Wymiana przegubu napędowego
Postprzez qwasol » 7 maja 2007, 08:33
a mnie też stukało przy skręcaniu i okazało się że oprócz przegubu (nie do końca jestem pewien czy potrzebował wymiany) musiałem jeszcze wymienić sworzeń
Od: 18 mar 2006, 18:37
Auto: Mazda mx5 1.6 2000
Postprzez toady » 8 maja 2007, 10:56
Rekin napisał(a):jeżeli puka mi przy skręcie w lewo to ze storony logicznej lewy do wymiany ale chcem się upewnić czy tym nalezy sie kierować
Jest akurat odwrotnie,
a ze strony logicznej to kieruj sie najlepiej ARCHIWUM LISTY bo to bylo w milionach postow!
Michal
____________________________________________
jest: srebrna 323F BJ 2.0 DITD 2002
byla: czerwona 323F BG 1.6 16V 1991
Od: 10 paź 2005, 14:53
Auto: 323F BJ DITD '02
Postprzez bajer0 » 15 gru 2007, 21:25
no to ciekawostka.
Ostatnio wymienialem 3msc temu prawy przegub.
Dzisiaj znowu zaczal stukac (przy skrecaniu w lewo), skrecilem kola, wlozylem reke i z lewej strony mam rozwalona oslone :| wiec jak to jest?
"W niebie Cię czeka nagroda, wielka nagroda tylko grzeszyć się nie waż, bądź nam posłuszny to pójdziesz do nieba
W niebie Cię czeka niewyobrażalne, totalne i spektakularne, męczeństwo Twoje nie poszło na marne
W niebie Cię czeka religii sens taki, że masz być jak te pokraki bez myśli, Bóg Ojciec o wszystkim i tak za Ciebie pomyśli
Do nieba pójdziesz za czyny prawe, a nie za zabawę, religia daje niewolę, ale daje i strawę"
Kult – Park23
Od: 26 sie 2004, 13:11
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez jarlet » 20 lis 2008, 13:06
Przymierzam sie do wymiany przegubów :( Jakie przeguby polecacie? Które lepsze HDK czy GLO?
jarlet
Postprzez jonny2583 » 23 gru 2008, 19:00
Witam wszystkich Mam kilk pytan odnosnie wymiany przegubów.Wiec zauważyłem ze przy skręcaniu w prawo w mojej Madzi cos stuka ..jak sie okazało prawy wewnetrzny przegub ma luzy i jest do wymiany.teraz pytania:
-czy zewnetrzny przegub tez trzeba wymienic czy tylko wewnetrzny?
-podobno wymienia sie parami wymienic lewy tez?
-ciężko jest znalezc przegub z abs (ja taki posiadam)czy ktos wie gdzie taki dostane ?
Prosze o odpowiedz :)
jonny2583
Postprzez Bahamut » 24 gru 2008, 15:44
a czy istnieje możliwość zdjęcia osłony i wyczyszczenia przegubu bez koniecznośći wymiany na nowy czy taka operacja wchodzi w grę?
Heheh aż się roześmiałem – w zeszłym miesiącu kumpel zadał sobie to samo pytanie i postanowił to sprawdzić. Zaryzykował. Jeździł z uszkodzonym przegubem i jeździł... minęły trzy tygodnie i przegub pękł mu podczas jazdy... Co miał biedak począć? Wysiadł z samochodu i i czekał na jakąś dobrą duszę, która mu pomoże. Czekał kilkanaście minut i zatrzymała się dopiero Mazda... Krótko mówiąc: nie ryzykuj ;)
Bez Mazdy nie ma jazdy | Mazda Nie Dla Błazna
Od: 26 lis 2007, 14:39
Auto: 323f BA Z5
Postprzez madziadriver » 27 lut 2009, 18:39
Ja jeżdżę od roku ze stukającymi oboma :D ale nastał czas na wymianę.... Teraz pytanie: jaką firmę polecacie? (nie chce wydawac za dużo kasy bo stary klekot troche z mojej mazdy już i pewnie w lecie ją sprzedam) Mam mazdę 323 w sedanie (BG) z silnikiem 1.6 8v z 91 roku.
Kilka ofert na allegro: (doradźcie którą firmę wybrać albo jakis link zapodajcie)
http://moto.allegro.pl/item546623996_pr ... 26x22.html
http://moto.allegro.pl/item563166436_ja ... 3_mx3.html
http://moto.allegro.pl/item545799767_pr ... 8_16v.html
http://moto.allegro.pl/item561468242_pr ... 6v_89.html
Prosiłbym o niezignorowanie tego posta... <faja>
madziadriver
Postprzez Seventh_Star » 27 lut 2009, 20:18
To zależy jak długo chcesz jeszcze jeżdzic tym autem. Jeśli chcesz je szybko sprzedać. to możesz zaryzykować te wynalazki poniżej 100PLN. Do dłuższej eksploatacji polecałbym japoński NKN lub HDK. Z tymi tanimi bywa różnie, możesz przejechać bezproblemowo 20-30 tys. km ale równie dobrze mogą rozlecieć się po kilkuset km jak się trafi wadliwą sztukę – co wcale nie jest takie rzadkie.
