ciezko wskakujacy wsteczny na zimnym silniku
Postprzez bucz » 21 cze 2007, 01:13
czy tylko ja tak mam, czy to znana przypadlosc tych modeli?
zawsze rano jak musze wycofac z podjazdu to trzeba zamieszac wajcha na sprzegle w jedynke, trójke lub piatke i dopiero za drugim lub trzecim razem wsteczny zaskakuje
na rozgrzanym silniku tez sie zdarza ale rzedziej...
co jest tego przyczyną, wyrobioł sie jakis element skrzyni?
pojemność silnika (cm^2)
------------------------------------------------- x 200 = IQ posiadacza pojazdu
średnica wydechu (mm) x głośność (dB)
Od: 1 mar 2006, 01:17
Auto: 626 1.8 16V LPG – 96r.
Postprzez qbass » 21 cze 2007, 08:07
Szczerze mówiąc ja też chyba czasami tak mam. Tylko zauważyłem, że jak opuszczę ręczny to lepiej wchodzi...
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL :)
Od: 27 kwi 2007, 10:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez oblivion » 21 cze 2007, 08:15
No ja mam podobny feler, podejrzewam olej w skrzyni biegów – może jest go za mało albo stary jest :|
zauważyłem że jak auto lekko się ruszy do tyłu lub przodu np po spuszczonym ręcznym to wsteczny wchodzi git.
Od: 26 gru 2006, 20:47
Postprzez bucz » 21 cze 2007, 10:41
oblivion napisał(a):No ja mam podobny feler, podejrzewam olej w skrzyni biegów – może jest go za mało albo stary jest :|
to nie olej, ja po wymianie mam dokladnie tak samo
a bynajmniej hipolem skrzyni nie zalalem
Postprzez slav » 21 cze 2007, 13:23
jak bedziesz wrzucal wsteczny to go troszke docisnij , tzn, nacisnij lekko drazek w dol i wtedy wrzuc wsteczny .
pzdr
Od: 29 maja 2005, 23:38
Auto: rozne
Postprzez stefan » 22 cze 2007, 12:19
bucz napisał(a):czy tylko ja tak mam, czy to znana przypadlosc tych modeli?
Ja mam to samo. Poruszałem ten temat na forum ale wtedy poradzono mi (zresztą słusznie ) żeby przesmarować tulejkę od dźwigni zmiany biegów. Jednak są to dwie różne przypadłości. Jedna to ciężko przesuwająca się dźwignia , a druga to właśnie ta którą opisujesz, czyli jakby blokada, zahaczanie o coś przy włączaniu wstecznego. Może winą trzeba obarczyć brak synchronizatora na wstecznym? Nie wiem. :(
stefan
www.pawlak.acnshop.eu
Od: 8 mar 2006, 00:25
Auto: Było: 626 GE 2.0 LPG '96
Mazda 5 CR 2.0 LPG 2008
Postprzez ..:::SZCZEPEK:::.. » 22 cze 2007, 12:39
widzę że nie tylko moja Madzia tak ma. to chyba przypadłość tego modelu. Ale da się z tym zyc.
Od: 6 maja 2007, 09:45
Auto: 626 1,8 16v z 96r HB
Postprzez GofNet » 22 cze 2007, 15:58
     No przecież to wszystko jest logiczne...
     Na wstecznym nie mamy synchronizatora. Jeśli pojazd stoi i na dodatek jest zblokowany ręczniakiem, to ciężko wrzucić wsteczny, bo nie zawsze możemy idealnie trafić. To chyba logiczne. Wszystko zależy od tego, jak są zębatki w danej chwili ustawione.
     Jak sobie z tym radzić? To proste. Ja parkując pojazd nigdy nie zostawiam go na hamulcu ręcznym, lecz właśnie na biegu wstecznym :).
     Dlaczego po spuszczeniu z ręcznego bieg wchodzi łatwo? Bo skrzynia się "ruszy" i już możemy trafić tam, gdzie chcemy.
     Nie wolno dociągać wstecznego biegu większą siłą, bo można uszkodzić skrzynię!
     Olej można zmienić – nie zaszkodzi i trochę pomoże w "miękkości" pracy skrzyni biegów.
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 18:33
Postprzez Bimbak » 22 cze 2007, 16:07
wystarczy dwa razy wysprzęglić przed wrzuceniem wstecznego – działa za każdym razem. Nie znam GE która by nie miała od czasu do czasu problemu z wrzuceniem wstecznego. Może to faktycznie wynika z małego przełożenia i braku synchronizacji. Moim zdaniem nie jest jakoś specjalnie uciążliwe, ani się nie pogłębia, wiec .... :| olewam
GofNet napisał(a):Nie wolno dociągać wstecznego biegu większą siłą, bo można uszkodzić skrzynię!
