wymiana uszczelniaczy przegubów wewnętrznych
Postprzez dzikuss » 1 kwi 2007, 22:42
Czy musze rozkręcać skrzynie aby przeguby wewnętrzne wyjąć? Czy da się to zrobić w sposób bezinwazyjny?
Ostatnio edytowano 2 kwi 2007, 05:38 przez dzikuss, łącznie edytowano 1 raz
Od: 8 mar 2011, 00:46
Auto: 323f BG 1,6 '93
323f BJ 1,6 '02
Postprzez Orin » 1 kwi 2007, 22:56
Nie musisz rozkręcać skrzyni, wystarczy albo wyjąć półosie z przegubów zewnętrznych, albo (w moim przypadku) konieczne było zdemontowanie całej zwrotnicy. Później już z górki – wystarczy mocno szarpnąć i tyle :) Dwie rady – 1. Przygotuj sobie coś do sprzątania oleju ze skrzyni bo trochę wyleci. 2. Nie baw się biegami jak wyjmiesz półosie bo później możesz mieć znacznie więcej zabawy z montażem.
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=27641" target="_blank" class="postlink">moje byłe autko</a>
Od: 14 lis 2004, 18:40
Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Postprzez Waluś » 1 kwi 2007, 23:07
Orin napisał(a):1. Przygotuj sobie coś do sprzątania oleju ze skrzyni bo trochę wyleci
a nie lepiej odrazu spuścić ?? skoro wyleci to i tak trzeba dolać więc jaka jest różnica w dolewaniu 3 litrów zamiast 0,5 litra ?? niewielka ale bez zbędnego bałaganu :P
Orin napisał(a):wystarczy mocno szarpnąć i tyle
nic się nie szarpie. Żeby wyjąć przegub wewnętrzny bierzesz łapkę (może być taka do gwoździ) i wkłądasz między przegub a skrzynię i podważasz. wtedy wyskoczy. Szrpaniem możesz wyciągnąć całe bebechy z przegubu jak niechcący zabezpieczenie w środku wyskoczy :P
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez dzikuss » 1 kwi 2007, 23:10
No dobra na koncu półosi przegubu wewn. jest zabezpieczenie, nie zdaży się tak że zsunie się i wpadnie do środka :) Wole się upewnić. Rozumiem, że spowrotem przegub trzeba lekko puknąc i wskoczy sam w skrzynie?
323f BJ 1,6 '02
Postprzez Waluś » 1 kwi 2007, 23:13
nie ma takiej opcji chyba że już jest pęknięte, ale jeśli było założone sprawne /nowe przy ewentualnym poprzednim wyciąganiu to nie ma prawa być uszkodzone, a przegun wewnętrzny ma troszkę delikatniejsze wyfrezowanie niż zewnętrzny i nie zdaża się ścinanie zabezpieczenia razem z ośką jak to ma czasem miejsce przy zewnętrznym
Postprzez Winetou » 1 kwi 2007, 23:27
Bardzo proszę o zapoznanie się z regulaminem i poprawienie tematu.
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929 <faja>
Od: 7 wrz 2005, 17:06
Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
Postprzez Orin » 2 kwi 2007, 09:48
Z tym szarpaniem to oczywiście bez przesady, można sobie łyżką pomóc :)
Waluś napisał(a):a nie lepiej odrazu spuścić?
Nie znam Twojej skrzyni biegów ale w BG nie jest to za dobrze pomyślane z wlewaniem nowego oleju i to może zabrać więcej czasu aniżeli wyjęcie i poskładanie obu półosi. Bez 0,5 l jednak da się dojechać do warsztatu w przypadku jakby brakło sił/motywacji/narzędzi, zaś w ogóle bez oleju w skrzyni, to już tylko hol albo płacz i zgrzytanie zębów ;)
Postprzez Waluś » 2 kwi 2007, 16:40
nie przejmuj się u mnie też wlewa się przez ślimak ;)
Postprzez Orin » 2 kwi 2007, 21:15
Waluś napisał(a):nie przejmuj się u mnie też wlewa się przez ślimak
A u mnie właśnie że nie :D :P
W 4x4 jest śruba do wlewu oleju w super miejscu – od przodu na obudowie skrzyni. Co do 2wd jednak wiem jak trzeba się nieźle z tym ślimakiem namęczyć :]
Postprzez Waluś » 2 kwi 2007, 22:44
Orin napisał(a):z tym ślimakiem namęczyć krzywy
na wszystko jest sposób :D:D
Postprzez Orin » 3 kwi 2007, 00:26
tak, tak – 60 cm klucz z grzechotką, bodajże 10 lub 12 na końcu i szczupłe dłonie by złapać ślimak i go wyjąć ;)
Postprzez Manieko i Kasor1 » 4 kwi 2007, 23:04
panowie na kanale odkręcam ręką od spodu a potem przez gumową rurkę wlewam olej zajeło mi to jakieś 15 minut nie wiem w czym macie problem?
MADZIA I CHCE SIĘ ŻYĆ
Od: 13 paź 2004, 12:59
Auto: 323F BA 1.5 96
Postprzez Orin » 4 kwi 2007, 23:18
Manieko i Kasor1 – jak wlewasz olej od spodu? Przez korek spustowy? W takim razie szybko go pompujesz że nie nadąża uciekać :D
Postprzez Manieko i Kasor1 » 4 kwi 2007, 23:28
od spodu odkręcam linkę ze ślimakiem a olej wlewam bez problemu z góry myślałem że to logiczne, kiedyś defakto nichciało mi się odkręcać linki i faktycznie wlewałem olej od dołu przez otwór półośki autko było przechylone na jedną stroną tak aby olej nie wypływał i i specjalną ja to nazywam smarowniczką wlewałem olej poszło również bardzo szybko
Postprzez Orin » 5 kwi 2007, 07:44
U mnie od dołu nie ma w ogóle dostępu do ślimaka, gdyż skrzynia jest większa ze względu na transfer. Za pierwszym razem też uzupełniałem olej przez otwór półośki :)
Postprzez Manieko i Kasor1 » 6 kwi 2007, 00:41
Orin napisał(a):U mnie od dołu nie ma w ogóle dostępu do ślimaka, gdyż skrzynia jest większa ze względu na transfer. Za pierwszym razem też uzupełniałem olej przez otwór półośki
jest to jakaś metoda i w dodatku skuteczna
Postprzez Hvil » 9 kwi 2007, 14:17
mam pytanko bo widze ze tu sie ludzie za wymiane wewnetrznych przegubow biore. jak zdiagnozowac czy to wina skrzyni czy tylko przegubuw bo u mnie pojawilo sie stukanie wlasnie w skrzyni biegow, jest bardzo glosnie gdy sie hamuje silnikiem na luzie mniejsze gdy pojazd stoji lub przyspiesza stukania brak. czy to skrzynia czy tylko te przeguby wewnetrzne?
"Towarzysze pomożecie?"
"Pomożemy!! <jupi>"
Od: 9 kwi 2005, 12:25
Auto: Mazda MX-3 93r 1.6 16v
Postprzez Orin » 9 kwi 2007, 16:22
Hvil napisał(a):czy to skrzynia czy tylko te przeguby wewnetrzne?
Osobiście uważam że to problem w skrzyni. Gdzieś się pojawił luz na zębatce ze skośnymi zębami.