Od: 25 lut 2008, 13:58
Auto: Premacy 1,8 '03
Tribute 2,3 '04
Postprzez bobek551 » 1 mar 2009, 17:14
Czy stukanie podczas zdiecia nogi z pedalu gazu to terz moga byc przegluby? co najlepsze gdy spowrotem dodam gazu nic nie stuka podczas skrecania tez nie widze zadnej roznicy. Pozdrawiam.
Bobek551
Od: 4 sty 2009, 21:23
Auto: Mazda MX-3 1,6 16v sohc 94r.
Postprzez osiejoz » 27 kwi 2009, 00:18
Wtedy to chyba półosie masz zepsute, powinno być widać po obrotach jak puścisz gaz na biegu w czasie jazdy.
Jeśli masz pytanie to pisz na PW. :)
Od: 22 mar 2009, 13:41
Auto: Mazda 626 GE 2.0D comprex
Postprzez osiejoz » 29 kwi 2009, 15:05
Teraz i ja potrzebuje pomocy! po wymianie przegubu w wietrzny dzień (może i troszke piasku się nasypało) jest podobny objaw jak u użytkownika bobek551 stuka tylko podczas jazdy bez wciskania gazu gdy slinik na biegu, lub gdy toczy się na luzie. Czy przegub musi sie dotrzeć? póki co zrobiłem na tym ~20km. Dodam też, że nie wyciskałem całego smaru który był w zestawie z przegubem. Stukanie generalnie pojawiło się od pierwszych metrów jeżdżenia. Czy musi sie "spasować" lub dotrzeć?
Pomóżcie prosze, bo bez Mazdy jak bez ręki lub nogi :)
haha wszystko sprawne, pamiętajcie by po zrobieniu nie zapomnieć porządnie dokręcić koła ;P
Postprzez bobek551 » 12 kwi 2010, 13:12
Usterka okazała się padnięta półoś, wymieniłem ja i wszystko gra.
Bobek551
Postprzez kosmin1 » 4 lis 2010, 13:45
Chce kupić przeguby do swojej madzi, tylko nie wiem dokladnie jakie. Ile zebow maja mieć? Podkreslam, ze jest to mazda z silnikiem 1.8 16V 1992r. Prosze o pomoc
Gdy wsiadam w mazdę, wkraczam w ten stan,w którym od ucha do ucha usmiech pojawia się sam, tyle problemów mam, a w tym stanie na nie sram...
Od: 14 paź 2010, 06:53
Auto: Mazda 323F BG 1.8 GLX 1992r benzyna
Postprzez damian » 5 lis 2010, 08:10
wystarczy, że pójdziesz do sklepu i powiesz, że chcesz przeguby do
Od: 17 wrz 2006, 17:02
Auto: 323F BG
Postprzez Michel » 5 lis 2010, 10:27
W sklepie Ci nie dobiorą, tylko według katalogu po vin. W tym modelu stosowano 3 różne przeguby.
26 zębów zewnątrz, 22 wew., 26/30 i 26/23. Najlepiej rozebrać i policzyć.
Od: 28 sie 2006, 20:20
Postprzez protas83 » 5 lis 2010, 17:17
<cisza> i musisz koniecznie zmierzyć suwmiarka wewnętrzną średnice tam gdzie wchodzi pól oś . ja miałem problem ze tez wymieniałem przegub i były dwa przeguby z 23 zębami ale różnica miedzy jednym a drugim przegubem była 7 mm. jak założyłem ten "ciut" większy to po ruszeniu zaczęło charczeć a autko stało. później zmierzyłem właśnie i okazało się tak jak wcześniej napisałem <czytaj> powodzonka <oczko> P.S niestety nie pamiętam dokładnego wymiaru <nie> <nie> <nie>
Tylko Chuck Norris wie ze moja mazda jest szybsza od jego kopnięcia :D
Od: 6 maja 2010, 16:48
Auto: mazda 323F 1.8 16v 91r. 103 km
Postprzez kosmin1 » 7 lis 2010, 19:36
To jak, do jednego modelu 3 rodzaje przegubów? A nie można ich jakoś inaczej odróżnic niż sciagajac i liczac zeby? Bo chodzi o to ze ciagle potrzebuje auto uzywac, zanim rozbiore, zamowie i zaloze, to tydzien bedzie minimum. Nie mozna w inny sposob dowiedziec sie jakie mam przeguby w aucie na 100% ?
Postprzez protas83 » 7 lis 2010, 21:14
:D :D no u mnie część szukali poprzez numer VIN ale i tak nie pasowała jak powinna. to nie jest dużo pracy żeby tydzień nad samochodem siedzieć. w dwa dni się wyrobisz. :) chyba ze będą problemy jak u mnie to wtedy <dupa> dlatego lepiej ściągnąć i dokładnie sprawdzić <spoko>
Postprzez patrzyk » 31 mar 2011, 17:02
witam.
mam pytanie bo nie wiem jakie dokladnie kupic przeguby do swojej Madziulki.
jest to Mazda 323 BG 1.6 16V 88KM Hatchback.
problem jest dokladnie w tym ze nie wiem ile zębow od strony koła a ile od strony silnika powinno być...
bo slyszalem w sklepie ze wersja japońska od europejskiej sie rozni zebami wlasnie...
pozdrawiam :)
Od: 21 wrz 2010, 15:27
Auto: MAZDA 323F BA, 1.8 BP, 128KM '95