no to jest zło totalne. Jak już ktoś ma totalnego lenia i bieganie wajchą po biegach czy dwukrotne wysprzęglanie dla niego to nieludzki wysiłek. To może sobie na niedopchniętym biegu puścić lekko sprzęgło – wsteczny powinien sam wskoczyć ale jak za mocno i za szybko puścimy lub dopchniemy za lekko dzwignię zmiany biegów to usłyszymy piękne KKKKKKKCHHHRRRRRRRRRR :D
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 20:55
Postprzez GofNet » 22 cze 2007, 16:13
Bimbak napisał(a):może sobie na niedopchniętym biegu puścić lekko sprzęgło – wsteczny powinien sam wskoczyć
Też sporadycznie tak czynię ;). Równie skuteczne, ale trzeba z wyczuciem.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez -Pit- » 22 cze 2007, 16:14
to ja doloze jeszcze cos od siebie – ten wsteczny to ponoc to przypadlosc wszystkich japonczykow. Czasem wystarczy kola zebate inaczej ustawic, puszczajac i wciskajac jeszcze raz sprzeglo. Jeszcze inny sposob to: wciskamy sprzeglo, probujemy wrzucic wsteczny a kiedy czujemy opor bo nie chce wejsc to trzymamy w tym polozeniu caly czas delikatnie dzwignie i OSTROŻNIE puszczamy sprzeglo az bieg delikatnie wskoczy.
EDIT: widze ze koledzy wyzej juz mnie ubiegli ;)
Od: 12 lut 2007, 20:41
Postprzez andrew1982 » 23 cze 2007, 23:06
Mnie minęło po wymianie sprzęgła oleju w skrzyni. Myślę że za ciężkie chodzenie odpowiedzialne było jednak sprzęgło gdyż olej był wymieniany rok temu. Teraz wchodzi perfekcyjnie.
Nie namawiam do wymiany sprzęgiełka, przed zrobieniem też żyłem z tnącym sie biegiem. Żyłem z nim tak 2 latka i teraz jakoś tak głupio mi bez niego.... <lol> <lol>
Od: 30 paź 2005, 18:49
Auto: Mazda 626 Cronos '94 2,5 V6
Postprzez MadziaForever » 19 sie 2007, 21:11
Jest tym machaniu po biegach jednak coś ryzykownego... ja zawsze przed wżuceniem wstecznego wkładałem piątke....
Teraz jeżdze na czterech biegach... synchronizator piątki już na trasie nietrzyma...
I pytanie z innej beczki... gdzie znaleść opis wymiany skrzyni w 626 GE 1,8DOHC???
pomóżcie bo ta szukajka jest do bani.
Od: 10 mar 2007, 17:55
Auto: 626 GEA 2,0 DOHC
Postprzez Santana » 19 sie 2007, 21:17
oj ja też to mam... ale jakoś żyję... :)
Sam Neptun jeździł Mazdą ...
Od: 3 mar 2007, 19:17
Auto: mazda 626 GE FP 1993
Postprzez wojtekkk » 23 sie 2007, 22:50
Bimbak napisał(a):wystarczy dwa razy wysprzęglić przed wrzuceniem wstecznego – działa za każdym razem.
dokładnie;))
Od: 18 maja 2007, 08:28
Auto: Mazda 6 GH 2,2 185PS
Postprzez pawelc » 24 sie 2007, 08:44
MadziaForever wsteczny i piątka są na tej samej przesuwce i wyskakiwanie piątki to własnie wina tej przesuwki i ewentualnie koła zębatego ,mozna się do tego dostac bez wyciągania skrzyni ,odkręcasz metalową pokrywę po prawej stronie tylko teraz pozostaje problem części z tego co wiem przesuwka i koło zębate wyniesie przynajmniej pół wartości skrzyni uzywanej
Od: 26 sie 2005, 07:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez bojownik » 6 lut 2008, 16:54
Czy w 626 GF również to jest standard i nie należy się tym aż tak bardzo przejmować?
Ostatnio zauważyłem, że właśnie na zimnym wsteczny nie teges, na rozgrzanym znacznie lepiej, ale zwykle większy opór stawia niż przy innych biegach.
Od: 19 sty 2008, 19:08
Auto: VW B5(3B) 2.5 TDI V6 150KM AFB
Postprzez fazi » 6 lut 2008, 17:48
Mam to samo,było w GD i jest w GE.Podobno short shifter pomaga,było cuś o tym na forum.
Od: 30 lis 2006, 23:54
Auto: 626GD 2.0 8V,Probe 2.0 16v FS
Postprzez Pankuba » 12 lut 2008, 13:51
bojownik napisał(a):Czy w 626 GF również to jest standard i nie należy się tym aż tak bardzo przejmować?
Wygląda na to, że tak jest u wszystkich 626. U mnie przy zimnym silniku wsteczny wchodzi dopiero po wysprzęgleniu. Przy rozgrzanym – zero problemów.
Trza po prostu parkować tak, coby przy wyjeździe z parkingu zaczynać od jedynki ;)
Od: 20 sty 2008, 16:44
Auto: M6 GG '05 141 KM
