Skrzynia biegów czy pasuje inna
Piciu – jeśli kupiłeś 1,8 DOHC z lat 1989 – 0.5 1991 to masz silnik 134KM bez sondy lambda (do tego inne ECU, wiązka i w oryginale brak kata). Później moc zredukowano do 128 KM, zmieniono ECU i wałki w głowicy, dołożono kat i lambdę. Te pierwsze 1,8 DOHC (nie jestem na 100% pewien) nie miały utwardzonych gniazd zaworowych i powinny w dodatku jeździć na benzynie ołowiowej. Na dobrą sprawę skoro nie masz lambdy, to powinieneś zacząć korzystać z dodatków zastępujących ołów lub też pogodzić się z wypalaniem gniazd zaworowych.
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=27641" target="_blank" class="postlink">moje byłe autko</a>
- Od: 14 lis 2004, 18:40
- Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Wybacz Orin za prawdopodobnie zabawne dla Ciebie pytanie. Czy faktycznie jest prawdą , że te silniki mogą się kręcić na tak wysokich obrotach (4500rpm) i to ich nie rozwala ? Poprzednio miałem contoura który bezpiecznie kręcił się do 3500 RPM... i było słychać, że jak ma wyższe obroty to już się męczy... w maździe tego nie słyszę... kręci się do 5000 rpm robiąc dokładnie takie samo zzzzzzzzzzzzzz.... tylko trochę z wyższym tonem
Skrzynie biegów.... posprawdzałem i widzę, że jedynie 626 2.5 litra ma inne przełożenia... ale nie na tyle aby było warto przekładać skrzynię biegów... wiec muszę się przyzwyczaić do innej charakterystyki pracy
Piciu –
spotkałem się z mechanikami który wyciągali sondy lambda twierdząc, że jest to wymysł szatana i tylko są po to aby wyciągnąć więcej kasy na ich wymiany
upewnij się jaką masz wersję
Piciu –
Silnik, sprzęgło, skrzynia po generalce...
- Od: 16 kwi 2007, 13:44
- Auto: 323F 2.0 GT V6 24V 1996
Panowie, to jest temat o przemielonej skrzyni loudnera a nie o przełożeniach (mamy taki wątek) czy bezpieczonych obrotach
później całego OT'a wywalę do kosza – proszę o trzymanie się tematu
później całego OT'a wywalę do kosza – proszę o trzymanie się tematuZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929
- Od: 7 wrz 2005, 17:06
- Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
skrzynia biegów do 1,8 sohc
400zł
sprzęgło docisk łożysko firmy nkk prawie nowe 200 zł
400zł
tel 665 764 615
mszczonów
mszczonów
co za burdel tu sie zrobil............loudnerjak tam skrzynka??????????????????????
nie odpowiadasz na gg
Fasola
Orin
Witam kolege,
Zastanawiam sie nad zakupem auta w wersji dokladnie takiej jak Twoja 323 BG 91' 1,8 4WD + LPG, jako stary milosnik Madzi.
Dlatego moje pytanie/a brzmi czy to auto nadaje sie do codziennego eksploatowania, czy tez raczej jest autem dla tuningu i niedzielnych wystepow;–)??
Jak ty oceniasz swoj egzemplarz, dzialanie w nim LPG i jakie masz ewentualnie rady dla poczatkujacego entuzjasty??;–) przed dokonaniem decyzji o ewentualnym zakupie/a wczesniej poszkiwaniu takiego modelu??
Z gory dzieki za odpowiedz i pozdrawiam szczerze.
Witam kolege,
- Od: 9 paź 2013, 00:09
- Auto: Mazda MX-5 1994 (NA), 1.8 l – BP, 131 KM
Nadaje się do codziennej jazdy jak najbardziej. Ja autem robię rocznie ok 20 tyś km.
Co do spalania – ten model ma dosyć duże zapotrzebowanie na paliwo: benzyny spalił mi w trasie z 8,5 litra/100 (tyle że wtedy dosyć znacznie przekraczałem prędkość na A4). Później szybko założyłem gaz, więc teraz na Pb jeżdżę tylko jak chcę poszaleć lub gdy mi się gaz skończy
Z instalacji gazowej jestem bardzo zadowolony – spalanie w trasie, przy V max do 130km/h wyszło mi poniżej 10 litrów. Ogólnie w cyklu mieszanym przy poruszaniu się po odcinkach 3-20km auto spala 11,5-13,5 litrów. Trzeba pamiętać że auto to waży ponad 1200 kg, zaś ja mam dosyć ciężką nogę (nie chodzi mi o prędkość, lecz o przyspieszanie...
Zastanawiałem się nad sekwencją, ale dałem sobie spokój. Nie kalkulowało mi się to.
Jeśli planujesz kupić taki model, to warto jechać do stacji diagnostycznej i sprawdzić w szczególności: amortyzatory i przeniesienie napędu, choć w wersji 105KM nie słyszałem by padła skrzynia. Jednak warto na nią dmuchać, bo to "rodzynek". Reszta, czyli silnik, karoseria, przednie zawieszenie jest analogiczne do 3d, czyli nie ma problemu z częściami.
Jeśli interesuje Ci więcej szczegółów, to pisz na PW lub w wątku z moim autem w dziale "nasze mazdy"
