wymiana uszczelniaczy przegubów wewnętrznych
Nie musisz rozkręcać skrzyni, wystarczy albo wyjąć półosie z przegubów zewnętrznych, albo (w moim przypadku) konieczne było zdemontowanie całej zwrotnicy. Później już z górki – wystarczy mocno szarpnąć i tyle
Dwie rady – 1. Przygotuj sobie coś do sprzątania oleju ze skrzyni bo trochę wyleci. 2. Nie baw się biegami jak wyjmiesz półosie bo później możesz mieć znacznie więcej zabawy z montażem.
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=27641" target="_blank" class="postlink">moje byłe autko</a>
- Od: 14 lis 2004, 18:40
- Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Orin napisał(a):1. Przygotuj sobie coś do sprzątania oleju ze skrzyni bo trochę wyleci
a nie lepiej odrazu spuścić
Orin napisał(a):wystarczy mocno szarpnąć i tyle
nic się nie szarpie. Żeby wyjąć przegub wewnętrzny bierzesz łapkę (może być taka do gwoździ) i wkłądasz między przegub a skrzynię i podważasz. wtedy wyskoczy. Szrpaniem możesz wyciągnąć całe bebechy z przegubu jak niechcący zabezpieczenie w środku wyskoczy
nie ma takiej opcji chyba że już jest pęknięte, ale jeśli było założone sprawne /nowe przy ewentualnym poprzednim wyciąganiu to nie ma prawa być uszkodzone, a przegun wewnętrzny ma troszkę delikatniejsze wyfrezowanie niż zewnętrzny i nie zdaża się ścinanie zabezpieczenia razem z ośką jak to ma czasem miejsce przy zewnętrznym
Z tym szarpaniem to oczywiście bez przesady, można sobie łyżką pomóc
Nie znam Twojej skrzyni biegów ale w BG nie jest to za dobrze pomyślane z wlewaniem nowego oleju i to może zabrać więcej czasu aniżeli wyjęcie i poskładanie obu półosi. Bez 0,5 l jednak da się dojechać do warsztatu w przypadku jakby brakło sił/motywacji/narzędzi, zaś w ogóle bez oleju w skrzyni, to już tylko hol albo płacz i zgrzytanie zębów
Waluś napisał(a):a nie lepiej odrazu spuścić?
nie przejmuj się u mnie też wlewa się przez ślimak
Waluś napisał(a):nie przejmuj się u mnie też wlewa się przez ślimak
A u mnie właśnie że nie
W 4x4 jest śruba do wlewu oleju w super miejscu – od przodu na obudowie skrzyni. Co do 2wd jednak wiem jak trzeba się nieźle z tym ślimakiem namęczyć
Orin napisał(a):z tym ślimakiem namęczyć krzywy
na wszystko jest sposób
tak, tak – 60 cm klucz z grzechotką, bodajże 10 lub 12 na końcu i szczupłe dłonie by złapać ślimak i go wyjąć
panowie na kanale odkręcam ręką od spodu a potem przez gumową rurkę wlewam olej zajeło mi to jakieś 15 minut nie wiem w czym macie problem?
MADZIA I CHCE SIĘ ŻYĆ
- Od: 13 paź 2004, 12:59
- Auto: 323F BA 1.5 96
Manieko i Kasor1 – jak wlewasz olej od spodu? Przez korek spustowy? W takim razie szybko go pompujesz że nie nadąża uciekać
od spodu odkręcam linkę ze ślimakiem a olej wlewam bez problemu z góry myślałem że to logiczne, kiedyś defakto nichciało mi się odkręcać linki i faktycznie wlewałem olej od dołu przez otwór półośki autko było przechylone na jedną stroną tak aby olej nie wypływał i i specjalną ja to nazywam smarowniczką wlewałem olej poszło również bardzo szybko
U mnie od dołu nie ma w ogóle dostępu do ślimaka, gdyż skrzynia jest większa ze względu na transfer. Za pierwszym razem też uzupełniałem olej przez otwór półośki
Orin napisał(a):U mnie od dołu nie ma w ogóle dostępu do ślimaka, gdyż skrzynia jest większa ze względu na transfer. Za pierwszym razem też uzupełniałem olej przez otwór półośki
jest to jakaś metoda i w dodatku skuteczna
mam pytanko bo widze ze tu sie ludzie za wymiane wewnetrznych przegubow biore. jak zdiagnozowac czy to wina skrzyni czy tylko przegubuw bo u mnie pojawilo sie stukanie wlasnie w skrzyni biegow, jest bardzo glosnie gdy sie hamuje silnikiem na luzie mniejsze gdy pojazd stoji lub przyspiesza stukania brak. czy to skrzynia czy tylko te przeguby wewnetrzne?
"Towarzysze pomożecie?"
"Pomożemy!!
"Pomożemy!!
- Od: 9 kwi 2005, 12:25
- Auto: Mazda MX-3 93r 1.6 16v
Hvil napisał(a):czy to skrzynia czy tylko te przeguby wewnetrzne?
Osobiście uważam że to problem w skrzyni. Gdzieś się pojawił luz na zębatce ze skośnymi zębami.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 41 gości
