie te lampki w ogole sie zapalaja, skoro i tak gasna?
Ano kierowca w ten sposob upewnia sie, ze zaroweczka w kontrolce jest sprawna i ze jak kiedys zajdzie potrzeba zeby sie zaswiecila to sie zaswieci :D
Michal
____________________________________________
jest: srebrna 323F BJ 2.0 DITD 2002
byla: czerwona 323F BG 1.6 16V 1991
Od: 10 paź 2005, 13:53
Auto: 323F BJ DITD '02
Postprzez gadula » 17 lip 2007, 09:57
frmn89 wszystko jest ok :) U mnie też nie ma w zderzaku żadnego czujnika, a zderzak mam ori. Ale na 100% jest gdzieś w karoserii z przodu. Mam w piwnicy całą instalację od 323f w 3 kawałkach, więc nie jestem wstanie określić gdzie dokładnie ten czujnik się znajduje, oprócz tego że z przodu :]
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez frmn89 » 17 lip 2007, 11:45
Ok, to się uspokoiłem
BTWgadula88 – ładny avatar ;)
Postprzez bazakbal » 18 lip 2007, 13:13
masz nowszy model z jednym czujnikiem wenątrz auta na tunelu
Od: 13 sty 2006, 11:36
Auto: xedos 6 V6
Postprzez michael785 » 24 lip 2007, 19:39
A czy w BA 1.5 lampka check powinna sie zapalac po przekręceniu kluczyka?Bo u mnie nic takie sie nie dzieje i myślałem że tak ma chyba być
Od: 13 lip 2007, 17:12
Auto: 323F BA 96' 1.5 (Z5) LPG-STAG
Postprzez toady » 25 lip 2007, 07:52
michael785 napisał(a):lampka check
Masz na mysli "check engine"?
Tak, powinna sie zapalic a po odpaleniu silnika zgasnac. Tak sie dzieje w wiekszosci aut, w BA pewnie tez (instrukcja do BA pewnie o tym pisze, ja zgaduje bo w BG nie mam kontrolki "check engine").
Sprawdz czy nie masz spalonej zaroweczki w kontrolce.
Michal
Postprzez marcin23 » 8 lis 2007, 20:42
a co to jest check engine?u mnie sie nie świeci kontrolka od rezerwy paliwa i od świateł mijania.może i inne nie świecą też ale niewiem jakie tam jeszcze mam.A mam 323f BA z5.moze ktoś wie czemu nie świecą i jakie jeszce może tam powinny świećić.
Od: 16 lip 2007, 13:17
Auto: 323f ba z5 98.
z 98roku
Postprzez soul » 8 lis 2007, 20:55
w BA check sie nie swieci po przekrecaniu stacyjki, dodatkowo nie ma tez kontrolki od swiatel mijania ...
Od: 25 wrz 2007, 09:07
Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
Postprzez marcin23 » 8 lis 2007, 21:48
ale jak sie dobrze przypatrze jak przyświeći słońce to widać taką kontrolke a obok niej widać też od rezerwy a zadna nie świeci.chyba że to jest od czegoś innego kontrolka?ale od paliwa powinna swiećić.a z tym CHECK to mi chodziło co to za skrót.
Postprzez banan11 » 8 lis 2007, 22:26
u mnie też rezerwy brak...
a który to check engine według was ??
tutaj kontrolki w BA: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... =kontrolek
Od: 11 lip 2006, 18:39
Auto: Coupe v6 (Już nie 323F BA '97)
Postprzez marcin23 » 9 lis 2007, 15:41
fajne te kontrolki z tej stonki ale ja mam inaczej ułożone i połowe z nich nie widziałem jeszcze u mnie.
